Nettoyer un processeur? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2010 à 23:13:28
j'ai essayé de nettoyer le processeur avec de l'alcool et un pinceau assez mou .
Bon le processeur en question ne marche toujours mais la procedure peut fonctionner car j'ai sorti un autre vieux processeur que j'ai aussi nettoyer avec de l'alcool et lui a fonctionner.
Marsh Posté le 04-07-2010 à 00:36:04
c'est quoi le processeur ? (la marque seule aiderait bcp )
Marsh Posté le 04-07-2010 à 15:48:04
pour la graisse dans les allées entre pins, tu peux passer une carte de crédit ou équivalent
soit elle va partir, soit elle ira sur le "haut" des pins et ce sera plus facile de l'enlever
Marsh Posté le 04-07-2010 à 22:34:12
le truc c'est qu'il n'y a plus de trace de graisse visible a l'oeil
Marsh Posté le 04-07-2010 à 22:37:59
Damned
C'est quoi que tu appelles "le processeur ne marche plus" ? C'est quoi exactement les symptômes ?
Marsh Posté le 05-07-2010 à 11:06:27
il marche plus car quand je le monte et que je demarre le pc : aucun bip + ecran noir
et quad je met un autre proc je peuc acceder au bios de la carte mere.
Marsh Posté le 05-07-2010 à 11:21:44
Oh punaise... ça sent pas bon la. Pour peu qu'il y avait des particules métalliques dans la pâte thermique... ça a court-circuité le CPU.
Tu l'a monté avec de la pate thermique sur les "pins" (c'est pas sexuel hein)
Marsh Posté le 05-07-2010 à 11:25:11
moi perso j'y touche le moins possible parce qu'une fois sur 2 il me lache
Marsh Posté le 05-07-2010 à 11:26:02
c'est pas des jouets faut y toucher que lorsque on le change
Marsh Posté le 05-07-2010 à 11:29:30
Un CPU, ça peut aussi se ponçer et la pâte thermique, se remplacer Donc non, un CPU, ça ne se touche pas forcément qu'au changement de processeur ...
Marsh Posté le 05-07-2010 à 11:35:35
oui je sais mais ce que je voulaait dire c'est qu'il ne faut pas s'amuser a le nettoyer sans arret si sa n'est pas necessaire parce que c'est la que tu va reelement devoir le nettoyer voir le changer sa m'est deja arrivé et je m'en souvien encore c'etait un athlon 2800+ mais bon
Marsh Posté le 05-07-2010 à 19:06:49
je pense j'ai du provoqué une decharge d'electricité statique en touchant le proc ce qui a provoqué un court circuit.(pas tres sur en tout cas )
Et la je sors un autre vieux processeur avec quelques dents tordu que je redresse avec une petite tige en plastique , je le nettoie avec du dilluant ou du dissolvant pour vernis a ongle.
Et voila qu'il remarche !!! Ca m'a vraiment etonné
Marsh Posté le 06-04-2011 à 17:59:39
Je me permets de remonter le topic car je viens de recevoir un CPU d'occaze (un i7) et le gars a eu la main un peu lourde sur la pâte thermique si bien qu'elle a débordé sur le plastique vert et même sur des connecteurs dorés. Bref autant je sais nettoyer la plaque avec un peu d'alcool autant je me demande comment nettoyer l’excédent qui se trouve sur le circuit sans faire fondre le plastique (genre acétone) ou bousiller les connecteurs.
merci !
Marsh Posté le 07-04-2011 à 21:54:33
rexet a écrit : Hello, |
Essaie déjà d'essuyer avec un mouchoir de poche les pistes du PCB (la partie "verte" ), ou quelque chose comme ca, pour qu'il n'y en ait quasiment plus. Pour le PCB, bien essuyé, ca suffira.
Pour les connecteurs au dos, là par contre, pareil, une goutte d'alcool sur un coton tige, après avoir essuyé, et tu nettoie au mieux comme ca. Tu laisses bien sécher ensuite !
Marsh Posté le 07-04-2011 à 22:10:58
Hello jccochez !
Merci pour ta réponse. Finalement je n'ai pas eu la patience d'attendre mais c'est en effet ce que j'ai fait : j'ai gratté délicatement l'excédant et ensuite j'ai nettoyé au coton tige avec de l'alcool. Bref au final le processeur tourne nickel ! Merci quand même en tout cas, c'est toujours bon à savoir pour les autres !
Marsh Posté le 07-04-2011 à 23:37:21
je viens un peut tard, je nettoie les composant depuis tres longtemps (poussiere grasse et pâte thermique) avec la bombe degraissant sec freins et embrayage, et c est du tonnere aucun residu n y resiste et le produit s evapore en 2 secondes, sans laisser de trace.......
Marsh Posté le 08-04-2011 à 23:14:33
ça se touche les CPU, moi je m'amuse des fois à en décapsuler à coup de lame de rasoir de temps en temps
l'acétone ça marche bien (tu peux faire tremper le cpu dedans, puis le rincer avec de l'eau savonneuse - dove - ), un petit coup de sèche cheveux pour évaporer les traces d'eau et ça repart
ou sinon le white spirit c'est très efficace sur la pâte thermique
Marsh Posté le 08-04-2011 à 23:18:12
Ouais mais là c'était quand même un 980X donc le rasoir il est resté dans la trousse de toilette
Marsh Posté le 10-04-2011 à 02:04:53
T3K a écrit : ça se touche les CPU, moi je m'amuse des fois à en décapsuler à coup de lame de rasoir de temps en temps |
+1 T3K pour l'acétone je l'utilise pour nettoyer la pâte thermique avec un coton tige en faible quantité car très concentré comme produit (attention à l'odeur ça débouche bien les narines), de là pour le tremper et le faire nager comme un poisson je n'ai jamais essayer pas vu de nageoires dessus
Marsh Posté le 10-04-2011 à 20:31:21
Oui pour le couvercle métallique mais pour ce qui est du circuit ça peut l'endommager car faire fondre le plastique.
Marsh Posté le 15-04-2011 à 11:45:14
Dissolvant et white spirit on tendance a laisser des résidut gras.
Perso alcool a 90° ou acetone (ou substitue, mais c'est pas top)
Marsh Posté le 15-04-2011 à 11:57:41
Moi je reste à l'alcool 90° qui est moins agressif que l’acétone pour les parties plus délicates.
Marsh Posté le 15-04-2011 à 14:28:44
Sinon le white spirit, puis un coup d'eau savonneuse pour virer les traces de white, puis rincage et sèchage , j'ai toujours fais comme ça pour nettoyer mes CPU
Marsh Posté le 15-04-2011 à 15:48:49
Acetone pour ma part et ça marche niquel !
Attendre un peu avant de remettre la pate thermique le temps que l'acetone s'évapore !
Marsh Posté le 15-04-2011 à 18:00:00
Au lave vaisselle dans le panier à couverts.
Non je déconne.
Marsh Posté le 03-07-2010 à 20:34:19
En voulant changer de processeur , j'ai versé par sans faire attention une petite (disons une infine ) quantité de graisse thermique sur les dents du processeur.
J'ai ensuite essayé de nettoyer avec un coton tige.
Mais maintenant le processeur ne marche plus.
Y a t il un moyen de le nettoyer correctement. Le contact avec la graisse peut il empecher le fonctionnement du proc?
Pourtant quand je regarde les dents je remarque plus aucune trace.
Merci de votre aide
