Overclocking d’un 9700k : Vcore étonnamment haut - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2021 à 20:53:01
non, 1.35v c'est pas dangereux pour le cpu,
par contre ca semble élevé pour 4.9 all cores, mais t'as peut-etre juste pas de chance avec ton cpu
t'es pas en vcore auto qd mm ?
le LLC faut tester differents modes, en général moi je laisse sur auto
ms faut savoir que ca influence le vcore, genre si tu mets un vcore fixe à x volts, avec tel niveau de LLC t'auras un peu plus, avec tel autre un peu moins
c'est surtout là pour éviter les vdrops en fait,
Marsh Posté le 09-09-2021 à 20:57:31
| kabyll a écrit : non, 1.35v c'est pas dangereux pour le cpu, |
Merci kabyll.
Oui ça fait longtemps que je teste mon cpu et force est de constater que ce cpu est mauvais.
Après je me demandais s’il y avait une option qui pouvait eventuellement atténuer le problème et comme tu me l’a confirmé, la llc permet de le faire.
La je suis en auto et j’hésite un peu @ changer mais vu que je viens de planter, je vais prendre une courbe moins décroissante (mon bios l’affiche les courbes correspondante à l’optons llc). A priori, auto serait le cas le plus défavorable.
Merci aussi pour la confirmation que le 1,35 est correct. Par contre je vais pas aller au delà car j’ai déjà cramé un ryzen avec ces conneries par le passé.
Je vais voir ce que ça donne le llc en moyen.
Marsh Posté le 09-09-2021 à 21:01:11
peut-etre augmenter le LLC sur un courbe plus agressive, et baisser un peu le vcore
tous les cpu ne se valent pas niveau oc, mais en général sur les 9xxx c'est entre 1.25 et 1.3v pour aller chercher 4.9/5ghz
Marsh Posté le 09-09-2021 à 21:03:30
| kabyll a écrit : peut-etre augmenter le LLC sur un courbe plus agressive, et baisser un peu le vcore |
Oki. La je teste le médium et ça drop clairement moins. Du coup je pense pouvoir approcher les 1,3 @ 4900. A moins que je retente 5000. Je vais voir.
Marsh Posté le 10-09-2021 à 11:26:01
Pour conclure, j'ai mis 4900@1.32V. C'est pas forcément optimisé aux petits oignons mais à mon avis il y a peu à gratter. Le LLC m'a bien aidé.
Merci et @+
Marsh Posté le 10-09-2021 à 13:51:01
je t'en prie,
Marsh Posté le 09-09-2021 à 20:41:02
Bon, voyant que j’étais parfois bottleneck cpu @4600 en 1440 p 144 Hz sur assassins creeds origin, j’ai voulu OC @ 4900. Mais ce jeu ne semble tenir qu’à 1,35 volt ce qui me paraît élevé. D’ailleurs est ce dangereux ?
Y’a t’il une option dans le bios qui permet de diminuer le besoin en vcore ?
Je crois que la LLC parle de ça mais je ne maîtrise pas et cà a l’air un peu casse gueule.
Merci pour vos éclairage
PS : j’ai une z390 aorus pro.
Message édité par jujuf1 le 09-09-2021 à 21:00:54
