Solution technique boîtier compact et bonne dissipation thermique - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2019 à 22:32:41
Pour le watercooling custom c'est plus le même budget, ça coute assez cher.
Regarde ici c'est des kits tout prêt pour te donner une idée:
https://www.docmicro.com/recherche_ [...] oling.html
Après un rad de 120 ça sera limite il faut au moins un 240 pour le cpu.
Marsh Posté le 14-06-2019 à 22:44:10
Merci Moskel. Du coup je vais modifier mon post et indiquer un budget ça orientera les recherches. Un ventirad de 240 mm ?. Tu veux dire 2x120 ? Ok.
Marsh Posté le 14-06-2019 à 22:51:00
Tu as des rad de 120, 240, 280, 360 et 480 en gros, plus ils sont longs et épais mieux ils dissipent la chaleur.
Après tout dépend ou tu places ton rad, si tu le mets en façade les ventilos vont aspirer l'air frais de dehors pour refroidir le rad.
Si tu le mets en haut ils vont aspirer l'air dans le boîtier pour refroidir et souffler l'air chaud par le haut du boîtier.
Marsh Posté le 14-06-2019 à 22:57:17
De rien.
Je viens de m'en monter un et franchement c'est top le watercooling. ![]()
Marsh Posté le 14-06-2019 à 23:38:38
| moskel a écrit : Tu as des rad de 120, 240, 280, 360 et 480 en gros, plus ils sont longs et épais mieux ils dissipent la chaleur. |
Tout dépends des ventilos que tu leur mets dessus.
Marsh Posté le 20-06-2019 à 16:22:41
Je suis un peu dans le même cas que toi.
Pour faire très rapide et simple :
Je suis expatrié depuis 1 an mais geek depuis toujours. J'avais un Fractal R5 avec double screen 24" et tout ce qui allait avec, et pour l'expatriation, je m'étais dit "autant passer sur un pc portable, ça sera plus simple et c'est quand même très puissant aujourd'hui".
Je suis donc parti sur un Lenovo y520 avec 1060 6go, mais ça ne me suffit pas et après 1 an et demi à jouer sur du 15,6"... je veux repasser sur du 24" 144" !!!
Du coup je me suis renseigné pour un boitier compact, mais offrant des capacités similaires à un gros boitier niveau composant, sans aller sur du mini-ITX qui réduit trop les capacités et augmente fortement les prix (alim SFX, CG courte, boitier à 200€ dés que tu veux un truc optimisé...).
Mes différentes recherches m'ont mené, non pas au Cooler master Q500L, mais au Cooler master Q300L
C'est le même en plus petit, sans pour autant réduire les possibilités offertes, mais surtout, il rentre dans un bagage cabine ce qui permet de le transporter sans prendre le risque de le mettre en soute.
Il est assez compact, mais il permet tout de même un CPU cooler de 16 cm de haut (le NH U12S passe dedans), la CG peut atteindre 30 cm, alimentation ATX classique, et du ventilateur devant derrière et dessus si besoin.
L'achat est prévu début 2020, pour pouvoir profiter d'un meilleur rapport Q/P sur les Ryzen 3xxx et avoir le choix niveau GPU en espérant que la concurrence se relance pour de bon.
Voilà ma contribution
PS : Si tu veux du silence en idle, oublie le watercooling. A moins de prendre du watercooling custom, les pompes font beaucoup plus de bruit qu'un bon ventirad comme le noctua que j'ai cité pour une efficacité très bonne.
Marsh Posté le 20-06-2019 à 16:28:56
Salut !
Je te remercie pour ta contribution
En particulier je retiens qu’il faut oublier le water cooling. Merci aussi pour la réf du ventirad. Je n’ai pas encore décidé de passer à l’achat. Je regarderai le q300 mais je n’ai pas la même contrainte que toi.
Merci encore
Marsh Posté le 14-06-2019 à 21:39:52
Bonsoir à tous,
Je réfléchi à changer mon vieux fractal qui me pose des problèmes de chauffe et est trop imposant.
J’ai vu ce boîtier. Qu’en pensez vous ?
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 18266.html
Le rgb je m’en fou, le bruit aussi (pas de bruit de turbine tout de même) sauf en mode téléchargement de nuit (donc je veux un idle calme).
Objectif : avoir 65 degrés Max sous Assasins creeds origin en proco a 100% tdp de 95Watts.
Config : rtx 2080 ultra XC et aorus pro z390 i7 9700k. Nvme au niveau du processeur. A changer vers la cg si vraiment nécessaire ?
Budget : 150/170 euros.
Grand merci !
Message édité par jujuf1 le 14-06-2019 à 22:45:22
