HD Graphics 530 et bureautique en UHD - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2016 à 16:23:46
Bonjour si c'est juste de la bureautique aucun pb, les vidéos si c'est bien compressé idem. Mais rien de plus
Marsh Posté le 19-03-2016 à 16:26:21
Oui, c'est pour faire tourner une STAN (Cubase Pro 8.5).
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 19-03-2016 à 16:36:00
Ah ce soft utilise la mémoire vidéo donc là si il te faut une carte graphique. C'est un système pour accélérer le traitement, du coup il te faut un max de ram graphique
http://www.ldlc.com/fiche/PB00169055.html genre ça.
C'est que de la DDR3 mais pour ton application ça fera l'affaire.
Marsh Posté le 19-03-2016 à 16:53:10
Franchement dans les specs de Cubase ils disent juste un affichage video compatible DX10.
Par contre si je ne me trompe pas pour l'affichage en UHD il faut privilégier un branchement display port DP1.2.
Le HDMI 1.4 est limité à 30hz....
=> Prendre une carte mère Z170 avec sortie DP1.2, essayer d'abord sans carte graphique et privilégier la RAM principale (mini 8Gb); si ça rame éventuellement acheter une carte graphique mais surtout pas mettre 90 euro pour cette GT730
Sinon prendre au moins une R7 360 ou bien GTX750 pour 110/130 euro, attention a verifier si sortie DP...
Marsh Posté le 19-03-2016 à 16:17:16
Je souhaite faire évoluer mon PC actuel en le réorganisant autour d'une processeur INTEL Core i7-6700K.
Je voudrais savoir si la partie graphique du processeur est suffisante pour un écran en UHD (3840 x 2160): PHILIPS BDM4065UC, ou s'il est nécessaire d'adjoindre une carte graphique au PC.
Merci de votre aide.
