RESOLU redemarre en boucle a l infini (z77+i5 2500k)
RESOLU redemarre en boucle a l infini (z77+i5 2500k) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2013 à 21:15:26
je pense a la carte mere HS. j allume le pc, et redemarre au bout de 3 sec environ avant que le bios s affiche., il fait ca en boucle. le reste du matos est bon, je l ai recup sur mon ancien pc, j ai juste changé la carte mere et le proc.
j ai un 2500k et une carte mere MSI z77a-g41. a moins qu il faut flasher le bios de la carte mere car pas compatible avec les proc sandy??
Message édité par ricou13000 le 30-01-2013 à 17:54:01
Marsh Posté le 29-01-2013 à 23:39:05
Sur mon sandy + z77, ça rebootait en boucle.
Résolu en changeant dans le bios Pci-e: "auto" en "Gen2".
Marsh Posté le 30-01-2013 à 04:16:25
Mais j'ai pas accès au bios. Ça redemarre au bout de deux secondes !j'ai tenté un clear cmos mais tjs pareil. Je pense à la cm qui est hs...
Message édité par ricou13000 le 30-01-2013 à 04:55:14
Marsh Posté le 30-01-2013 à 05:04:33
Les entretoises sont bien mises? (on ne sais jamais...),
Clear-cmos, tester une barrette de ram à la fois, revérifier les branchements, essayer d'isoler le problème.
Sandy normalement compatible sans devoir flasher.
Sinon SAV.
Marsh Posté le 30-01-2013 à 12:48:20
Oui elles sont bien mises. Sauf 2 qui manque, mais si c'était ça le problème, je n'aurais pas de jus du tout ? J'ai testé une par une la ram. Tjs pareil
Marsh Posté le 30-01-2013 à 17:54:19
c etait bien la carte mere
