Ryzen 5 2600X qui chauffe ! (atteint 95°) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2019 à 13:58:07
| tommygun a écrit : Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'un PC que j'ai monté moi-même en Décembre 2018 et au fil de mes parties de jeu j'ai remarqué que le processeur chauffait beaucoup et dépassait les 85° avec le ventirad d'origine |
Boitier mal ventilé donc:
- soit tu changes le boitier ( quel boitier as tu?)
- soit tu rajoutes des ventilos à l'avant et à l'arrière
Edit: j'ai lu en diagonale dsl
Essaye d'augmenter la vitesse des ventilos avant et arrière pr tester.
J'ai un ryzen 2600 aussi et aucun soucis dans un boitier mini itx avec ventirad d'origine et bios par défaut (avec une geforce 1030).
Quelle carte graphique as tu?
Il est possible que la ventilation de ton boitier ne suffise pas à extraire l'air chaud surtout si c'est une cg custom et pas un blower.
Donc l'air chaud du gpu accentue la température du cpu.
Marsh Posté le 31-08-2019 à 14:24:17
Salut, merci pour ta réponse !
Ma CG c'est une :
EVGA GeForce GTX 1070 Ti SC GAMING ACX 3.0 Black Edition
J'ai un petit interrupteur à 3 niveaux sur l'avant de mon boîtier qui règle la vitesse des ventilos sinon, je l'ai mis au max
Mon ventirad je l'ai installé exactement comme dans cette vidéo :
https://youtu.be/Xu2TeS-YPxU?t=136
Dans le même sens que lui et avec de la pâte thermique (peut-être que je devrais en rajouter ?)
Je sais pas quoi faire de plus pour éviter d'atteindre les 85 90°
Marsh Posté le 31-08-2019 à 14:30:00
Il me semble que tu peux rajouter deux ventilos 140mm sur le dessus du boitier. Ce serait pas mal pr extraire l'air chaud.
Ta carte graphique monte à combien en jeu?
Pr moi, ton problème vient du boitier qui est mal ventilé.
Marsh Posté le 31-08-2019 à 14:44:28
Si c'est comme sur le silent base 601, et ça y ressemble sur les photos, le flux d'air est assez limité au top et y mettre des ventilos ne va pas changer grand chose. Mettre un deuxième à l'avant ne peut pas faire de mal, pour qu'il y ait plus d'air frais sur le cpu et le gpu.
Pour la pate thermique, environ un grain de riz suffit. En mettre beaucoup trop sera contre productif.
Pour le voltage, installe HWmonitor et regarde ce que donne la ligne Vcore, en idle et en charge. Si tu laisses la carte mère gérer il est possible qu'elle envoie plus que nécessaire.
Marsh Posté le 31-08-2019 à 17:32:34
J'ai fait un test en jeu avec HWmonitor, on voit que ça monte jusqu'à 87° et la CG ne chauffe pas trop à mon avis :
https://gyazo.com/9ce5427c8c641ed8163df2a37f1b10c8
Je vais essayer de rajouter un ventilo à l'avant, vous en dites quoi ?
Merci pour vos conseils en tout cas !
Marsh Posté le 31-08-2019 à 19:10:43
Euh en regardant ton screen, ce n'est peu être pas un problème de flux d'air car le gpu est à une température plus que raisonnable.
Si tu avais un air chaud qui s'accumule dans le boitier, la carte graphique monterait bien plus haut
c'est pr ça que je t'ai posé la question.
Après un ventilo de plus, ça ne fait pas de mal et ça ne peut qu'amélioré le refroidissement
Par contre, 69° en min pr le cpu c'est violent, tu as forcément mal monté ton rad et/où mal appliqué la pâte thermique.
Marsh Posté le 31-08-2019 à 13:41:35
J'ai alors investi dans un ventirad Pure Rock en pensant que ça allait régler le souci, je l'ai installé avec de la pâte thermique Noctua mais toujours pas, ça chauffe toujours.
Je tourne entre 45 et 50° en Idle et de 75° à 95° en jeu.
Ce qui m'inquiète est que la température reste normale en début de jeu vers les 75° mais plus je joue et plus ça grimpe, jusqu'à dépasser les 85 et 90° dans certains cas.
J'utilise le logiciel AMD Ryzen Master, voici une capture d'écran : https://gyazo.com/166ff965d5cde5ecbf7f87c171b7fd31
Mon boitier est un be quiet Pure Base 600 Noir avec les ventilo avant et arrière d'origine, je n'y ai pas touché.
Carte mère une MSI - B450M GAMING PLUS
J'aimerais avoir quelques conseils pour refroidir un peu plus mon processeur pour le maintenir à environ 75° en jeu si possible, on m'a dit de checker le voltage mais je n'y connais strictement rien...
Je vous remercie d'avance!
Message édité par tommygun le 31-08-2019 à 13:50:15
