Faut il mettre la patte thermique ?
Faut il mettre la patte thermique ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2016 à 12:29:42
Bonjour est ce que c'est utile de mettre de la patte thermique sur le processeur lorsqu'il y a déjà une patte appliquée sur le ventirad ? Merci d'avance
Marsh Posté le 28-12-2016 à 12:32:00
Bjr
Ou tu laisse le PAD thermique présent sur le ventirad (ou la pâte) ou bien tu l'enlève entièrement et tu met ta pâte à toi.
Il ne faut pas:
1) ne pas en mettre
2) rajouter de la pâte sur celle existante
Il est souvent préférable de mettre de la bonne pâte, celle fournie avec les ventirads n'est pas toujours top, bien que ce ne soit de moins en moins le cas aujourd'hui
Message édité par flogger88 le 28-12-2016 à 12:34:16
http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761
Marsh Posté le 28-12-2016 à 12:32:44
Les pattes c'est pour les animaux... Dans un Pc on met de la pÂte thermique.
Et pour répondre à la question c'est non!
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 28-12-2016 à 12:48:12
Pour rajouter sur les propos de flogger je dirais tout dépend ce que tu dois refroidir comme processeur si c'es un petit apu entrée de gamme qui ne chauffe pas aucune intérêt de changer la pâte thermique, celle d'origine suffit sur un processeur plus costaud même non overclock il y a un intérêt ;)
[Feed-Back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7275_1.htm
Marsh Posté le 28-12-2016 à 15:01:03
:lol:
Marsh Posté le 28-12-2016 à 15:21:07
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/52/1482934744-riz-ou-pate-lequel-choisir-810x400.jpg thermiques ? [:onizuka_dark]
Marsh Posté le 30-06-2017 à 21:18:01
bonsoir
voila j'ai quelques questions j'ai monté moi même mon pc et c'est l'heure de changer la pâte thermique voici mes questions
pour info je suis sur un ventirad refroidissement par eau water...
Ma première question combien de temps je dois laisser sous tension mon pc avant d'intervenir ?
seconde question dois je démonté la carte mère ainsi que le cpu ?
Et la dernière combien de temps avant la remise en route ?
merci de vos réponses
Marsh Posté le 01-07-2017 à 08:02:24
Pas compris la première question, si c'est pour rendre la pate moins collante afin de retirer le waterblock plus facilement je dirais 10 minutes le temps que ça chauffe.
Pas besoin de démonter le CPU, et pour la carte mère tout dépend si ton boitier a un trou au niveau du socket de la CM.
Pour la remise en route, immédiatement après l'application de la pate et le remontage.
