I5 760 qui chauffe - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2010 à 17:16:42
Ca me parait pas enorme 70°C avec le ventirad de base intel... sont tellement merdiques ces ventirads
Attends d'autres avis mais franchement je suis pas étonné de ces températures
Marsh Posté le 16-11-2010 à 01:04:00
avec le rad stock je suis à 80° après 1h de jeux, apparemment c'est la température normal avec le rad stock
Marsh Posté le 16-11-2010 à 07:00:05
Il est mal refroidi ce CPU, faut revoir ou changer le ventirad....
Marsh Posté le 16-11-2010 à 07:05:52
Temp normal avec ce rad.
De toutes manières tu ne risques rien (si ce n'est le bruit), mon I5 monte à 80°C sous IntelBurn test et franchement aucun problème à signaler
Marsh Posté le 16-11-2010 à 07:12:27
+1
Remplace le ventirad d'origine par un modèle plus performant et les températures CPU vont perdre 20/30°C d'un coup, le tout dans un silence d'or
Voici quelques modèles de ventirad :
23€ - Cooler Master Hyper 212 Plus
45€ - Scythe Mugen II Rev.B
60€ - Noctua NH-C12P SE14
etc...
Comparatif de 65 ventirads CPU
Marsh Posté le 16-11-2010 à 07:52:07
Prends le Scythe Yasya.
Du lourd pas cher pour ce proco, crois moi !
Marsh Posté le 16-11-2010 à 15:57:36
Il t'as pas changé la pâte thermique du coup ?
Car si la carte mère a été changé sans changé la pâte a 2 balles en plus le ventilo moisi, sur ca chauffe.
Après en principe aussi mauvais que soit le ventirad intel, je pense que @ stock ca doit tenir 5min de linpack, a 70 en jeu j'en suis pas sur.
70 en soit c'est pas dangereux mais d'ici cet été ca va plus aller du tout.
Le mieux c'est de changé de rad quand même
Marsh Posté le 18-11-2010 à 02:22:52
Ma température peut atteindre les 75°. il n'est pas overclocké. est ce normal ? d'où peut venir le problème ?
Ma config :
Core i5 760 Intel 2.80GHz
- Sapphire HD 5770 1Go Vapor X
- Samsung EcoGreen 1To 3.5'
- OCZ StealthXStream 2 500W
- Samsung SH-S223B/BEBE
- D-Link Carte PCI DWA-547
- OCZ 4GB DDR3 1066MHz Gold
- Asus P7H55 (P7H55)
- Antec Three Hundred
Merci d'avance
Marsh Posté le 18-11-2010 à 02:53:13
La question qui se pose plutôt , excusez moi du peu par avance , avec de bonnes configues comme vous avez la , pourquoi avoir laisser encore le rad intel de base ?
Oui j'ose demandé !
+1 avec lauleg de très bon conseils donnés
Perso j'ai acheter le Cooler Master Hyper 212 Plus a 28 euros jadis , cela fait 1 an déja , j'ai viré son ventillo et installer ça a la place > http://www.rexware.fr/index.php?op [...] 3&Itemid=2 Coolink SWiF2 120 4pins
C'est régulé par la carte mère voir en manuel si vous voulez rentré vos propre réglages dans le bios , ça refroidie très bien pour le coup avec un prix modeste . Et j'ai un I5 750 qui chauffe normalement plus que le 760 et pourtant je ne dépasse pas 48 degré en charge et a 3.6ghz
Marsh Posté le 18-11-2010 à 03:00:51
Ben...no comment... Nan je ne me suis pas embêter de ce côté-ci...j'avais blindé le budget et c'était un choix pour le moment de rien changé d'avantage....
Après peut être est ce normal (j'avoue ne pas trop m'y connaitre dans ce domaine)..
Il peut monter à 65° d'ou l'alarme avec le log fournis avec la CM asus...
Du coup c'est normal avec ce type de proc + ventirad intel ?
Quel température il ne faut pas dépasser ?
Config montée aujourd'hui même!
Merci en tout cas pour ta réponse aussi rapide !
Marsh Posté le 18-11-2010 à 03:02:37
D'autre part j'ai vu sur le site d'intel pour ce proc : TCASE 72.7°C
A quoi correspond le Tcase ? Wikipedia ne m'a pas beaucoup aidé...
Marsh Posté le 18-11-2010 à 03:06:03
guettaseb a écrit : Ben...no comment... Nan je ne me suis pas embêter de ce côté-ci...j'avais blindé le budget et c'était un choix pour le moment de rien changé d'avantage.... |
Bien déja les ventirads intel son limite pour du dual core , alors si en plus tu lui fou un quad en dessous normal d'atteindre ses températures ou bien tu le met a 4500 trs/min pour avoir des température corrects . Il tourne a combien la lorsque tu es en charge ?
Il ne faut pas penser qu'a la température du proc qui peu certes encaissé dans les 75 degré , mais sur le long terme ta CM va souffrir avec ses composants proche du proco et autour ainsi que ton proco lui même si tu l'utilise pour des scéances gaming de 5-8 heures d'affillé voir autre chose qui le fait mouliné .
Un bon refroidissement garantie la majeur partie du temps des composants qui dure plus longtemps et un pc plus stable ,tu peu aussi te permettre Oc pour le coup se qui est sympa avec I5 . Le nettoyage de la poussière aussi car elle empèche le bon refroidissement générale également .
Ne négligez jamais la partie alimentation ou refroidissement de votre PC et ce même en achetant la première chose qui est votre tour .
Marsh Posté le 18-11-2010 à 03:16:34
Merci pour ta réponse jack, alors tout a l'heure je lui ai fais un stress test avec chaque coeur à 100%, la température montait à 80°.
Il me semble que la ventirad tournait aux alentours de 1800 rpm...
y a t'il un logiciel qui me permette réellement de tester la stabilité de ma config ?
Bien sur à l'avenir vu ce que tu dis, je pense changer ce ventirad mais dans l'immédiat...
Marsh Posté le 18-11-2010 à 03:20:14
guettaseb a écrit : Merci pour ta réponse jack, alors tout a l'heure je lui ai fais un stress test avec chaque coeur à 100%, la température montait à 80°. |
Ok , mais 1800trs c'est trop peu en tout cas vue le rad .
En faite le reglage doit se faire dans ton bios qui limite la vitesse du ventillo .
Il me semble que c'est ventillo tourne facile jusqu'a 3000-4000 trs ? d'un autre côté depuis mon P4 , je n'ai jamais plus installer un rad intel de base
Marsh Posté le 18-11-2010 à 03:24:07
Hmm j'ai été regardé dans le reglage de mon bios, j'ai bien vu ou se situait le nombre de tours du ventilo mais en voulant changer les parametre j'avais le choix de caché ce paramètre ou de mettre 1800 et quelques....j'ai pas vu ou augmenter la vitesse de celui-ci.. je rappelle que j'ai une P7H55...si quelqu'un sait ou on trouve ces réglages ....
Merci encore jack et...on ne se moque pas hein
Marsh Posté le 18-11-2010 à 03:30:01
http://www.clubic.com/materiel-inf [...] irads.html
Tien avant de te laissé un comparo chez cluclu récent sur 14 ventirads de qualité
Mais 1800 c'est trop peu , c'est la vitesse max d'un bon 120 mm genre le coolink swift que j'ai et avec 11 palles en plus qui plus est ....
Marsh Posté le 18-11-2010 à 03:32:34
http://www.pc-overware.be/index/co [...] 47&start=4
Citation : Overclocké à une fréquence de 3675MHz et 1.15vcore bios la température en charge atteint les 84°, c’est un maximum que nous pouvons accepter, au repos la température est déjà de 52°. Le rad box Intel n’est pas a conseillé pour l'overclocking même si le résultat obtenu est appréciable. |
A titre example pour la température @stock
Rad Box 66 degré et tour ouverte @stock.
@3.6ghz oc et tour ouverte , vcore 1.15 ce qui est très peu , dans la normal pour avoir un pc stable faudrait visé beaucoup plus avec le 750 en vcore.
Bref pas besoin de faire un dessin sur le rad box intel ?
Marsh Posté le 18-11-2010 à 03:37:48
Oui mais dans ta citation celui-ci est overclocké..la temperature varie de combien avec ce type de overclock ?
Marsh Posté le 18-11-2010 à 03:38:43
J'ai majé , @stock sur le graph , a 3.6 il monte a 84 degré comme indiqué et seulement avec 1.15v ce qui est très peu en plus pour cette fréquence avec le 750 , tu fera le calcul de toi même pour le reste
Marsh Posté le 18-11-2010 à 03:42:26
J'ai vu ca merci bien :-)
La gestion du vcore en mode auto donne de bons résultats, un voltage de 0.8V au repos induit une température processeur très acceptable de 32°.
je suis quand meme très loin de la !!
A ton avis quel peut en être la cause ?
Je ferai un test demain avec HWmonitor, je suis au boulot la :-)
Merci en tout cas pour ton implication et tes réponses tres intéressantes !!
Marsh Posté le 18-11-2010 à 03:49:44
guettaseb a écrit : J'ai vu ca merci bien :-) |
Tu es en espèce de mode limité si tu veux par la , le Intel StepSpeed , ton proc doit être a 1.8 ghz et le vcore a 0.8 en idle pour limité l'énergie toussa ok , mais des que tu vas chargé pan!!
Vcore vers 1.2xx quelque chose et ton proc a 2.8 et plus celon le turbo , et la c'est plus la même histoire avec le rad box hélas , en faite il est parfait pour un proc a 1.8 ghz lol , j'exagère certes
Marsh Posté le 18-11-2010 à 03:53:41
c'est quoi le Intel StepSpeed ? tu connais un logiciel un logiciel permettant de regler la vitesse du ventilo au lieu de passer par le Bios ?
Mais pourquoi celui ci fonctionne t'il comme en veille dés son installation ?
Marsh Posté le 18-11-2010 à 03:58:12
guettaseb a écrit : c'est quoi le Intel StepSpeed ? tu connais un logiciel un logiciel permettant de regler la vitesse du ventilo au lieu de passer par le Bios ? |
C'est dans le bios et c'est comme cela depuis les premiers Core 2 Duo
Ca évite d'être a bloque lorsque le pc n'est pas utilisé et d'avoir le minimum de puissance requise pour faire tourné les petites applis comme IE pour surfer etc etc ... Le tout est automatique , deslors que tu lance un jeu ou un truc lourd il passe en mode normal max celon comment tu as regler ton bios , je prends mon exemple , en idle je suis a 1.8ghz - 0.9vcore , des que je lance un jeu je passe a 3.6ghz et un vcore de 1.30 . Je n'ai pas activé le turbo parceque je préfèrais choisir par moi même la fréquence max pour les 4 cores en full en même temps , un choix personnel.
Pour les logiciels qui règlent les ventillos , je laisse les autres te répondre , perso je fais tout via bios , je deteste les logiciels annexes
Marsh Posté le 18-11-2010 à 04:34:20
ben en fait je viens de voir dans le userguide de la CM, que j'avais le choix entre silent, standard et turbo, pas de reglage manuel, en tout cas pas sur ce que j'ai vu....
Marsh Posté le 18-11-2010 à 04:37:07
Avec une maj du bios elle devrait apparaitre
Ca été comme cela sur les p7p55d et les séries de déclinaisons a leurs sorties , y'a pas de raison que la tienne ne la pas aussi.
Bon je te laisse , faut penser a dormir aussi ^^ , bonne nuit a toi .
Marsh Posté le 18-11-2010 à 04:38:01
bon ben ya plus qu'a ! lol je m'y lance dés demain matin !
Merci de ton jack !
Je reviens vers vous pour vous tenir au courant demain à la suite des tests !
Marsh Posté le 18-11-2010 à 04:40:54
Ta une clé usb de toute façon ? Les majs bios se font toutes seules a présent via clé usb , seul la coupure de courant n'a pas trouvé de solution pendant le flash encore
Aller a+ .
Marsh Posté le 18-11-2010 à 04:42:01
Ouai j'ai ca chez moi :-) mais normalement il me semble qu'on puisse le faire directement sur l'os via asus update ....
Marsh Posté le 18-11-2010 à 06:48:43
Merci ls63bd, Je mets a jour le Bios et je test dés que je chez moi :-)
Je vous fait un retour tout de suite après !
Marsh Posté le 18-11-2010 à 10:27:19
Bon en ayant changer le sens du ventirad et en bien appuyant ca fonctionne normalement ! j'avais du mal le mettre, le température ne dépasse pas les 32°c ! merci a tous pour votre implication !
Marsh Posté le 18-11-2010 à 19:35:41
guettaseb a écrit : Bon en ayant changer le sens du ventirad et en bien appuyant ca fonctionne normalement ! j'avais du mal le mettre, le température ne dépasse pas les 32°c ! merci a tous pour votre implication ! |
Bon j'ai fais des tests avec occt ci-joins les graphiques :
Marsh Posté le 19-11-2010 à 20:02:33
Complétement inutile de faire un occt pendant 8h
Comment tu fais pour avoir une erreur @stock ?
Marsh Posté le 19-11-2010 à 21:48:42
il est neuf lol, en fait j'avais regler le test sur 58 minutes, et je me suis endormi ( et oui taff de nuit) !! il a l'air de marché lol je joue niquel avec fallout NV a fond, par contre l'erreur je ne l'explique pas, c'est quoi selon vous ?
Marsh Posté le 19-11-2010 à 22:57:33
Euh j'ai rien touché niveau ventilo il doit de régler tout seul !
Marsh Posté le 13-11-2010 à 16:45:02
Bonjour bonjour,
Je vous expose mon problème... J'ai fait monter une config qui est la suivante :
- Boîtier PC Antec Dark Fleet DF-30
- Carte mère ASUS P7H55 ATX
- Processeur Intel Core i5 760 (2.8 GHz) - Quad
- Disque dur interne Samsung SpinPoint F3 -
- Mémoire PC G.SKILL 4 Go (Kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM
- Carte graphique Gigabyte GV-N460OC-1GI - 1 Go Dual
- Alimentation Corsair TX650W
- Graveur DVD SAMSUNG SH-S223C
Une semaine après avoir acheté ma config, j'ai fait changer la carte mere pour avoir la version USB3 (toujours avec le même chipset dessus).
Depuis ce changement, mon i5 chauffe vachement.
Par exemple, quand je joue à STALKER (le dernier) la température du proc se situe entre 60 et 70°.
J'ai ramené la machine au magasin où j'ai pris la config pour qu'ils y jettent un oeil. Je me disais qu'il s'agissait peut etre d'un problème de pate thermique ou d'un truc dans le genre (qui se serait passé pendant le changement de carte mère).
J'ai récupéré mon pc il y a quelques heures et le mec de la boutique me dit qu'il a désactivé le turbo boost dans le bios et que le CPU chauffe moins (effectivement en moyenne 10° de moins).
J'ai pas tilté sur le coup, mais maintenant, je trouve ça bizar... Je paye pour un proc qui a le turbo boost et le mec de la boutique me le désactive pour résoudre un soucis de température...
Je l'ai donc réactivé et fait un test rapide (10 minutes) avec OCCT. Le constat est moyen. Le CPU atteint presque les 70°:
Est-ce que c'est normal pour vous qu'il chauffe autant ? A savoir que l'utilitaire Asus de ma carte mère m'avertit dès que la température du CPU dépasse les 60°.
Pour info j'ai un ventillo d'origine sur le CPU.
Merci d'avance de vos réponses
