Gros problème de surchauffe - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2014 à 09:26:09
Et en jeu ton CPU monte à combien de degrés ?
Marsh Posté le 24-02-2014 à 09:29:55
Tu ouvre OCCT (sans lancer de test) en même temps que tu joue comme ça tu verra la barre des températures
Marsh Posté le 24-02-2014 à 09:48:19
Ok, donc rien d'alarmant.
Ça doit être le teste d'OCCT qui foire.
Marsh Posté le 24-02-2014 à 09:53:17
Franchement non, OCCT est déjà très complet pour monitorer les températures CPU.
Marsh Posté le 24-02-2014 à 09:56:33
Bah d'où peut venir mon problème d'écran bleu et jeu qui freeze? Honnêtement si c'est pas un problème de surchauffe, dû au 127 dégrés du core 1, je vois pas quoi faire. ![]()
Marsh Posté le 24-02-2014 à 10:00:04
Tu avais mis beaucoup de pâte thermique lors de l'installation du ventirad ?
Parce que si tu en met de trop tu risque plutôt d'avoir des mauvaises perfs. Physiquement c'est le seul truc qui pourrait arriver à une surchauffe/plantage/bluescreen
Marsh Posté le 24-02-2014 à 10:01:37
Il y a CoreTemp, RealTemp et HW info aussi pour monitorer.
Donnes le détail de ta config et surtout l'alim.
As tu oc le CPU?
Marsh Posté le 24-02-2014 à 10:03:21
Non, j'ai laissé ce qu'il y avait déjà.
Oui, le CPU est OC.
Config : Intel core i5 3570k
Sapphire Radeon HD 7950
Corsair TX650 V2
Asus asus p8z77-v lk
8 go de Ram Kingstone
Marsh Posté le 24-02-2014 à 10:17:17
46 degré de cpu, je suppose que c'est au repos ? Si oui lance un des outils de monitoring cité au dessus et indique la valeur Maximale du coeur le plus chaud ou du "core temp".
Tu indiques avoir OC le processeur sans outil de monitoring, ça me semble un peu léger comme façon de faire, on peut se demander si la fréquence, la tension appliquée ou même le système de refroidissement est adapté à cet OC .
Marsh Posté le 24-02-2014 à 10:18:38
| malfada a écrit :    |
Oc à combien ? Quel vCore? le rad?
L'alim?
Edit:
 par minytro
Marsh Posté le 24-02-2014 à 10:20:32
Ça sent l'OC logiciel tout ça ![]()
Marsh Posté le 24-02-2014 à 10:22:31
ReplyMarsh Posté le 24-02-2014 à 10:25:50
Et l'OC tu l'à fait comment ? Avec le logiciel Asus ?
Marsh Posté le 24-02-2014 à 10:28:51
Corsair Enthusiast Series TX650 V2 - Alimentation ( interne ) - ATX12V 2.31/ EPS12V 2.92 - 80 PLUS Bronze - CA 90-264 V - 650 Watt  C'est elle l'alim.
Pour l'oc, je me souviens plus très bien comment ça s'est fait.
Sinon la valeur maximal d'un core est de 50 degrés avec Core Temps, mais c'est monté jusqu'à 127 avec OCCT.
Marsh Posté le 24-02-2014 à 10:34:09
Ok, donc le logiciel Asus, il faut oublier. Remet les réglages par défaut et désinstalle le. Ça devrait régler tes soucis.
Marsh Posté le 24-02-2014 à 10:40:41
Euh ...
Je laisse quelqu'un d'autre t'expliquer car j'utilise pas ce truc ..
Marsh Posté le 24-02-2014 à 10:40:50
Aeon t'a expliqué comment faire. Tu désinstalles le logiciel d'asus, ou tu le gardes mais tu vires l'OC automatique.
Un vrai OC sur i5 3570K c'est à la main, pas de cette manière.
Augmentation du coeff de 1 en 1 et stress test OCCT entre chaque augmentation (10 minutes de test pour vérifier la stabilité).
Une fois qu'il y a instabilité, augmentation du Vcore de 0,05 en 0,05, jusqu'à stabilité en stress test.
LE TOUT VIA LE BIOS.
Marsh Posté le 24-02-2014 à 10:41:43
| malfada a écrit : Le ventirad c'est celui vendu avec le processeur.  |
Ca va pas aider si tu as OC le cpu, change le et ça ira déjà nettement mieux ^^
Ps : J'ai testé l'oc via le soft fourni par asus sur un i7 2600k (3,4 > 4,4) et ça reste très stable en jeu avec du 52° max (Bf4).
Marsh Posté le 24-02-2014 à 10:46:37
En effet, OC via logiciel + ventirad d'origine, toutes les conditions réunies pour un OC pourri.
@Rogal701 : l'OC via logiciel, c'est la roulette russe, tout dépend de ton matos, c'est pas comparable d'une config identique à une autre, alors dès qu'un composant/pilote diffère c'est plus du tout la même
Marsh Posté le 24-02-2014 à 11:13:46
Le problème, c'est qu'en cherchant dans le logiciel, il n'y a rien pour virer l'OC. ![]()
Marsh Posté le 24-02-2014 à 11:22:39
Vire le logiciel + fais un clear cmos et ca devrait être bon ![]()
Marsh Posté le 24-02-2014 à 11:43:46
J'ai viré lé logiciel et fait un clear cmos, mais le problème est toujours là. ![]()
Marsh Posté le 24-02-2014 à 11:48:40
Quand tu dis "le problème est toujours la" de quoi parles tu? De la température ou de l'oc?
Marsh Posté le 24-02-2014 à 11:52:03
En quoi en charge ou en idle? Elle est à combien? Qu'elle est la température des autres cores?
Lance un OCCT, donne nous les valeurs du vcore et les températures.
Marsh Posté le 24-02-2014 à 11:54:24
En idle, le core 1 atteint 127 degrés au lieu de 85, les autres sont aux alentours de 50 degrés et le Vcore est à 1,16V.
Je dois y aller, je répondrai au retour.
Marsh Posté le 24-02-2014 à 11:54:47
mais le jeu plante toujours ?
si c'est pas le cas, c'est simplement un bug de monitoring
Marsh Posté le 24-02-2014 à 11:59:10
+1 pour le bug, si la température de 127 degrés était atteinte le processeur se mettrait en sécurité.
Tu es sur que tu ne regardes pas les valeurs en degrés fahrenheit par hasard? (°F)
Marsh Posté le 24-02-2014 à 15:08:49
Pour les jeux, je vais tester. Et non, c'est bien en degré celcius, je peux faire un screen.
Marsh Posté le 24-02-2014 à 15:20:07
Envoi un screen en idle + un screen sous OCCT de tes temperatures ![]()
Marsh Posté le 24-02-2014 à 15:38:20
| malfada a écrit : En idle?   |
idle = sur le bureau, sans qu'un programme soit ouvert
Marsh Posté le 24-02-2014 à 09:24:24
Salut tout le monde, alors voilà depuis quelque temps mon PC s'éteint en plein jeu, et des fois l'écran bleu apparait. Donc j'ai cherché sur le net, cela peut venir d'une surchauffe, j'ai donc DL OCCT, et pendent les test, ce message est apparue " Core 1 a dépassé la valeur maximale. Valeur : 127, valeur maximale : 85.
J'ai vérifié, le ventirad est bien fixé, donc vous me conseillez de changer la pate thermique ou carrément le ventirad?
J'ai un intel core I5 3570k.
