Processeur R5 3600 qui chauffe - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2019 à 20:24:06
Bonsoir, le mien se situe entre 37 au repos et 73 degré en jeu environ.
Les informations sur les températures et fréquences, c'est préférable de les regarder avec Ryzen Master.
Si les infos sont les mêmes, ça n'a pas l'air normal.
Marsh Posté le 26-08-2019 à 20:38:36
Bonsoir,
Oui j'ai vérifié sur Ryzen Master, les températures sont similaires 50°C en repos et 70 en jeu.
Auriez vous donc des solutions ou des pistes ? Concernant la fréquence boost qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 26-08-2019 à 21:14:33
Regarde les "options d'alimentation de Windows"
Marsh Posté le 26-08-2019 à 21:20:31
Dans les options d'alimentation il etait en mode AMD Ryzen High Performances, je l'ai passé en Balanced mais rien ne semble changer niveau température, la fréquence n'est plus constamment à 4,1
Marsh Posté le 26-08-2019 à 21:24:19
aujourd'hui, 80°C pour un CPU, ça reste dans le domaine du normal, même si c'est plus que la moyenne.
Mon i7-7700 monte à 77°C, malgré un ventirad Noctua, ça ne m'inquiète pas plus que ça.
Marsh Posté le 26-08-2019 à 21:27:49
| Scrabble a écrit : Bonjour, |
Ce n'est pas tant les températures en charge qui m'inquiète mais les température en activité normale, cela ne va pas endommager le matériel plus rapidement ?
Marsh Posté le 26-08-2019 à 21:36:02
| ryldd a écrit : |
Non, aucun danger, l'électronique du CPU est faite pour ça. Du moment que ton PC est silencieux, pas de soucis.
Marsh Posté le 26-08-2019 à 21:47:38
| Scrabble a écrit : |
Oui mon PC est silencieux sauf en jeu avec ma carte graphique (gtx 1080) qui sur certain jeu d'avion va pas mal chauffer et ventiler énormément. Elle tient les 60fps ultra sur beaucoup de jeu mais va monter jusqu'a 80°C et faire un bruit d'enfer.
Marsh Posté le 26-08-2019 à 19:45:11
Bonsoir,
J'ai récemment fait l'acquisition d'un R5 3600 et j'ai remarqué, via OCCT, qu'il était, je trouve, assez chaud pour rien et constamment. J'ai un BeQuiet Pure rock 2 d'installé avec.
En effet, avec rien d'ouvert il tourne aux alentours de 50-55°C, puis quand je lance Chrome et regarde des streams/videos/netflix il tourne entre 60 et 70°C, pour une utilisation ne dépassant pas 20%. Je sais pas si vous trouvez ca haut comme température mais je trouve que pour ce genre d'activité c'est plutôt élevé. En jeu, il peut monter entre 70 et 80°C ce qui me semble pas excessif selon les jeux.
Il semblerait également qu'il soit constamment en fréquence boost (4,1 GHz) alors que je n'ai rien touché pour qu'il se comporte ainsi.
En essayant de résoudre ce "problème" j'ai remplacé la pâte thermique d'origine, j'ai essayé tous les sens possible pour le ventilateur et le flux d'air dans le boitier (Carbide 270R) semble être correct, j'ai également dépoussiéré au maximum.
La carte graphique est en moyenne à 50°C en activité normale et aux alentours de 80°C en jeu.
Pensez vous que c'est problématique et qu'il y a quelque chose à résoudre ou est-ce que je m'inquiète pour rien.
Je vous remercie par avance de vos réponse
Message édité par ryldd le 26-08-2019 à 20:06:22
