Limite de chauffe GPU et plantage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2019 à 15:44:22
c'est quoi ton boitier ? tes ventirad pour le flux d'air ?
Marsh Posté le 30-08-2019 à 16:04:28
Un Corsair Carbide 300. En fait je crois avoir trouvé, j'ai réglé les ventilateurs du GPU avec AfterBurner.
Du coup, le GPU ne dépasse pas les 75° et le CPU 68°
Comme d'hab. je m'affole avant d'essayer par moi-même.
Le jeu est bien, très prenant.
Merci pour l'intervention rapide ![]()
Marsh Posté le 30-08-2019 à 20:51:47
Le plantage est plus dû à une surchauffe du CPU que du GPU. 85 degrés c'est sans souci pour une gtx 1080ti.
La température des ryzen est assez ésotérique à lire = quel soft pour les températures?
Marsh Posté le 30-08-2019 à 22:24:35
| zonka a écrit : Le plantage est plus dû à une surchauffe du CPU que du GPU. 85 degrés c'est sans souci pour une gtx 1080ti. |
msi Afterburner et HWMonitor. Pourtant le CPU n'a pas dépassé 68°. Peut-être une limite de T° max trop basse?
J'ai appris le mot "ésotérique" et oui il a fallu chercher ![]()
Marsh Posté le 30-08-2019 à 22:31:29
Disons que le seul soft fiable pour lire la température des Ryzen semble être "ryzen master", il y a une sorte d'offset de ... 20 degrés il me semble = ton CPU serait en fait à 50 degrés en charge, ce qui me semble bas, à moins que les softs comme MSI Afterburner et HWmonitor aient appris a repérer le modèle de Ryzen pour adapter l'offset correspondant au CPU.
Marsh Posté le 30-08-2019 à 15:13:00
Bonjour, j'ai récemment upgradé ma config pour un Ryzen 5 2600x et j'en suis content. Couplé à une 1080 ti, ça fonctionne bien.
Je viens à l'instant de tester "The Dark Picture Anthology Man..." et au bout de 10 minutes l'ordi plante, il est bouillant. Je relance le jeu avec HWMonitor et je constate une T° GPU de 82°. A mon avis, il doit se mettre en sécurité à partir de 85°.
-Puis-je augmenter la limite de sécurité et comment?
-Est-ce normal d'atteindre cette T°? J'ai l'impression que les fan de la carte graphique ne sont pas bien réglés.
Le CPU, lui est à 70°
C'est le premier jeu qui me fait ça, c'est dommage car il m'a l'air génial.
Ryzen 5 2600X, MSI B450 GAMING, 16 G° DDR4 3000 mh, KFA2 GTX 1080 TI 11 G° DDR5, SSD 500 G°, 1 Seagate 2T°, ventirad : BE QUIET! DARK ROCK 4, alim : Be Quiet 700 watts Silver, moniteur AOC 32" QWHD
