Pciexpress en x8 au lieu de x16 sur x370 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2018 à 19:07:02
Bonjour ledesillusionniste,
Afin d'écarter que le problème provient du disque dur, nous vous conseillons vérifier son état avec notre logiciel de diagnostic SeaTools bootable.
Une fois que vous installez ce logiciel, veuillez exécuter les tests Générique Court et Générique Long que vous allez trouver sur le menu des tests basiques.
Si votre disque réussit aux tests, cela indiquera qu'il est en bon état, ou bien, s'il échoue ces tests, nous vous recommandons de contacter notre support technique pour avoir de l'assistance supplémentaire.
Bonne chance !
Marsh Posté le 20-09-2018 à 21:05:52
Bonsoir,
Vu que ça semble fonctionner quand même convenablement, je préconiserais d'abord une mise à jour ou une réinstallation du Bios (déjà vécu).
Ensuite Windows 10 s’installe des fois pas correctement et le réinstaller avec un SSD c'est quand même assez rapide.
Autre chose : est-ce que la carte graphique est bien installée sur le bon Slot PCI quand elle est seule, il semblerait que oui,mais n'y a t-il pas des subtilités de réglage dans le Bios (voir le manuel ASUS)?
Et la HD 7970 est quand même très ancienne par rapport au reste de la config, conflit hardware possible ou support drivers incomplet ?
Pour les outils sous Windows :
-"Performance test" de Passmark pour le Bench. Évaluer, comparer et vérifier les performances attendu du Hard.
-OCCT (sans installer direct X) pour le processeur et les températures
-Furmark pour la carte Graphique, températures et bench
-OCCT + Furmark pour vérifier que l'alimentation supporte tout ça.
Cordialement
Marsh Posté le 29-09-2018 à 23:56:49
Bonjour je reviens avec ça.
| seagate_surfer a écrit : Bonjour ledesillusionniste, |
Pas de soucis avec le stockage.
Je crois que je vais devoir retourner ma prime x370-pro.
Le pciexpress reste en 8x au lieu de 16x sur le premier port alors que je n'ai rien d'autre de branché.
Ceci explique surement aussi les erreurs de comm' de ce port que j'ai croisé sur le log du kernel Linux il y a plusieurs semaines.
J'ai vu 2 trucs passer sur des forums:
1) le cas d'un port 16x qui déconnait en passant en 8x à cause...d'un STICKER au dos de la carte mère de numéro de série sur les pins !
2) un nettoyage à l'alcool isopropylique du connecteur de la carte vidéo et une aspiration du port ont résolu le problème.
Je vais tenter le 2) en premier évidemment car j'ai pas envie de tout démonter.
Mais je crains que ça ne soit un soucis de brasure/contact
Je vais aussi mettre ma vieille 4870 qui servira de référence pour le x16, si toujours pas de x16 avec cette carte c'est que j'ai un soucis avec la carte mère.
J'espère que c'était pas pour ça le prix de 116euro de ma prime x370-pro sur amazon.de, genre une carte refourguée, parce que moi j'ai acheté en neuf, normalement.
C'était juste une baisse du prix temporaire.
Selon votre expérience et en sachant qu'amazon.de ne vend plus cette carte (donc plus de stock ^^) quel serait le mieux, retour amazon.de ou traiter directement avec Asus ?
Marsh Posté le 30-09-2018 à 13:14:50
Ta carte graphique tournait déjà en 16x avant ton changement de plate forme ?
Juste une réflexion personnelle car tu as l air d incriminer la CM et en ce qui me concerne, j ai eu le même pb avec une r9 290 et c était la cg en cause...(filtre les msgs dans la rubrique Hardware pour plus de détails)
Pour en être sûr, si t as l occasion de tester ta cg chez un ami ou connaissance, et de voir si ça tourne en 8 ou 16x..
Marsh Posté le 02-10-2018 à 18:30:09
| Yopiyep a écrit : Ta carte graphique tournait déjà en 16x avant ton changement de plate forme ? |
C'est la 7970 qui a ce problème.
Confirmé par la 4870 qui est bien en 16x
Marsh Posté le 02-10-2018 à 18:40:45
Bon ben au moins t es fixé sur le bon fonctionnement de la CM...
Ta 7970 serait-elle une Sapphire à l instar de ma r9 290 ??
Marsh Posté le 02-10-2018 à 19:41:07
Oui, une carte de référence première génération.
Mais je me garderai de faire une généralité sur la marque ^^ c'est la première sapphire que j'ai avec un soucis.
Marsh Posté le 07-10-2018 à 14:09:55
La carte vidéo est morte il y a peu.
Edit, le vendeur refuse de me l'échanger.
La carte avait 6mois dans pc, à peine sollicitée en charge.
Conclusion pour moi: dernière fois que j'achète de l'occasion à un particulier (pas eu de soucis avec du reconditionné sapphire).
Et vérifiez le port pciexpress de votre carte.
Le vendeur est de mauvaise foi en prétendant qu'il a lu que sur cette carte en 3.0 c'est en 8x et 16x en 2.0
110eur pour ma gueule.
Marsh Posté le 14-09-2018 à 18:21:24
Salut, j'ai eu un crash hier soir, ma machine est ce que je pourrais appeler "presque stable"
Elle peut très bien fonctionner des heures, des jours sans soucis.
J'ai noté des erreurs de communication du port pciexpress quand j'étais sous Linux dans le journal du noyau, j'avais éteint ma machine, appuyé un coup sur la carte, redémarré et ça allait.
Mais sur windows j'ai constaté via gpu-z et radeon settings que ma 7970 est reliée en 8x au lieu de 16x, alors que j'ai une x370 pro avec normalement son premier port pciex cablé en 16x.
Je vais tenter un démontage et inspection du connecteur de la carte, étant donné qu'elle est d'occase j'ai peut etre pas fait attention et que des pins sont sales.
J'aimerais des pistes pour trouver ce qui cloche sur ma config.
Une méthode, des outils, pour debug cette affaire. J'aimerais avoir une machine un peu plus que presque stable, avec un uptime supérieur donc.
PSU: Antec earthwatt gold pro 550W (seasonic focus gold inside)
ASUS prime x370-pro
Ryzen 1600 rad stock @ fréq stock
8GB ddr4 2400 Crucial
Sapphire Radeon HD 7970 3GB d'occase
SSD Corsair Neutron GTX 120GB
Hdd seagate 2TB
OS: Linux Fedora, Gentoo, Debian, WIndows 10
Edit: j'ai vérifié l'aspect des contacts de la 7970, passé un coup dessus, ils ont l'air corrects.
Je me demande si ce n'est pas le bios pinnacle ridge sur x370-pro qui a un bug.
Message édité par ledesillusionniste le 07-10-2018 à 14:19:18
