aide optimisation config+résoudre probleme CPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2024 à 01:00:03
| phebus352 a écrit : Bonsoir, je viens vers vous pour potentiellement avoir des réponses a quelques questions que je me pose. Je suis encore novice dans l'hardware et je souhaitera |
Salut.
La 1ere étape, qui n'est pas des moindres, sera d'arriver à finir ton message
Marsh Posté le 09-08-2024 à 01:01:40
et la deuxième de mettre la config ^^
Marsh Posté le 09-08-2024 à 01:15:36
ReplyMarsh Posté le 09-08-2024 à 06:58:49
Si tu penses que c'est un manque de refroidissement du CPU, il faudrait vérifier sa température. Sur mon PC, j'ai une carte AMD et l'outil installé avec le driver permet d'obtenir cette info (et plein d'autres).
Je suppose que NVIDIA propose quelque chose de similaire ?
Sinon, je vois passer sur les forums le conseil d'installer MSI afterburner (https://www.msi.com/Landing/afterburner/graphics-cards) pour obtenir ce type d'info
Marsh Posté le 09-08-2024 à 13:12:22
| michelb91 a écrit : Si tu penses que c'est un manque de refroidissement du CPU, il faudrait vérifier sa température. Sur mon PC, j'ai une carte AMD et l'outil installé avec le driver permet d'obtenir cette info (et plein d'autres). |
J'ai fait un test OCCT il y a peu et la température maximale enregistrée était de quasiment 90° qui me parait énorme même si concrètement je ne sait pas jusqu'à combien elle peut aller sans risques, et actuellement juste en jouant elle monte a 81° et de même pour mon GPU !
Marsh Posté le 09-08-2024 à 00:53:24
Bonsoir, je viens vers vous pour potentiellement avoir des réponses a quelques questions que je me pose. Je suis encore novice dans l'hardware et je souhaiterais savoir si ma config est assez homogène si je puis dire. Dans un second temps j'aurais une question sur mon CPU dont je soupçonne une surchauffe due a un mauvais ventirad ou a un bottleneck.
Voici dans un premier temps mes composants actuels pour savoir si tout va bien ensemble ou si des améliorations sont a faire:
CPU: Intel Core i5-12400F
GPU: Nvidia Geforce GTX 3060TI
RAM: Fury Beast 2X16GB 3600MHz DDR4
Carte-mère: Acer B66H6-AD2
Lecteur de disque: NVME Kingston OM8PDP3512B-AA1
Voici donc mes composants sauriez vous me dire si l'ensemble est performant pour du gaming en 1080P ?
Et j'en viens a ma deuxième question, lors d'un test Time Spy mon score total était de 10 416 donc pas décevant il me semble. Mais en détail mon GPU a un score de 10 831 alors que mon CPU lui n'as que 8 559 n'est ce pas un peu faible au vu du score de mon GPU ? Ce pourrait-il que mon ventirad qui est celui de base lors de l'achat du pc ne soit pas assez refroidissant ou peut-être un bottleneck qui me paraitrait moins probable au vu des bons avis GPU+CPU que je peut retrouver ?
Pour info je ne connais pas le nom ou la référence de mon ventirad et mon pc est un pc déjà monté de la marque Prédator (P03-640) je sait que cette marque n'est pas la mieux vue mais je ne le savait pas avant de m'intéresser a tout cela
Merci a ceux qui m'éclaireront !
Message édité par phebus352 le 09-08-2024 à 01:14:19
