Récup. Fujitsu Esprimo E910 > "nouvelle" machine - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2017 à 17:30:59
Les joies des PC OEM...
Alors:
1 - peut être
2- très dangereux de mettre un 20+4pins là dedans, ton 16 pins en fait c'est un 24pins + 4pins cpu, les détrompeurs peuvent êtres les mêmes, ce n'est pas pour autant que le courant transitant dans les fils est le même !
3- voir 2\
Alim proprio...
il faut trouver un adaptateur 16pins => 24pins + 4pins (ou 2x4pins)
Marsh Posté le 31-12-2017 à 17:44:16
Saleté de système propriétaire; apparemment ce sont des carte-mères "12V only" = elles bricolent leurs 5V/3.3V etc toutes seules "derrière" (?).
J'ai jeté un coup d'oeil aux 4-5 sujets similaires sur le net, les mecs galèrent comme des fous, entre ceux qui leurs conseillent des convertisseurs qui ne vont pas, etc etc.
Sujet le plus informatif que j'aie pu trouver : https://www.techpowerup.com/forums/ [...] or.236795/
Perso, à ta place, je n'y toucherais pas et je laisserais tel quel, c'est "calibré pour" = même si arrives à ponter du 24pins sur le 16pins, je ne suis vraiment pas certain que ça encaisse le choc le jour où il te prendra l'envie de mettre une carte graphique de 200W.
PS: juste pour rire, une explication qui ne se veut visiblement pas être un foutage de gueule pour les avantages de "l'innovation" des alims "12v only" => http://slideplayer.com/slide/7376272/
Marsh Posté le 31-12-2017 à 18:33:55
argh ^^'
je pensais pas que ce serait la galère à ce point qd meme
merci pour les liens zonka, je potasserai les differents sujets que t'as trouvé
l'alim je peux pas la garder, y'a rien dessus. Juste deux rails 12v 15A avec donc juste deux cables, le 16 pins et el famoso P10...
si je vois que c'est trop la galère je chercherai un ptite cm en 1155 en occase
merci a tous les deux
Marsh Posté le 01-01-2018 à 18:13:41
| zonka a écrit : Saleté de système propriétaire; apparemment ce sont des carte-mères "12V only" = elles bricolent leurs 5V/3.3V etc toutes seules "derrière" (?). |
J'ai mieux que du 12V. J'ai eu l'occasion d'utiliser une alim dell d'un alienware X51 de 330W pour un EGPU résultat j'ai grillé la carte en me faisant avoir comme un con. Le connecteur CPU possèdé les mêmes détrompeur qu'une alim normale mais au lieu de 12V c'étais un gros 19V.
Marsh Posté le 31-12-2017 à 17:27:07
Un de mes potes a dégoté une machine, un Fujitsu Esprimo E910 pour mettre a jour son vieillissant mais tjs vaillant Core2Duo
i5 3470 etc.
Je pensais le recycler pour le transférer dans son boitier (Sonata III si mes souvenirs sont bons), et j'ai 4x2Go de DDR3 qui traine, recup le ssd de sa tour actuelle et je lui trouverai une ptite 970 en occase.
Bref, le truc c'est que là je viens de d'ouvrir le bestiaud, et je suis surpris par la connectique de la cm (au niveau alim)
cliquez pour aggrandir
- le 20+4 pins est en réalité un 16 pins
- y'a pas de 4(+4) pour le cpu
- et alors y'a un connecteur que je connais pas. Noté P10 v.image photo
de ce que je touve ici (ftp://ftp.ts.fujitsu.com/pub/.../pub/Mainboard-OEM-Sales/Products/Mainboards/EoL/EoL_Industrial&ExtendedLifecycle/D3162-B/Documentation/Manual_D3161_D3162.pdf),
ce serait PSU Fan Controll?
> Du coup, on est d'accord qu'avec une alim "normale", je m'en cale de ce connecteur?
> pour le 16 pins, les détrompeurs sont standard, j'ai pu mettre un 20+4 dedans ms pas testé de démarrer
> pour le 4(+4) cpu absent, ben ca tournait sans donc je suppose que ca changera rien
merci d'avance,
