Boitier PC contre l'oxydation
Boitier PC contre l'oxydation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2019 à 22:03:36
je dois monter un pc prés d'une piscine et de la mer et tous les 3 ans, j'ai des problèmes d'oxydations ou autre qui font redémarrer les pc ou qui font que le bouton on/off ne fonctionne pas.
Avez vous des solutions de boitiers IPxx ou d'autres solutions ?
Ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9901_1.htm Feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9734_1.htm
Marsh Posté le 19-05-2019 à 22:34:14
Proposition sérieuse : le pc en bain d'huile
https://www.tomshardware.fr/le-pc-a [...] e-boitier/
Oui c'est clairement extrême et pas facile à mettre en œuvre :(
Marsh Posté le 20-05-2019 à 04:30:49
bjr
Quelle est votre config ?
Ce pc sert à quoi ?
C'est dans un cadre professionnel ?
Tous les trois ans ? Qu'avez vous fait pour régler le problème les fois précédentes ?
il faudrait savoir la cause exacte. Quels éléments sont incriminés ?
Que se passe t il précisément à part les redémarrages ?
Fonctionne t il correctement une fois lancé ?
C'est seulement le bouton on/off qui déconne ?
Est ce que l'intérieur du pc est corrodé ?
Avez vous vérifié l'intérieur de l'alimentation , son état ?
L'aspect du boîtier est il important ?
En changeant le boîtier, est ce que tout rentre dans l'ordre ?
Marsh Posté le 20-05-2019 à 06:43:14
Un problème avec le sel/sable peut-être ? :??:
Dans quel état est l'intérieur du boitier ?
Il faut peut-être trouver un PC avec un refroidissement passif afin de se passer de ventilation en aspiration.
Marsh Posté le 20-05-2019 à 06:48:32
Pour pallier aux envirronnements salins, comme dit hyperboleske, le mieux est de passer en passif.
L'eau, le sel et l'electronique, ca ne tient jamais longtemps.
Marsh Posté le 20-05-2019 à 08:16:03
Le bain d'huile, ca fait peur...
C'est un pc bureautique
C'est pour des pro oui
Pour que cela reparte, on change soit l'alim soit le bouton power
Quand il est allumé, il fonctionne bien
On se moque de l'aspect du boitier
Vous etes sur qu'en passif, cela irait ? Comment faire pour refroidir un i3 par exemple, hormis avec avec du watercooling, il existe des gros radiateur pour cela ?
Marsh Posté le 20-05-2019 à 18:22:23
Il existe des PC spécial marine (protégés contre l'air salé tout ça) qui sont aussi passifs... Je connais un site américain qui en vend (pas sur si j'ai le droit de donner le lien... Mais tu peux le trouver sur Google en cherchant "rugged marine computers" )
Par contre ça coûte quand même un bras (près de 4000 euros pour une config de base en core i3 :/) mais c'est soit ça ou le PC en bain d'huile (et encore ça me paraît assez risqué le coup d'immerger un PC dans de l'huile)
Message édité par NaCl le 20-05-2019 à 18:22:56
... ou pas
Marsh Posté le 21-05-2019 à 12:37:58
Tu as des mini PC qui sont vendus avec un boitier spéciale pour un fonctionnement en usine qui sont hermétiques et dont le boitier en lui mème sert lui mème de radiateur, cela devrait poser moins de problème pour ton utilisation...
Surtout que pour une utilisation bureautique, pas besoin d'un gros CPU , un I3 suffit et cela chauffe peu...
Vas dans le topic fanless , on pourra mieux t'orienter sur un modèle précis ;) => https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par Space le 21-05-2019 à 12:38:45
Marsh Posté le 21-05-2019 à 13:27:15
Mais je verrais plus un boitier et des boutons d'allumage étanche... Cela existe ?
Marsh Posté le 21-05-2019 à 13:32:25
En fait si cela arrive tous les trois ans et dans un milieu pro, qu'est ce que cela peut faire de changer l'alim ou le boîtier ?
C'est de la maintenance normale et plutôt pas fréquente.
Sur le bouton power, à pas cher, coller un plastique
Pour l'alim il n'y a rien à faire
Dépenser des fortunes pour avoir un truc étanche, autant claquer 150-200 € tous les 3 ans.
Quel age ont vos plus vieux PC ?
Marsh Posté le 21-05-2019 à 20:12:40
Intéressant ce cas de figure :)
Comme ça a été dit, je viserais un "tout passif" en choisissant les composants les moins énergivores possibles, et en évitant au max les parties mécaniques. Des SSD plutôt que des HDD (à mon avis plus vulnérables à la corrosion), un processeur à faible dissipation thermique (un Athlon 200 GE par exemple suffit LARGEMENT pour de la bureautique, comprend une puce graphique, et n'a qu'un TDP de 35W.
Après, le coeur de la machine serait le dissipateur, déjà, mais surtout le boîtier. Je me souviens avoir vu des tests de boîtiers qui, via des caloducs et malgré un montage parfois un peu sport, dissipent la chaleur produite via leur surface extérieure. Ca se rapproche un peu de ce dont parlait Space, je pense.
 Je vais voir si je retrouve un ou deux tests là-dessus. Mais en partant là-dessus, quitte à rendre le boîtier hermétique de façon un peu artisanale pour vraiment isoler les composants (et la connectique !) de l'extérieur, je pense qu'on doit pouvoir faire quelque chose de pas mal.
