Problème avec le connectique add_gen2 de ma carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2024 à 17:46:49
Une odeur de brulé ce n'est jamais bon signe sauf quand on fait un BBQ.
Je pense effectivement que tu as dû cramer un truc.
Comment as-tu nettoyé ton PC ?
Marsh Posté le 30-07-2024 à 18:32:41
| P'tit Serpent a écrit : Une odeur de brulé ce n'est jamais bon signe sauf quand on fait un BBQ. |
Avec un bombe d'air comprimé et un chiffon microfibre, j'ai aussi utilisé un petit aspirateur pour aspirer la poussière. Mais j'ai déjà nettoyer mon PC mais ca ne m'avait jamais fait ça.
Pour l'odeur de cramé, je me suis dit que ca pouvait être une poussière qui est rentré dans le radiateur du watercooling.
Et au cas où, niveau température tout a l'air bon (Entre 34° et 36° pour tout les composants quand j'ai une utilisation normal, et entre 45° et 60° quand je suis en jeu)
Et si peux vous aider dans Armoury Create dans Connecteur adressables je n'ai que le GEN 1 qui apparait et pas de GEN 2
[img]
[/img]
Marsh Posté le 31-07-2024 à 08:05:30
| simbouze a écrit : Et si peux vous aider dans Armoury Create dans Connecteur adressables je n'ai que le GEN 1 qui apparait et pas de GEN 2 |
Ce qui est étrange si tu as bien une TUF Gaming B550-Plus c'est qu'elle n'a qu'un connecteur ADD_Gen2, pas de Gen1.
Les 2 autres connecteurs sont des "RGB 12V", sans doute présents dans l'onglet "Connecteurs RGB" de Armoury Crate".
Mais en effet l'odeur de plastic brulé n'est pas un bon signe.
Marsh Posté le 01-08-2024 à 00:45:09
| artouillassse a écrit : |
Oui, c'est bien une TUF Gaming B550-Plus, et je trouve cela aussi bizarre.
Après pour l'odeur de plastique brulé ça me la fait qu'une fois, quand j'ai démarré mon ordinateur après l'avoir nettoyer et depuis plus d'odeur mais plus aucuns de mes périphériques ne s'allument (Les ventilos tournent mais n'émane pas de lumière).
Pensez vous que l'odeur et mon problème avec add_gen2 soit relié ?
J'ai contacter ASUS, mais j'attends toujours une réponse.
Encore merci de votre aide.
Marsh Posté le 01-08-2024 à 08:05:28
| simbouze a écrit : Pensez vous que l'odeur et mon problème avec add_gen2 soit relié ? |
Ben le rapprochement est facile à faire.
Avant ça fonctionnait, après l'odeur ça ne fonctionne plus.
Ceci dit on peut encore croire à la coincidence malheureuse ![]()
Marsh Posté le 02-08-2024 à 00:21:29
Malheureusement je ne pense pas que ce soit une coincidence mais bon.
Maintenant je me demande si cela ne va pas jouer sur le reste de la carte mère, exemple est-ce que ca peut créé un court circuit dans le temps ?
Sinon la garantie d'ASUS est de combien de temps ? Certains disent 2 ans, d'autres 3 ans, bref je suis perdu. Peut être que si elle est encore sous garantie ASUS peut faire quelques choses.
Marsh Posté le 02-08-2024 à 05:23:43
Très souvent les garanties au delà des 2 ans via le revendeur c'est après inscription sur le site du fabricant.
Marsh Posté le 03-08-2024 à 00:15:46
| artouillassse a écrit : Très souvent les garanties au delà des 2 ans via le revendeur c'est après inscription sur le site du fabricant. |
Elle va avoir 3 ans dans quelques jours (Le 26 août).
J'ai reçu une réponse de la part d'Asus, une solution qui pourrait peut être marcher est de faire un Clear CMOS. Mais je n'ai rien compris à ce qu'il explique, donc si quelqu'un a un tuto je suis preneur.
Et si ça ne marche pas, il me propose de leur envoyé pour la réparer (Cout de la réparation 66€, et frais de port à mes frais).
Marsh Posté le 03-08-2024 à 19:22:04
Regarde si t'as encore 5V qui arrive sur la pin1 du connecteur. Si ce n'est pas le cas, t'as probablement envoyé une décharge statique qui a grillé le fusible du RGB.
Marsh Posté le 04-08-2024 à 17:43:15
| BloodyCarnage a écrit : Regarde si t'as encore 5V qui arrive sur la pin1 du connecteur. Si ce n'est pas le cas, t'as probablement envoyé une décharge statique qui a grillé le fusible du RGB. |
Malheureusement, je n'ai rien pour tester le voltage.
Mais par contre j'ai retrouver mon ancien support de carte graphique (Qui est aussi en A-RGB), et à ma surprise il y a une LED qui s'allume dessus (Normalement, c'est tout la partie blanche qui s'allume).
Et si c'est un problème de fusible qui à grillé, est-ce que c'est chère à réparer ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Marsh Posté le 04-08-2024 à 20:41:25
Le composant coûte moins d'1euro et la tâche est simple.
Ceci dit, le fait que tu as une LED qui s'allume indique que l'alimentation est là mais que le contrôle est défaillant. Au niveau contrôle/logique, il y a tout un circuit comprenant le MCU aura, un régulateur, plusieurs mosfet et drivers et des passifs. Impossible de pointer du doigt le coupable sans diagnostiquer.
Marsh Posté le 05-08-2024 à 00:11:57
| BloodyCarnage a écrit : Le composant coûte moins d'1euro et la tâche est simple. |
Est-ce que faire un Clean CMOS est nécessaire ou pas ? (De ce que j'ai vu il faut retiré la pile et la remettre).
J'aimerais bien l'envoyer en réparation chez Asus, mais le problème c'est que je ne sais pas combien de temps cela va mettre. Parce que j'ai aussi besoin de mon ordi pour des raisons professionnelles.
Après je ne vais pas vous mentir, le A-RGB ne me manque pas temps que ça. Mais je voudrais quand même savoir d'où vient mon problème.
Merci beaucoup pour tout ces précisions.
Marsh Posté le 05-08-2024 à 15:45:46
Tu peux retirer la batterie pour faire un clear CMOS si tu veux. Je ne te cache pas qu'on n'est pas loin de "Je vais faire l'appoint de carburant en espérant que ça règle mon problème de pneu crevé".
Quitte à remettre à zéro, fais la mise à jour du bios qui passe par une réinitialisation automatique.
Marsh Posté le 11-08-2024 à 13:29:06
| BloodyCarnage a écrit : Tu peux retirer la batterie pour faire un clear CMOS si tu veux. Je ne te cache pas qu'on n'est pas loin de "Je vais faire l'appoint de carburant en espérant que ça règle mon problème de pneu crevé". |
Merci à tous pour votre aide, mais même en mettant le bios à jour ça ne fonctionne pas.
J'aurais une dernière question, est ce que le fait que le add_gen2 ne fonctionne pas peut avoir, dans le temps, un impact sur le reste de la carte de mère ? et est ce que le RGB_Header2 qui se trouve à coté est aussi impacter ?
PS : "Je vais faire l'appoint de carburant en espérant que ça règle mon problème de pneu crevé" m'a fait rire
Marsh Posté le 11-08-2024 à 16:44:06
Ce n'est pas quelque chose qui peut dégénérer et causer de nouveaux problèmes, non. La gestion RGB est un circuit indépendant dont rien ne dépend.
Il y a un seul microcontrôleur qui reçoit les instructions de l'appli Aura et pilote toutes les sorties RGB. S"il est mort alors plus aucune sortie ne fonctionne (ou peut-être de manière fixe, mais le contrôle est HS). Il peut aussi être "semi-mort" ou le problème peut être sur un composant dédié à un port spécifique. Sans diagnostique je ne peut avoir que créer la liste des suspects mais pas déterminer le coupable.
Marsh Posté le 30-07-2024 à 17:20:27
Je viens vers vous car j'ai un problème avec le A-RGB de mon PC.
Il y a quelques jours j'ai nettoyé mon PC, en le rallumant j'ai senti une odeur de plastique fondu. J'ai immédiatement arrêter mon PC et enlevé la vitre de mon boitier pour savoir d'où pouvais provenir cette odeur.
En ne trouvant rien de problématique, j'ai redémarrer mon PC et j'ai remarqué que ni mon watercooling et ni le ventilateur arrière de mon boitier ne s'étaient allumés alors que tout est bien branché.
Vu que mon watercooling et le ventilateur arrière sont connecté via une "rallonge", je pensais que cela pouvais provenir de ça alors je l'ai débrancher.
J'ai alors testé la connectique add_gen2 en branchant seulement mon watercooling et cela ne fonctionne toujours pas. Et pareil pour le ventilateur.
Savez vous si mon problème de connectique add_gen2 et l'odeur de plastique fondu est relié ? Et pensez vous que mon connectique add_gen2 est HS ?
Pour information, ma carte mère (ASUS TUF B550 Plus) est à jour et mon PC tourne normalement sans problème (le ventilo et le watercooling tournent mais ne s'allume pas).
Merci de votre futur réponse.
