installer ventilo noctua nf r8 sur i 5 760
installer ventilo noctua nf r8 sur i 5 760 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2011 à 11:50:57
bonjour,
j'ai installé cool master hyper 2120plus pour mon processeur i5 760;au début en allumant l'ordi ventilo fait du bruit,après 2 minutes,le bruit se diminue,mais le bruit reste quand même et j'ai acheté un nouvel ventilo noctua nf r8,pour changer la dernier;
mais dans la boite de noctua,il n'y a aucune explication pour installation de ce ventilateur
quelqu'un peut me guider svp
Message édité par domxaline le 05-01-2011 à 11:54:47
Marsh Posté le 05-01-2011 à 13:37:19
Cooler master hyper 212 plus => Ventilo 120mm
Noctua NF_R8 => Ventilo 80mm
Ça va poser problème
Marsh Posté le 05-01-2011 à 14:11:31
exactement je doute ça,le vendeur m'a conseillé,il n' y a pas de solution pour le regler sans retourner au mag
Marsh Posté le 05-01-2011 à 14:21:31
Il existe des adaptateurs 120 vers 80 mais j'ai bien peur que la dissipation thermique va être fortement dégradé...
Mieux vaut un ventilo de 120.
Marsh Posté le 05-01-2011 à 14:36:11
j'ai appelé le vendeur,il m'a dit il vient de recevoir ventilo 120mm et me demandais venir le changer
Marsh Posté le 06-01-2011 à 15:06:19
voila j'ai changé le ventilo cpu,j'optais un ventilateur
noctua nf s12b,et je l'installais sur mon cpu;et j'ai vient de constaté calble alim de ce ventilateur
a 3 pins;mais mon cpu fan alim est 4 pins,alors j'ai branché mon ventilo avec
un prise ventilo disponible dans le coin de carte mère qui a 3pins
en redemarrant,j'entends aucun bruit,ventilateur tourne bien,mais il y a un message dans l'écran noir
erreur du ventilateur de cpu
press fi to resume
j'appuie sur f1,ordi marche bien
speedfan utility me dit la température suivantes:
sys 36°C
cpu 36°C
AUX 36°C
est ce que le temperature est bon
qu'est ce que vous me conseillez pour regler ce pb de f1
Marsh Posté le 06-01-2011 à 15:57:35
plus de ventilateur sur le connecteur CPU Fan de ta carte mère = CPU fan error au démarrage.
Pour régler ce problème branche ton ventilo sur ce connecteur, ça passe malgré que ce soit un 4 pins.
Marsh Posté le 06-01-2011 à 16:01:40
j'ai essayé déjà;pourtant j'ai même message
Marsh Posté le 07-01-2011 à 15:04:29
j'ai trouvé la solution
dans le bios,j'ai mis ignoré pour
controleur q fan cpu
