Passage du 4690k a un ryzen 3600x - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2019 à 15:50:47
Oui j'avais un 4670K OC et même ressenti en passant au 9600K (avec une 1080). C'est flagrant dans certains jeux comme AC Odyssey / Project cars.
J'avais fait un feedback détaillé ici pour ceux qui se pose la question de l'upgrade.
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0284_1.htm
Marsh Posté le 02-09-2019 à 18:27:16
| yodawrx a écrit : Oui j'avais un 4670K OC et même ressenti en passant au 9600K (avec une 1080). C'est flagrant dans certains jeux comme AC Odyssey / Project cars. |
Tu joues en quelle résolution ?
Marsh Posté le 03-09-2019 à 15:30:21
a 81 degres possible qu'il ne monte pas a 4.4 ghz juste pour ca
il parrait que l'undervolt est pas mal, remet le nom de ventirad scythe?
regarde si dans option d'alimentation tu a pas un mode "optimiser ryzen" et pq pas teste sans SMT (ca reduit la chauffe), tes RAM sont bien a 3200mhz?
Marsh Posté le 03-09-2019 à 18:05:31
| yodawrx a écrit : 1080p avec moniteur 144hz |
C'est pour ça que tu as autant d'écart, en 1440p ou 4k tu n'aurais pas été cpu limité avec le 4690k je pense
Marsh Posté le 05-09-2019 à 14:29:02
Oui exact j avais suivi ton post et ca m avait encore plus donner envie de changer mon matos d ailleur ![]()
Marsh Posté le 05-09-2019 à 14:34:23
| naphh a écrit : a 81 degres possible qu'il ne monte pas a 4.4 ghz juste pour ca |
C est exactement ca en fait de base tout en auto il est super bien optimisé donc vu que j ai un probleme de temperature il ne monte pas assez haut.
J ai bien un scythe mugen 5.
J ai essayé un offset de -0.05v et je perd un peu en frequence un peu en perf et je gagne que 2° donc dans mon cas c est pas la solution.
J essaye d avoir un max d infos de ceux qui ont un 3600 ou 3600x. Si vous pouvez me donner vos temperature sur occt avec un test de au moins 30min pour comparer ca serait sympa.
En tout cas le peu de retour que j ai la moyenne se situe dans les 75° en burn on est loin de mes 83°
Enlever le smt je ne suis pas chaud et oui mes ram sont bien a 3200 ce qui donne sous cpu-z du 1600 en 2T
Marsh Posté le 05-09-2019 à 20:24:07
Coucou , petit retour du 3600x de mon coté :
Ventirad stock avec boitier H500M Mesh ( 4*200m) = 86/87°c en charge sous OCCT
Ventirad ML240L (WC AIO) = 65/67°C en Charge OCCT.
Cependant, cela n'a pas améliorer la frequence CPU comme je pensais, elle stagne toujours a 4.2ghz Max.
MAIS , je viens de recevoir cette note : https://www.lesnumeriques.com/cpu-p [...] 39969.html
donc nous pouvons esperer que du mieux pour le moment. Juste dommage qu'ils aient sorti tous cela pré-maturement.
Marsh Posté le 06-09-2019 à 10:44:24
Merci pour ton retour.
Quand tu dit en charge OCCT, tu le laissé tourné combien de temp ?
Tu en pense quoi du coup de mon 84° sous occt 2h ? en gros j'ai les même perf avec mon scythe mugen 5 que toi avec le ventirad stock j'ai du me rater sur l'application de la patte thermique non ?
Niveau fréquence regarde bien car en gros le 4.2ghz @ allcore tu l'as aux alentour des 60° et ensuite tu a des palier de 5° qui font chuter de 25mhz à chaque fois.
Du coup en jeux vu que mon cpu tourne entre 58 et 62 j'ai tous mes cores entre 4250mhz et 4150mhz.
Sous OCCT quand ça monte à plus de 80° ça tombe a 4050mhz.
Par contre au repos des fois je vois 1 core monter à 4300 mais une fraction de seconde.
Marsh Posté le 06-09-2019 à 13:41:21
occt il y a dix ans cramait les cpu et les cm
il s'est assagit mais ce n'est pas un usage normal
le problème dans la finesse de gravure c'est que la chaleur se transmet sur une surface moins grande
donc à un moment la taille du radiateur n'a plus d'importance
en plus faire tourner deux heures cela ne sert absolument à rien
prime95 ok pour valider un oc
le but est de s'assurer qu'en usage normal mais intense, les résultats sont bons
les autres logiciels n'ont comme objectif que détruire du cpu
Marsh Posté le 06-09-2019 à 14:11:22
Si la MB brule c'est que c'est de la merde de toute façon.
Par contre pour tester la température d'une cpu, oui faut pas utiliser ça.
Marsh Posté le 31-08-2019 à 21:40:17
Je fais ce topic pour 2 raisons :
1 : Montrer la difference de perf que j ai en passant d un 4690k@4.4ghz a un ryzen 3600x dans les jeux.
2 : Optimiser au mieux l'oc automatique du 3600x.
Donc la je viens a peine de monter le matos :
Msi B450 tomahawk max
Ryzen 3600x avec scythe mugen 5
2x8go - 3200mhz
Je n ai pas formaté win10, j ai juste supprimé les drivers intel et au 1er demarrage tout c est passer super bien il m a mit configurarion des peripheriques et win10 a demarrer comme si rien n avait changer.
1ere constatation c est que sur hitman par exemple ou j etais cpu limited c est a dire que a certains moment des qu il y avait beaucoup de pnj j avais des chutes a 45fps avec gpu qui chute a 60% et cpu a 100%.
Maintenant le gpu reste entre 97 et 99% le cpu entre 15 et 50% et j ai gagné 20fps en fps mini.
J ai aussi pu le verifier dans AC origin. Avant j avais 45fps mini et 60fps de moyenne. Je suis passé a 60fps mini et 68fps d average.
Donc c est typiquement pour cette raison que j ai changé mon matos et a 1ere vue ca marche super bien et ca a bien resolu mes probleme de cpu limited.
Je posterais plus tard un tableau comparatif sur plusieurs jeux.
Par contre j ai prit le 3600x a la place du 3600 pour les 4.4ghz max sur un core au lieu des 4.2ghz du 3600 mais je pense que j ai un probleme de ce coté la car voici ce que j obtiens :
Température pièce : 26°
Iddle :
Vcore 0.9v
Temp : Ça oscille entre 40° et 45°
Conso : 22w
Load :
Vcore 1.35v
Temp : 81°
Conso : 88
Frequence @allcore : ca oscille entre 4050mh et 4100mhz
Frequence sur 1 core : maxi 4250mhz mais ca n y reste que quelque secondes
Pour le moment tout est en auto dans le bios j ai juste mit le profil xmp pour la ram mais c est tout.
Donc pouvez vous m aider a optimiser ce 3600x ?
