Cooler master 212 plus, changement de ventilo ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2011 à 19:03:21
Hello, non un 120 mm est la seul condition a respecter, pour un bon compromis le Noctua Nf P12
http://www.dvhardware.net/review133_noctua_nf_p12.html
Marsh Posté le 15-05-2011 à 19:14:42
Ah d'accord , donc aucun autre critère.
Ce ventilo m'a l'air pas mal mais un peut chers pour un simple bout de plastique enfin bon
c'est les prix ^^'
Merci pour l'info ! Car le système de refroidissement et bon mais bon.. pas très agréable pour les oreille ^^
Marsh Posté le 15-05-2011 à 20:54:47
Le Noctua est vraiment cher, et pas exceptionnel, un Noiseblocker XL1/XL2/XLP, ou un Scythe slipstream fera l'affaire ![]()
Marsh Posté le 16-05-2011 à 17:26:52
le BlackSilentFan XL1 de Noiseblockeret a 9.90 sur LDLC.. Beaucoup moins chers que le noctua. Sa n'influera pas sur la qualité du produit ? Car la différence de prix et assez grande. Et souvent quand c'est pas tres chers ou dans la moyenne c'est assez risquer..
Marsh Posté le 16-05-2011 à 17:51:11
Regarde aussi si tu veux la fonction PWM (4pins) pour le piloter par la CM.
VENTILATEUR PC  COOLER MASTER BLADE MASTER 120
9,69 € TTC
 TECHNIQUE
Dimensions	120 x 120 mm
Épaisseur	25 mm
Vitesse min.	600 tr/min
Vitesse max.	2000 tr/min
Débit min.	21,2 CFM
Débit max.	76,8 CFM
Bruit min.	13 dB
Bruit max.	32 dB
Connecteurs	4 pins
PWM	Oui
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 56749.html
Marsh Posté le 16-05-2011 à 20:21:46
Oui seulement le Blade master en question est...le ventilateur coolermaster d'origine
Tu peux avoir les XL1 ou XL2 à 6,90€ chez Docmicro ou Magic pc, sinon le XLP se rapprochera plus de celui d'origine : PWM et 2000rpm maxi.
A voir ce dont tu as besoin : silence, performances, etc... Est-ce que tu comptes oc ton processeur ?
Marsh Posté le 15-05-2011 à 18:12:54
Bonjour tous le monde ,
Alors voila , question de débutant certe mais je voudrait tous de même une réponse ^^
J'ai avec mon i5 2500k un cooler master 212 plus et je voudrait savoir si quelqu'un sur le forum a eu
l'idée de changer le ventilo de ce system? Car il peut ce faire un peut bruyant..
Si oui , y a t-il des norme a respecter a par la taille pour le nouveau ventilo ?
Cordialement !
"rien n'est vrai tout et permis"
