I5 2500K problème
I5 2500K problème - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2014 à 11:10:56
Plop a tous, je vous explique mon problème cela fait maintenant plusieurs jours que après plusieurs heures d'utilisation du PC (principalement du gaming), j'avais un freeze écran et la souris qui devenait multi-colore et affreuse a regardée, suivi de plein d'autre freeze je pensais que cela venait de la RAM (défectueuse pour je en sais quel raison) donc obligation de reboot le pc et ensuite fonctionnait nickel.
Mais depuis quelques jours problème pour reboot le pc je dois l'éteindre et le rallumer au niveau de l'alim, et ce matin j'ai eu le droit a un sympa petit méssage "Erreur overclocking veuillez changez vos paramètre dans le BIOS" sauf que rien n'est OC a par ma carte graphique OC d'usine. Donc suite a sa je vais dans le BIOS j'ai rien modifier et ai pu booter mon pc normalement, sauf que au bout de 5-6 minutes sur OCCT le stress test stop suite a une érreur dans le Core#1, j’essaye en lançant un jeu a peine arriver IN-game freeze du PC et obligation de reboot, niveau température CPU le Core en question a toujours était un peu chaud malgré un Noctua NH-U12P le core atteignait les 57 degrés en charge alors qu'il n'est pas OC
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 02-02-2014 à 11:14:44
Où est ma boule de voyance  :whistle: ... Soit tu jettes ton PC par la fenêtre soit tu donnes toutes les caractéristiques de ton PC et on t'aides.
Processeur (on le sais), carte mère, mémoires vives, carte graphique, alimentation marque et puissance ? Boîtier et refroidissement ?
Enfin toussa quoi  :jap:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 02-02-2014 à 11:29:27
+1 pour plus de détails sur ta config.
Vérifie que ton ventirad est bien fixé, ni trop serré, ni pas assez.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 02-02-2014 à 11:31:03
Désoler donc
carte mère: sabertooth P8P67 Deluxe édition
RAM: des G Skill 1600 MHz 2x4 GO j'ai pas les références éxactes sous la main désoler
CG: Asus GTX 560 TI (OC d'usine)
Alim: Corsair 850W (je sais trop puissante mais peu toujours a servir pour upgrade)
Boitier: Cooler Master HAF 912 Plus et le refroidissement tout a air et d'origine hormis le ventirad
Voila si besoin d'autre renseignement même si je vois pas ce que la tour peut joué sur sa
Pour le Ventirad cela fais plus d'1 an qu'il est monté comme sa et sa a toujours bien fonctionner
Message édité par Darkod le 02-02-2014 à 11:31:43
Marsh Posté le 02-02-2014 à 11:31:45
Salut.
Test n°1: télécharges et graves une image ISO de MemTest.
Bootes l'ordi dessus. Si le système mémoire est en cause, une erreur va très vite arriver et te donnera le n° de slot, donc la barrette "malade".
Test n°2 : idem, mais avec Cpuid HW Monitor.
2' en Idle, puis 10' en jeu gourmand.
Postes ensuites un screen de la fenêtre HW monitor.
Marsh Posté le 02-02-2014 à 11:46:04
Merci, je vien de tester en réglant mon BIOS en X.M.P plutôt que AUTO, et sa fonctionne sans problème pour le moment
Marsh Posté le 02-02-2014 à 12:39:23
Bonne idée, tu ne devrais plus avoir de soucis ;)
Message édité par artouillassse le 02-02-2014 à 12:40:09
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-02-2014 à 12:56:31
Plop, je reviens vers vous, ce matin j'ai sortie mes barrettes RAM de mon pc pour avoir la référence précise.
Je remet la RAM le pc s'allume tout tourne, mais la LED de la RAM reste allumer je fais un Memok! sa ne change rien, je fais un CMOS puis je met que une barrettes ram dans un slot différent j'allume sa sent le cramer, je ré éssaye sur un autre slot avec la barrette RAM non cramé et point de départ tout tourne mais la LED de la ram reste allumer, je pense que cela vien de la CM/RAM
vous avez des idées ? :( cette aprem je vais surement acheté une nouvelle CM et de la RAM
Marsh Posté le 04-02-2014 à 13:04:40
Salut.
Reportes-toi à mon post.
Marsh Posté le 04-02-2014 à 13:07:55
A quel niveau as-tu senti du cramé ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-02-2014 à 13:22:52
Le problème c'est que l'écran n'a pas de signal je n'ai même pas accès au BIOS
le cramé venait d'un slot RAM, du coup la ram insérer dedans a un "pins" cramer
Message édité par Darkod le 04-02-2014 à 13:23:42
Marsh Posté le 04-02-2014 à 13:25:45
Renvoies ta CM au SAV elle a un problème.
Marsh Posté le 04-02-2014 à 13:27:36
je m'en doute le problème c'est qu'elle n'est plus sous garantie
Marsh Posté le 04-02-2014 à 13:39:53
Et le slot a pris un coup ?
Tu peux regarder avec une lampe de poche si le slot a cramé au niveau du pin cramé de la barette ou si c'est seulement la barette qui a pris un coup.
Un slot cramé pourrait ne pas faire démarrer la machine.
Message édité par artouillassse le 04-02-2014 à 13:40:16
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-02-2014 à 13:46:27
Je ne vois aucun signe de brulure dans le slot, le problème est que la machine démarre mais la LED rouge rester allumer peut importe le slot utiliser et le nombre de barrettes utilisé, le problème avait débuté avant cet incident
Je pense que si la ram était pas détecté la CM ferait des "BIPS" non ? pour signaler que y'a pas de ram, du coup sa serait un problème de compatibilité, mais pourquoi après plus de 2ans d'utilisations ?
Pour sa je prévois d'en changer en espérant que ca vienne pas d'autre chose
Marsh Posté le 04-02-2014 à 13:52:18
Là il y a eu un soucis matériel : une ram a cramé.
Donc il y a forcément un composant qui foire.
Soit l'alim, soit la CM, soit la barette en question.
Peux tu faire une tof de ta carte mère, voir plusieurs et de bonne qualité ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-02-2014 à 14:20:36
Je vois rien de brulé, tu parles du truc noir sur un des pins de gauche ?
Edit : en effet c'est pas normal, je confondais avec les CG en PCIe qui ont un pin incomplet.
Message édité par artouillassse le 04-02-2014 à 14:23:31
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-02-2014 à 14:21:07
oui c'est exactement sa
Marsh Posté le 04-02-2014 à 14:25:00
Ouais, il est grillé.
Peux-tu faire une nouvelle photo ciblant les slot ram, côté court, sur la partie basse de la photo en somme ?
Message édité par artouillassse le 04-02-2014 à 14:25:05
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-02-2014 à 14:33:54
je pourrais pas faire mieux désoler
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 240035.jpg
Marsh Posté le 04-02-2014 à 14:40:29
C'est déjà très bien.
Par contre difficile à voir sur le slot brun à gauche. Les 3 autres ont l'air clean.
La barette a brulé sur lequel ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-02-2014 à 14:42:27
elle a brulé sur le brun clair de gauche
Marsh Posté le 04-02-2014 à 15:03:20
Justement celui qui passe pas sur la tof :whistle:
On est bien barré tiens !
Patafaute hein ;)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-02-2014 à 15:14:52
ok merci beaucoup en tout cas, mais tu penses que ca vien de quoi la CM, la ram ou quoi d'autre ?
Marsh Posté le 04-02-2014 à 15:35:04
A première vue ça viendrait de la CM, pourtant elle a l'air en bon état d'après les tof, mais ça ne veut sans doute rien dire.
Regarde bien au niveau du slot ram sur lequel la barette a cramé (partie courte, donc en bas de la carte 5ème ou 6ème pin), le plastique est-il un peu fondu, comment sont les connecteurs dans cette partie, vu que ce n'est pas vraiment visible sur la tof.
En tout cas, le fait que la carte mère ait fait cramer une ram n'est pas un bon signe. Et je ne pense pas que le soucis venait de la barette en elle même.
Message édité par artouillassse le 04-02-2014 à 15:35:43
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-02-2014 à 15:42:56
aucun signe de brulure sur le slot lui même mais uniquement sur la RAM, j’espère juste que ca n'a pas endommager autre chose sinon c'est
 vraiment la merde
Marsh Posté le 04-02-2014 à 15:47:40
dernière fois que j'ai eu de la fumée de barrette, j'en avais mis une a l'envers et pas fais gaffe qu'elle était bancale.
la machine a jamais été stable par la suite.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 04-02-2014 à 15:48:29
bah... faut y'aller pour la mettre a l'envers O_o faut vraiment y'aller comme un bourrin
Marsh Posté le 04-02-2014 à 16:09:10
je vais acheté une CM et de la RAM je vous tiens au courant a la prochaine
Marsh Posté le 05-02-2014 à 10:39:24
voila le pc est monté ca fonctionne nickel, mais j'ai de la RAM 1600Mhz mais ma carte mère ne supporte que jusqu'a 1300 avec un sandy bridge ca ne risque rien ?
Marsh Posté le 05-02-2014 à 10:45:03
Ta carte mère est bien une P8P67 deluxe édition ? (pas une sabertooth comme tu le mets dans un post)
4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2200(O.C.)/2133(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 Hz Non-ECC, Un-buffered Memory
elle supporte effectivement les 1600mhz
Edit : j'suis pas reveillé, j'raconte nawak. T'as pris quoi comme CM ?
Message édité par artouillassse le 05-02-2014 à 10:46:33
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-02-2014 à 12:17:37
nan c'est moi qui dis de la merde :p mon ancienne CM était bien une Saberthoot P67 elle ressemble pas mal a celles de Asus donc voila
La j'ai une gigabyte GA-B75-D3V qui est sensé pouvoir supporter 1600Mhz avec un Ivy bridge, mais j'ai un sandy bridge donc la CM bridé a 1300Mhz mais j'ai de la ram cadencé a 1600 de base mais du coup bridé a 1300
Marsh Posté le 05-02-2014 à 17:49:50
Ah ouais bien vu pour le profil XMP, il faut un CPU en 22nm pour que ça passe, donc un Ivy.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-02-2014 à 15:12:46
pourtant les Sandy bridge sont aussi gravés en 22nm
et sur mon ancienne CM je pouvais configurer le X.M.P
Sinon le pc hier a fonctionner je le redémarre la led rouge a l'avant quand le pc est allumer signal bien que le pc veut boot mais rien ne ce passe, j'ai débrancher l'alim je ré essaie meme délire tout tourne mais le pc ne ce lance pas... je re débranche l'alim je la rebranche et la j'entend comme un grésillement un cours jus quoi qui venait de la prise de l'alim c'est pas bon signe, je pense que cela viens de l'alim des avis ?
PS: Je pense que non mais j'aimerai confirmation brancher de la Ram cadencée a 1600Mhz c'est pas dangereux sachant que la CM la bride a 1300 vu que je n'ai pas ivy bridge ?
Marsh Posté le 06-02-2014 à 15:23:27
Erreur ils sont en 32 les sandy !
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 06-02-2014 à 15:47:36
effectivement j'ai mal lu désoler
Sinon un avis a mes 2 questions précédentes ?
