Limitation du TDP acer veriton x2611G
Limitation du TDP acer veriton x2611G - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2021 à 11:23:46
Cela fait environ 1 an que j'ai récupéré un Acer veriton x2611G, et j'avais pour projet d'upgrade le cpu (qui était un celeron) vers un I5 3470. Aujourd'hui, j'installe le nouveau cpu, le pc démarre, tout se passe bien, MAIS (car oui, il y a toujours un mais malheureusement XD) le cpu n'utilise que 30w de tdp contre les 77w qu'il est censé utiliser en max. Cela ne serait pas un souci, si les performances de ce cpu étaient égales à celles des autres personnes faisant un bench avec ce dernier, mais malheureusement les perfs sont clairement inférieures. Je pense que c'est une limitation de la carte mère de cet acer veriton, mais n'ayant trouvé aucune information à propos d'une limite de tdp sur ce genre de pc, je poste donc mon problème sur ce forum, en espérant que l'on réussisse à résoudre ce problème
Merci d'avance et bonne après midi à tous !
Marsh Posté le 08-01-2021 à 14:35:39
Est ce que tu as essayé de mettre à jour le BIOS?
https://www.acer.com/ac/fr/FR/conte [...] t/4502?b=1
Marsh Posté le 22-01-2021 à 10:41:22
bonjour,
oui, j'ai déjà tenté de mettre à jour le bios, sauf que à chaque fois que je tente une maj du dit bios, le pc me fait beaucoup de problèmes, tels que windows qui ne démarre plus, ou ce genre de choses. Et ça n'a pas changé la limitation de tdp non plus
Marsh Posté le 22-01-2021 à 12:40:38
du coté de la gestion d'energie de windows t'as regardé? au cas où ce serait logiciel ?
pcq ici c'est noté 77w
https://i.ibb.co/4sqvWKQ/tdp.jpg
source: https://icecat.biz/fr-be/p/acer/dt. [...] 48212.html (cliquer sur Caractéristiques en bas)
et il existe des version du X2611G avec des i5 3330 (77W de TDP)
https://www.cnet.com/products/acer- [...] gb-500-gb/
si tu fais un userbenchmark, t'es loin du compte ou a peine?
Message édité par kabyll le 22-01-2021 à 12:41:12
Marsh Posté le 22-01-2021 à 17:43:55
Dans les paramètres de gestion de l'alimentation de windows, le paramètre "état maximum du processeur" était déjà à 100% et j'ai aussi fait un userbenchmark qui donne ceci : https://ibb.co/ct6NMy4
et j'ai aussi fait un petit stress du cpu avec cpu-z tout en vérifiant la consommation avec core temp, et seulement 30w sont utilisés : https://ibb.co/yg7KYFr
Message édité par teban9 le 22-01-2021 à 17:45:55
Marsh Posté le 22-01-2021 à 18:00:51
hello,
bah en fait le tdp qu'il te manque, c'est l'igpu je pense ...
ton score userbenchmark semble tout à fait logique ... pour la partie cpu
par contre l'igpu est lui totalement à la ramasse, beaucoup trop à la ramasse .... tu lui as installé ses pilotes ?
Message édité par kenpachi07 le 22-01-2021 à 18:01:10
Marsh Posté le 22-01-2021 à 18:24:27
après avoir réinstallé les pilotes de l'igpu, le score cpu passe dans le vert, mais le score gpu est le même donc c'est assez bizarre tout ça... https://ibb.co/WzyHDN1
je vais essayer de refaire le test en mettant une carte graphique dédiée dans le pc juste pour voir si ca change le score
Marsh Posté le 22-01-2021 à 18:43:27
j'imagine que tu as simplement changé le proco et que tu as relancé la machine ...
c'est assez foireux, limite faudrait repartir sur une install propre complète ...
mais tu peux déjà commencer par un nettoyage de tes anciens drivers avec DDU en mode sans échec puis réinstaller les bons drivers à jours
Marsh Posté le 22-01-2021 à 18:48:25
pr userbenchmark, t'es pas obligé de faire un printscreen, tu peux donner le lien html, la page est conservée en ligne
+1 pr le cpu, qui n'a pas de souci et un score normal
et l'igpu (hd2500) le score est pourri mais semble être dans la moyenne
https://gpu.userbenchmark.com/Speed [...] D-Graphics
sur 101 618 hd 2500 benché, la moyenne des HD2500 c'est 1.24%
(100% représente le meilleur score possible auj, avec la plus grosse carte graphique sur le meilleur des pc, pas le meilleur score possible avec le chipset graphique de ton cpu)
bref, je m'en inquieterais pas, ca devrait pas t'empecher d'utiliser la machine
si ca suffit pas pour ce que tu veux faire, il reste l'option de mettre une petite carte graphique à vraiment pas cher en occase, ou au pire une GT 710 a 40€ neuf
ps: la ram c'est bon, t'as un score normal? Souvent les barrettes sont pas en dual channel, ms logiquement ca influence le score cpu, tu l'aurais remarqué
Marsh Posté le 22-01-2021 à 18:55:29
haaaa d'accord je pensais que 100% représentait le score général des hd2500 ! bah tout s'explique alors ! par contre je ne comprends toujours pas pourquoi le cpu n'utilise que 30w contre les 77 qu'il est censé utiliser... et d'ailleurs j'ai tenté de mettre une carte graphique parfaitement fonctionnelle dans le pc, et bizarrement l'écran ne s'allume pas alors que quand j'enlève la carte graphique et que je reviens sur l'igpu, tout refonctionne (en partie)... c'est assez étrange également
Marsh Posté le 22-01-2021 à 18:58:53
et un autre des soucis que rencontre ce pc, c'est lorsque j'essaye de démarrer un cd ou une clé d'installation de windows 7, ca charge les fichiers, tout a l'air de marcher, jusqu'au moment où ca me met "starting windows". premièrement il n'y a pas les sortes de 4 lumières qui s'assemblent, et deuxièmement, en haut de l'écran il y a une sorte de ligne avec les couleurs de windows 7 qui bougent, et finalement plus rien, le pc freeze, la touche caps lock ne fonctionne plus non plus bref le pc plante. Je trouve ça bizarre car il me fait ça depuis la mise à jour du bios, qui est pourtant la bonne version...
Marsh Posté le 22-01-2021 à 18:58:54
je crois pas, les scores sont basés sur le matériel de meme catégorie il me semble (enfin parfois)
je m'en suis aperçu sur un de mes pc qui m'a classé à 372% pour ma ram. en fait ce pc a un set un peu spécial de 24 go, et au final on était trois dans le monde à avoir ce combo
Marsh Posté le 22-01-2021 à 18:59:52
pour la carte graphique, il faut voir ce que t'as essayé de mettre dedans,
les pc des constructeurs type Acer, HP, etc. sont souvent chiant niveau compatibilité. En gros ils prevoient une dizaine de cartes prévues pour, et le reste c'est au ptit bonheur la chance
non, non, il aura jamais 100% avec une HD2500
ms en effet, 100% c'est pas le top du top du monde, ca a l'air d'être la RTX 2060 Super qui sert d'étalon
https://gpu.userbenchmark.com/Faq/W [...] d-index/82
on peut classer par score ici: https://gpu.userbenchmark.com/
https://i.ibb.co/xgYjX8r/2060.jpg
https://i.ibb.co/CMhXCF7/2500.jpg
Message édité par kabyll le 22-01-2021 à 19:05:37
Marsh Posté le 22-01-2021 à 19:02:19
à la base ce pc était sur windows 7, et depuis la màj du bios, windows 7 ne démarrait plus, et impossible de le refaire démarrer. donc j'ai formaté et réinstallé windows 10, et donc les drivers sont "récents" on va dire
Marsh Posté le 22-01-2021 à 19:03:59
le truc c'est que cette carte graphique fonctionnait également avant la mise à jour du bios, et depuis cette fameuse mise à jour plein de problèmes sont survenus, celui là compris. Et ça me fait des problèmes différents à chaque fois que je mets a jour le bios, que ce soit une ancienne version ou une récente.
Marsh Posté le 22-01-2021 à 19:06:55
d'ailleurs que je mette le i3 2100 ou le i5 3470, les problèmes sont les mêmes
Marsh Posté le 22-01-2021 à 19:07:40
https://i.ibb.co/B4KM3YW/2500.jpg
ah oui c'est ça, un milieu de gamme est sélectionné pour chaque catégorie
par contre sur les trucs vraiment exotiques il peut y avoir des exceptions
donc un score à 2% effectivement pourquoi pas face à une 2060
Marsh Posté le 22-01-2021 à 19:22:04
Bon bah du coup nouveau souci... j'ai réinitialisé le bios, enlevé et remis les 2 barrettes de ram, et maintenant quand j'essaye de démarrer windows 10 qui fonctionnait il y a à peine 20mns, bah j'ai ce message d'erreur suivi d'un arrêt complet du pc et d'un rallumage 10 secondes après : https://ibb.co/S5sMdP9
donc maintenant je n'ai même plus accès à windows... c'est de pire en pire XD
Marsh Posté le 22-01-2021 à 22:35:37
elles sont bien pluggées les ram?
pourquoi tu les as retirées / remises?
t'as rien débranché d'autre, genre mal remis le cable sata ou qqch d'autre?
t'as pas de probleme sur cette machine, arrete de chipoter avec les maj bios ^^'
Message édité par kabyll le 22-01-2021 à 22:36:11
Marsh Posté le 22-01-2021 à 22:42:57
bah justement il s'allume une fois sur 20 maintenant... en fait on dirait que c'est aléatoire... je l'allume, il ne fait aucun son, n'allume pas l'écran, mais par contre le ventilo se met à tourner à fond et il ne fait absolument rien d'autre (donc un nouveau problème est apparu yes ! tout à l'heure il a réussi à s'allumer, et tout ce que j'ai réussi à faire c'est aller sur ubuntu live pour voir si ca marchait mieux que windows, et ça a démarré... Jusqu'au moment où j'ai éteint le pc, et depuis il fait le problème cité plus tôt... donc je suis un peu bloqué... j'ai beau tenter de reset le bios, de ne mettre qu'une seule barrette de ram, de la changer de slot, d'essayer avec d'autres ram, de retirer et remettre le cpu, rien à y faire, le ventilo se met toujours à fond et le pc ne boot plus.
Marsh Posté le 22-01-2021 à 23:04:49
re clear cmos je dirais,
- coupe l'alim avec son bouton
- vire le cordon de l'alim
- retire la pile de la carte mere (à droite sous le connecteur 20+4)
- profite en pr virer tout ce qui est disque, ssd, graveur, truc branché en usb, etc.
- essaye d'allumer le pc (ca va pas s'allumer, je sais)
- patiente 10 min
puis remet la pile, rebranche l'alim, et allume le pc
si ca va au bios c'est deja bon signe
Message édité par kabyll le 22-01-2021 à 23:05:49
Marsh Posté le 23-01-2021 à 13:01:53
- patiente 10 min
bon il à l'air de refonctionner, je l'ai laissé sans pile de bios toute la nuit et il se rallume, et je viens de trouver le problème du "inaccessible boot device", c'était que le mode "sata" dans le bios était sur "ide" au lieu de "ahci" et maintenant le pc démarre comme avant.
il me reste plus qu'à réessayer de mettre une carte graphique dans ce pc et de remettre les 6gb de ram qu'il y avait à l'origine et voir si le tout refonctionne XD
Marsh Posté le 23-01-2021 à 13:03:44
d'ailleurs j'ai aussi trouvé un paramètre d'allocation de mémoire à la partie igpu... est-ce que j'essaye d'augmenter la valeur qui est actuellement à 256mo ou je la laisse comme telle ?
Marsh Posté le 23-01-2021 à 13:12:21
ah vi, le reset avait viré l'ahci, pas pensé à ca mais c'est classique
pas vraiment besoin d'allouer plus de 256Mo si c'est surf/bureautique
Marsh Posté le 23-01-2021 à 13:17:36
d'acc bah je vais laisser à 256mo. par contre j'ai essayé de remettre la carte graphique, et le pc me refait des problèmes... j'ai encore retiré la pile du bios, la carte graphique, et maintenant il refonctionne... sans la carte graphique... C'est assez bizarre parce-qu'avant elle fonctionnait parfaitement bien dans le pc donc bon...
Marsh Posté le 23-01-2021 à 13:18:23
je me rectifie, la mémoire allouée à l'igpu est de 128Mo... je sais pas si je monte à 256...
Marsh Posté le 03-02-2021 à 19:45:46
j'ai lu la doc technique du acer, il semblerait qu'il y ait un port pcie 16x de libre, à la rigueur une carte graphique pas trop cher et roule
Marsh Posté le 04-02-2021 à 08:29:38
j'ai enfin réussi à démarrer le pc. ce que j'ai fait... bah c'est plutôt simple, je l'ai passé à la flotte ! un peu de savon et voilà quoi xD bref le tout est qu'il marche mieux maintenant. Par contre malheureusement en ce moment j'ai besoin d'un pc, et donc je me demandais ce qui était le mieux à lui acheter comme carte graphique... parce-que en fait il faut que j'achète de la ram, une alim, un boitier, un ssd et une carte graphique. le souci c'est que j'ai pas un gros budget alors je me demandais ce qui serait le mieux entre une 1050ti, une 1060 ou une 980 (ouais je sais qu'elles sont un peu vieilles les 980 mais j'ai vu quelques tests et elles semblent plutôt adaptées à ce que je fais)
J'ai bien entendu fait des tests avec mon ancienne carte graphique sur certains jeux, et le processeur a l'air de tenir la charge de certains jeux plutôt gros... le souci c'est la ram mais ça on en trouve facilement donc c'est pas trop ça qui m'importe le plus pour le moment.
Marsh Posté le 04-02-2021 à 08:30:55
en fait il me faut un 2e pc en plus de mon fixe actuel donc mon ancienne carte graphique ne peut pas aller dans ce pc vu qu'il faut quand même que j'en aie une dans mon pc actuel.
