Orientation ventirad Hyper 212 plus
Orientation ventirad Hyper 212 plus - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2011 à 19:51:25
Salut a tous,
Je vais recevoir dans 3 jours mon hyper 212 plus pour remplacer celui d'origine de mon i7 930.
J'ai un boitier NZXT Hades et je me demande dans quel sens orienter le ventirad. Déjà est ce que le ventirad aspire ou expire de l'air ?
Je pense que j'ai 3 solutions mais laquelle est la meilleur ?
Solution 1 :
http://blogd.com/wp/wp-content/uploads/2011/07/rig01.jpg
Solution 2 :
http://images.bit-tech.net/content_images/2009/08/five-lga1156-coolers-tested-on-lynnfield/212.jpg
Solution 3 :
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20110410-112245.jpg
Merci  :jap:
Marsh Posté le 17-08-2011 à 20:02:02
Solution 2 :o
Éventuellement la 3 si tu as des ventilos en haut pour extraire, mais je préfère la 2 pour que ça souffle un peu sur les rad vrm (mais si ta cm n'en a pas...)
Marsh Posté le 17-08-2011 à 20:08:06
Math466 a écrit :
Solution 2 :o
D'accord merci donc le ventirad aspire l'air qui est extrait par le ventilo du boitier (je parle de la solution 2) ?
Message édité par showbas le 17-08-2011 à 20:40:28
Marsh Posté le 17-08-2011 à 21:54:24
Non... le ventilo du 212+ souffle sur le 212+, vers l'arrière du boitier, et le ventilo du boitier extrait l'air.
Et idéalement il y a un ou plusieurs ventilateurs en façade du boitier en aspiration :)
Marsh Posté le 17-08-2011 à 23:04:42
Je confirme : solution 2 !
Marsh Posté le 18-08-2011 à 04:30:09
La 2 est meilleure que la 3 même si il n'y a pas de rad pour l'alim du proco ?
Vu que je vais bientôt monter le miens ce topic tombe bien.  :o
J'ai toujours été habitué à la solution 3 car c'est la seule disponible sur les CM pour processeurs AMD.  :kaola:
Marsh Posté le 18-08-2011 à 09:54:56
J'ai testé la 2 et la 3, la 2 était meilleure (Antec mini P180 avec 200mm en haut). Accessoirement ça laisse plus de place pour la ram, si elle a des radiateurs hauts (ce qui n'était pas mon cas).
J'imagine que ça doit dépendre des exemplaires du 212+ et du processeur (en théorie il ne devrait pas y avoir de différence réellement sensible de perfs entre 2 et 3, sauf si on compte que la carte graphique réchauffe l'air aspiré par le ventilo du 212+, ce qui devait être mon cas), mais comme c'est assez simple de passer d'un montage "2" à un "3", tu peux faire des essais ;)
Message édité par Math466 le 18-08-2011 à 09:56:01
Marsh Posté le 18-08-2011 à 15:21:47
Ok merci a tous je vais donc choisir la solution 2.
Sinon une dernière question, je compte enlever la pâte thermique avec du dissolvant a ongles est ce que c'est bien ?
Et après j'applique la pâte thermique fournie avec le ventirad comment ? une noisette et je met le ventirad dessus pour que ça s’étale ou alors je met une fine couche avec mon doigt ?
Marsh Posté le 18-08-2011 à 15:26:31
Pas avec le doigt, pour le 212+ vu l'espace à combler tu peux appliquer avec une petite carte en plastique par exemple.
Après dissolvant à ongles pas sûr, ça risque de laisser une pellicule grasse. Perso je me contente d'essuyer avec un sopalin, enfin...
Marsh Posté le 18-08-2011 à 16:53:15
Ok je vais faire comme ça alors merci  :jap:
Marsh Posté le 28-08-2011 à 16:02:30
Up  :o
Quand on a une CG qui ne chauffe pas (35°c max) et deux ventilo 120mm en haut en extraction, est-ce préférable d'utiliser la solution 2 ou la solution 3 ?
Je testerais bien mais je n'ai pas envie de tripoter ma CM pour rien (j'ai de gros doigts  :o ), si quelqu'un à déjà essayé merci de partager !
Message édité par pseudolibre35 le 28-08-2011 à 16:02:53
Marsh Posté le 28-08-2011 à 18:33:43
Erreur - Désolé  :sol:
Message édité par Prosco le 28-08-2011 à 19:22:18
