PC qui monte en température, même au repos - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2019 à 19:51:45
bonjour
config montée par vous ou achetée et où ?
Marsh Posté le 23-10-2019 à 21:13:14
Et surtout quel est le système de refroidissement du processeur ?  ![[:schiroosh:7] [:schiroosh:7]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/7/schiroosh.gif)
Marsh Posté le 23-10-2019 à 21:30:23
As-tu bricolé le bios ? Si oui, il faut repartir sur un bios par défaut pour tester.
Combien de ventilos ? Ils sont montés dans le bon sens ?
La ventilation est régulée comment ?
Dans le bios, il faut activer Cool an Quiet.
Dans Options d'alimentation de W10, Amd Ryzen Balenced, Modifier les paramètres du mode, Modifier les paramètres d'alimentation avancés, Gestions de l'alimentation du processeur, Etat minimal du processeur : mettre 30% pour avoir une fréquence normale d'idle.
Marsh Posté le 23-10-2019 à 21:34:07
à mon humble avis, tu as la réponse dans ta question : déménagement.
Y a forcément un truc qui a bougé, un cable de ventilo, ou contact qui ne se fait plus bien. Du coup il chauffe et il coupe.
Redémonte tout le refroidissement et refais.
Marsh Posté le 23-10-2019 à 19:46:35
Bonjour à tous.
Mon PC s'éteint au bout de quelques minutes, même au repos.
J'ai donc ouvert le bios, et je me suis rendu compte que le processeur montait à 90°.
D'où cela peut-il venir ?
Ma config est neuve (juillet) et je n'avais jamais eu ce problème. je viens de déménager, mais j'ai vérifié, rien n'a bougé.
Merci si vous pouvez m'éclairer.
cpu : ryzen 3800x
gpu : rtx 2080
ram : 2x8go ddr4 corsair
alim : bequiet power strong 650w
boitier : bequiet base 700
ssd : 1to wd
