patte thermique la quantité à mettre
patte thermique la quantité à mettre - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2010 à 09:54:38
salut à tous
j'ai une question à propos de la patte thermique
faut il la mettre sur le processeur ou sur la surface de contacte du ventirade avec le cpu?
merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 24-12-2010 à 10:00:24
Si la surface de contact avec le processeur est par exemple une zone ronde bien identifiée (cuivre) alors tu peux l'étaler à cet endroit, une couche fine avec quelque chose genre carte de crédit.
Si c'est pas le cas, car la surface du radiateur est plate, sans zone bien déterminée, tu peux faire la même chose sur le processeur, mais sans déborder.
Si le processeur est directement le dos d'une puce (comme sur les P3) alors c'est là qu'il vaut mieux le faire.
En fait c'est la commodité qui dicte la solution qui permet de mettre le produit là où se fait le contact.
Message édité par yf38 le 24-12-2010 à 10:03:29
Marsh Posté le 24-12-2010 à 10:03:50
ok merci du conseil
une marque de patte thermique à me conseiller ??
Marsh Posté le 24-12-2010 à 10:05:14
J'utilise de l'Arctic Silver 5, comme beaucoup de gens ici, elle a bonne réputation.
Marsh Posté le 24-12-2010 à 10:22:26
La taille d'un grain de riz d' Arctic Cooling  Mx-3
Marsh Posté le 24-12-2010 à 10:22:38
ok mercipour les conseils :)
une dernière question :
quel ventirade prendre pour un max de perf et un minimum de bruit??
Marsh Posté le 24-12-2010 à 11:28:21
Il faut connaitre le processeur, et la carte mère (connecteur 4 points PWM, ou 3 points pour les plus anciennes) régulation ou pas par la carte mère, pour avoir une idée.
Il faut aussi connaitre l'usage du PC (jeux intensifs) ou s'il est overclocké.
Le format du boitier peut aussi imposer des contraintes de taille.
Dans un premier temps il vaut mieux conserver le ventirad fourni avec le processeur, pour observer son comportement pendant quelque temps, puis décider ou pas de changer.
Il n'est pas non plus necessaire de chercher à tout prix que ce soit le plus froid possible, on peut préférer le silence même si c'est plus chaud.
Marsh Posté le 24-12-2010 à 11:31:52
plus le ventilo est gros, moins il y a de bruit normalement, car le ventilo tourne moins vite...
un ventilateur qui aspire l'air chaud du radiateur fera plus de bruit (sifflement) que s'il souffle dessus! en général
Message édité par swissforever le 24-12-2010 à 11:32:24
Swisscore
Marsh Posté le 24-12-2010 à 11:33:11
salut j'ai un core i 7 950 avec une cm asus rampage 3 extreme et avec 8gb de corsair dominator pc 16000 avec comme boitier un haf 922 de coolermaster
Marsh Posté le 24-12-2010 à 14:19:28
ça date un peu mais ça peut servir (ceux qui ont eu des versions adaptées pour le socket 1366)
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] s-cpu.html
http://www.pcworld.fr/article/comp [...] es/109091/
sinon, des 1366:
http://benchmarkreviews.com/index. [...] itstart=17
Message édité par yf38 le 24-12-2010 à 14:24:58
Marsh Posté le 24-12-2010 à 14:26:14
