Qu'elle pâte thermique - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2019 à 16:57:56
Hello, NT H1 ou MX4, quelque chose de durable ça va pas changer grand chose.
Marsh Posté le 11-10-2019 à 16:58:31
Pourquoi un gros tube?
Tout ira bien MX2, MX4, NT-H1, pas la peine d'investir dans des folies à 30 euro le tube, le tout est de bien l'appliquer.
Marsh Posté le 11-10-2019 à 17:01:06
10 balles le tube de MX-2 ou 4 ce sera très bien.
Marsh Posté le 11-10-2019 à 17:24:21
Il me faut un gros tube par ce que dans ma famille ont est tous gamer PC et c'est moi qui m'occupe de monter et d'upgrader les PC de mes frères de mes cousins , des copains etc...
J'ai vu qu'ont peu commander de la MX2 en 8grammes ou 30g ou 65g
30g pour moi c'est parfais.
Alors , je commande la mx2 ou la mx4 ?
Marsh Posté le 11-10-2019 à 17:26:43
Perso j'ai de la MX-2, testée avec un i7 2600K @stock c'est très bien. Utilisée pour repast un GPU de mac, pas de problème, ni pour remplacer la pate d'un CPU de portable.
Je ne crois pas que ça fasse une grosse différence en terme de températures, peut-être sur la durée ça a un impact, mais entre nous c'est un peu de la sodomie de diptères, une pate de qualité n'a rien à envier à une autre à priori.
Marsh Posté le 11-10-2019 à 18:03:41
Toutes ces marques c'est 2-3 degrés de différence grand max = tous des bonnes refs, au choix
Marsh Posté le 11-10-2019 à 18:29:09
Malheureux, ne lance pas ensuite le débat de la pose de la pâte thermique
Marsh Posté le 11-10-2019 à 18:41:09
Perso j'la pose en rosace parallélipédique rectangle et ça le fait grave. ![]()
Marsh Posté le 11-10-2019 à 18:42:07
Ah ça j'ai déjà donné j'ai renoncé : 'mets un gros pavé au milieu le rad fera le reste' étant le classique que je n'appliquerai jamais...
Marsh Posté le 11-10-2019 à 18:48:48
Moi c'est croix en me basant sur cet article là
https://www.pugetsystems.com/labs/a [...] iques-170/
Le débat est lancé ![]()
Artouillasse t'es un warrior
Marsh Posté le 11-10-2019 à 19:20:35
moi c'est plutôt une noisette au milieux en mangeant une tartine de nutella
Marsh Posté le 11-10-2019 à 19:21:58
perso je lance le CPU sur une tartine de pâte thermique préalablement appliquée au mur, puis je le décolle et je le monte sous le rad.
Marsh Posté le 11-10-2019 à 21:52:06
| zonka a écrit : Ah ça j'ai déjà donné j'ai renoncé : 'mets un gros pavé au milieu le rad fera le reste' étant le classique que je n'appliquerai jamais... |
https://youtu.be/EoCjNrhTe_Q?t=4m30s
Marsh Posté le 11-10-2019 à 22:23:45
| yoyo778 a écrit : Moi c'est croix en me basant sur cet article là |
Même résultat grosso modo sur gamernexus, ça ne change rien. Le mieux est de choisir la solution la plus économique et propre.
https://www.gamersnexus.net/guides/ [...] rmal-paste
Cas particulier avec le Threadripper pour changer. ![]()
Marsh Posté le 12-10-2019 à 11:28:11
C'est pourtant la méthode recommandée par des fabricants comme Noctua ou Arctic...
Enfin, on ne parle pas d'un gros pavé mais d'un grain de riz voire d'un petit pois
Cette méthode n'est pas plus efficace que les autres, les résultats restent assez similaires quelle que soit la méthode choisie. Mais cette méthode est assurément la plus simple à mettre en oeuvre et donc la plus fiable ![]()
Marsh Posté le 12-10-2019 à 11:36:45
D'un côté il suffit de voir la quantité de pate qui est fournie d'origine sur les rad intel, une couche ultra mince qui se réparti bien avec la pression, un bon cercle est recouvert quand tu serres le ventirad et que tu le desserres.
Marsh Posté le 12-10-2019 à 12:45:24
| artouillassse a écrit : D'un côté il suffit de voir la quantité de pate qui est fournie d'origine sur les rad intel, une couche ultra mince qui se réparti bien avec la pression, un bon cercle est recouvert quand tu serres le ventirad et que tu le desserres. |
Équivalent à la couverture du radiateur oui.
Marsh Posté le 12-10-2019 à 17:40:07
"yoyo778
Posté le 11-10-2019 à 18:29:09 profilanswer
Marsh Posté le 12-10-2019 à 17:44:36
Merci à tous ceux qui ont répondu.
Je vais prendre de la mx2 en30g
Je met un paquet au milieu , le rad étale bien tout comme il faut.
Marsh Posté le 12-10-2019 à 17:48:33
| abigorno a écrit : Je met un |
Marsh Posté le 12-10-2019 à 17:49:52
Privilégie le Basmati.
Marsh Posté le 12-10-2019 à 20:21:24
artouillassse "propose juste un grain de riz"
Si je comprend ton allusion tu suggères de mettre juste la quantité d'un grain riz de pâte thermique ou tu déconnes ?
Sérieusement moi je met une bonne quantité de pâte , mais jamais au point que ça déborde ; je fais pas comme il faut ?
Marsh Posté le 12-10-2019 à 20:29:32
"L'équivalent d'un grain de riz"
En mettre trop ça sert à rien, et ça peut dégueulasser le socket.
La pate thermique c'est uniquement pour combler un écart putatif (ce n'est pas un gros mot) entre le rad et l'IHS, pas besoin d'en mettre une tartine.
Marsh Posté le 12-10-2019 à 21:09:57
ReplyMarsh Posté le 12-10-2019 à 22:13:38
Perso j'ai toujours étaler la pâte (en très fine couche) sur tout l'IHS avec une carte de crédit ou même un morceau de papier plier plusieurs fois et j'ai jamais eu de problème de température en 20 ans de montage
Marsh Posté le 12-10-2019 à 22:42:44
Tout pareil...
Marsh Posté le 13-10-2019 à 09:26:49
| abigorno a écrit : Mais juste un grain de riz ça risque pas que des zones ne sois pas recouverte ? |
Si mais ça ne dérange pas, d'origine la pate préappliquée de n'étale pas sur toute la surface de l'IHS.
Perso j'ai toujours fait comme ça et je n'ai jamais eu de problème de températures.
Marsh Posté le 11-10-2019 à 16:48:39
Je dois commander un gros tube de pâte thermique pour monter un Xeon sur ma mobo S775
Quel produit vous pouvez me conseiller ?
