i79700k neuf à 4800mhz au lieu des 3600 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2018 à 23:41:48
Carte-mère Asus? Optimisation (overclock) par défaut du genre 'multicore enhancement' à rechercher dans le Bios.
Marsh Posté le 02-12-2018 à 23:45:24
Non, une MSI mpg z390.
J ai regardé , normalement pas oc auto etc....
Marsh Posté le 02-12-2018 à 23:50:32
Sous CPU-Z la fréquence peut monter au max sur 1 core.
Tu montes à 4800 mhz même en test de charge CPU avec OCCT ?
Si oui tu as forcément ce genre de paramètre bien planqué dans le Bios.
Marsh Posté le 02-12-2018 à 23:51:21
C'est normal.
C'est comme un ovck auto.
sur 1core de stimulé, ton CPU peut même monter à 4,9 sans ovck de ta part
Check ici (par exemple) pour plus d'infos :
https://www.tomshardware.fr/2018/10 [...] que-ryzen/
Marsh Posté le 02-12-2018 à 23:53:24
Ah ben OK...
Pourquoi le donner à 3.6 ghz si le turbo s'active sur 8 core à 4.6 ghz... Sont bizarres chez Intel.
Marsh Posté le 02-12-2018 à 23:54:21
| zonka a écrit : Ah ben OK... |
C'est la fréquence mini assurée...
tu as la même chose chez nvidia...
Marsh Posté le 02-12-2018 à 23:56:01
Avant le 'mini' c'était la fréquence max sur tous les core en charge (=pas de turbo sur tous les cœurs en même temps)
Marsh Posté le 02-12-2018 à 23:57:46
tu as raison, mais maintenant ils tiennent aussi compte de la charge, de la conso, la temp... en temps réel pour ajuster cette fréquence
Marsh Posté le 03-12-2018 à 00:30:59
j ai lu , Donc si j ai ça dans speccy en repos c est normal ?
Thanks
Vitesse du ventilateur 553 TPM
Vitesse du bus 100.8 MHz
Vitesse du coeur initiale 3600 MHz
Vitesse du bus initiale 100 MHz
Température moyenne 24 °C
Caches
Taille du cache de données L1 8 x 32 Ko
Taille du cache d'instructions L1 8 x 32 Ko
Taille du cache unifié L2 8 x 256 Ko
Taille du cache unifié L3 12288 Ko
Coeurs
Vitesse du coeur Multiplicateur Vitesse du bus Température Threads
Cœur 0 4837.5 MHz x 48.0 100.8 MHz 24 °C ID APIC: 0
Cœur 1 4837.5 MHz x 48.0 100.8 MHz 24 °C ID APIC: 2
Cœur 2 4837.5 MHz x 48.0 100.8 MHz 24 °C ID APIC: 4
Cœur 3 4736.7 MHz x 47.0 100.8 MHz 23 °C ID APIC: 6
Cœur 4 4837.5 MHz x 48.0 100.8 MHz 23 °C ID APIC: 8
Cœur 5 4736.7 MHz x 47.0 100.8 MHz 24 °C ID APIC: 10
Cœur 6 4736.7 MHz x 47.0 100.8 MHz 25 °C ID APIC: 12
Cœur 7 4837.5 MHz x 48.0 100.8 MHz 23 °C
Marsh Posté le 02-12-2018 à 23:36:11
Bonsoir à tous.
Je suis nouveau sur le forum et j aurais besoin de vos avis.
Alors j ai monté mon premier pc aujourd'hui ( j avais déjà un pc monté avant , mais on peut dire que j suis un neophyte) .
Donc sous windows/oct/cpu z etc... ma fréquence est affiché à environ 4800mhz alors que dans le bios ou je n ai touché à rien pas d 'oc n y rien il est 3600.
Alors en temp° je suis à maintenant hors jeux à 24/25° et en jeu bf1 par exemple à 50/60 maxi , avec un coolermaster hyper 212 evo.
De plus il me semble qu avec une frequence comme ça je devrais chauffer plus ?
Voilà ,ma question est la suivante pourquoi cette freq de 4800 ?
Merci d avance
Bonne soirée
