Gros problème de grésillement sur Ryzen 5 7600
Gros problème de grésillement sur Ryzen 5 7600 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2024 à 10:52:15
Salut à tous ! Je poste ici pour demander de l'aide sur un problème qui me prends bien la tête depuis plusieurs jours  :pt1cable:
J'ai récemment monté mon nouveau PC, et je me retrouve avec un problème de fort grésillement (coil whine ?) qui provient sans doute du processeur, même si ça pourrait peut être venir de la carte mère, je n'exclus aucune possibilité.
J'entends ce grésillement très distinctement, même a plusieurs mètres du pc. Lorsque je branche mes enceintes, le grésillement sors des enceintes et est amplifié (que je tourne le volume au min ou au max ne change rien).
Exemple sans les enceintes : https://watch.wave.video/KFihHFef5lUzjUIq
Exemple avec les enceintes : https://watch.wave.video/HNOhoRvIA7i1VipB
Le PC est totalement silencieux quand je suis dans le BIOS. Lorsque je simule une charge du GPU avec AMD Adrenalin Edition, le bruit change et diminue fortement, exemple en image (valeurs hautes : bruit diminué, valeurs basses : bruit constant) : https://ibb.co/ysVx4zp
J'ai installé la dernière maj BIOS, les derniers drivers carte mère / carte graphique, essayé de lancer le PC sans la carte graphique puis sans le watercooling pour être sûr que ça ne venait pas d'eux. J'ai installé une version précédente du BIOS pour tester, et des versions précédentes des drivers, aucun changement dans les deux cas. J'ai essayé de lancer le PC branché sur la prise électrique d'une autre pièce, même résultat. J'ai essayé de désactiver le C-State dans le BIOS, idem.
Après un benchmark test sur Novabench, j'ai ce rapport : https://ibb.co/4TPMhvW . Le CPU était bien + silencieux pendant le benchmark. On dirait donc que c'est quand il n'est pas très sollicité qu'il grésille ? Ou alors je me trompe complètement et le soucis viens de la carte mère  :??:
J'arrive un petit peu à cours d'idées pour régler mon soucis, et je suis encore novice dans le fait de gérer des composants d'un PC ou de bidouiller le BIOS, les tensions des composants etc, donc je suis un peu perdu et je n'ai pas envie de faire de bêtise !
Voilà si quelqu'un a une idée je suis carrément preneur !
Merci d'avance pour vos réponses :)
PS, ma config :
carte mère : Asus TUF B650-Plus Wifi
processeur : Ryzen 5 7600
carte graphique : RX Radeon 6800
RAM : 2x16 Go Corsair Vengeance DDR5 6000Mhz
SSD NVMe : Crucial P3 Plus 1To
watercooling : Thermalright Frozen Notte 240
Marsh Posté le 01-08-2024 à 14:22:49
Quand grésillement il y a c'est plus souvent au niveau de la CM , de l'alim ou de la carte graphique (pas du CPU).
C'est quoi l'alim ?
Marsh Posté le 01-08-2024 à 14:25:02
Le coil whine ne peut pas venir du CPU.
Le sources de coil whine peuvent être l'alimentation, le GPU, et probablement la carte mère même si je n'en suis pas certain.
Après, c'est peut-être pas du coil whine mais simplement un bruit parasite qui passe dans les enceintes.
Les vidéos de tes liens chargent sans démarrer.
Message édité par artouillassse le 01-08-2024 à 14:31:39
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-08-2024 à 14:28:29
On peut enlever la carte graphique et passer sur le chip intégré pour éliminer ou incriminer celle ci :o.
Marsh Posté le 01-08-2024 à 15:28:48
@Space ça sors plus au niveau de la CM ! J'ai une Corsair RM850e en alim.
@havoc_28 yes j'ai essayé en démontant le GPU, ça ne changeait rien malheureusement !
Ok merci beaucoup pour vos réponses ! Au moins maintenant je sais que ça ne vient pas du processeur, ducoup je penche sûrement pour la carte mère.
(je précise que j'ai une carte son extérieure (Scarlett 2i2) et de bonnes enceintes très récentes, normalement niveau son mon installation est censée être de bonne qualité :p)
Message édité par fffanch_ le 01-08-2024 à 15:37:41
Marsh Posté le 01-08-2024 à 15:31:06
essaye de testé sur une prise de la chambre ou sdb
Marsh Posté le 01-08-2024 à 17:29:05
Vu que tu as une carte son externe, as-tu désactivé le chipset audio de la carte-mère (dans le bios) ?
Des fois, j'ai constaté que si je ne mute pas l'entrée ligne (du chipset audio de la cm), j'entends des parasites dans mon casque sans-fil par exemple. A tester.
Message édité par subly le 01-08-2024 à 17:29:30
Marsh Posté le 01-08-2024 à 17:41:44
oui en effet un grésillement peut venir aussi de la carte son / chipset.
Marsh Posté le 02-08-2024 à 07:50:07
Et avec la sdr5, tu peux aussi en avoir sur la ram!
Marsh Posté le 02-08-2024 à 07:59:43
C'est un prank ? :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 02-08-2024 à 08:54:52
Problème possible de carte son externe Scarlett 2i2.
A lire.
https://www.zikinf.com/forums/gresi [...] n--5151888
https://fr.audiofanzine.com/interfa [...] ables.html
https://www.reddit.com/r/Focusrite/ [...] ett/?tl=fr
Message édité par billysteph le 02-08-2024 à 10:22:03
Marsh Posté le 02-08-2024 à 09:22:29
6800 et selon l'alim peut avoir du coil whine, j'en ai un peu de mon côté avec une 6800xt.
Sauce
Marsh Posté le 02-08-2024 à 09:58:43
il a dit " j'ai essayé en démontant le GPU , ça ne changeait rien malheureusement ! "
Marsh Posté le 02-08-2024 à 11:36:23
Salut, merci pour la piste de la carte son, je vais essayer ça en rentrant du boulot !! Je n'y avais pas du tout pensé vu que je n'avais pas eu de soucis avec mon PC précédent mais y'a moyen que ça vienne de la ! Je croise les doigts :)
@dom-c bien vu, je vais tester la salle de bain ce soir aussi
Marsh Posté le 02-08-2024 à 16:59:58
artouillassse a écrit :
C'est un prank ? :o
Pas du tout. Sur la ddr5, tu as l.alim sur la barrette : le pmic. Si je vench sur des reglages agressifs, ça coilwhine sur aida64. Après en 6000c40 ça chauffe pas et ça coil pas. Par contre en 8000c36...
Marsh Posté le 02-08-2024 à 18:15:56
J'ai du mal à comprendre comment il peut y avoir du coil whine alors qu'il n'y a pas de bobine :??:
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/304679
Je vois bien le pmic mais ça ressemble à une bête puce, on la voit bien là :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/304681
Peut-être les inductances, ça m'a l'air d'avoir un enroulement en effet :o
Message édité par artouillassse le 02-08-2024 à 18:22:48
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-08-2024 à 02:18:52
J'avais ça avec mon 9900x quand je lancer un bench de multi threads. Puis avec le temps c'est parti tout seul.
