boitier H500M, je n'arrive pas à faire fonctionner le rgb - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2019 à 13:15:51
Je pense que tu l'a fait mais t'as testé de connecté sur le ARGB-OUT2 de droite ?
Marsh Posté le 17-05-2019 à 13:21:24
a non c'est pas ça les 2 JRGB1 et Jrainbow1 sont pour les bandes led ...
je vais chercher un peu plus
(je del mon message avec la faute)
Marsh Posté le 17-05-2019 à 13:21:35
comment faire ? c'est un 4x pins alors que mon câble est un 3x pins
Marsh Posté le 17-05-2019 à 13:29:11
en vrai ! si on suis bien la notice page 14 et 15 que t'as linké, ya pas besoin de connecter la prise C de la petite carte.
Simplement connecter la petite carte à la CM via le micro usb
puis la petite carte sur les 2 ventilo avec le Argb-Out1 ou 2
et finalement les 2 ventilos 3-pin sur la carte mère normalement comme des ventilos normaux
Marsh Posté le 17-05-2019 à 13:33:52
non je pense qu'il faut bien la brancher j'ai vu des build sur yt avec les 3 prises dont la prise C que t'as brancher
Marsh Posté le 17-05-2019 à 13:35:22
c'est une galère sans nom j'ai essayé pas mal de combinaisons ... et quand je voudrais tester un autre port sur la CM les pins ne correspondent pas c'est des 4x et mon embout à brancher est un 3x
Marsh Posté le 17-05-2019 à 13:40:26
j'ai également regardé plusieurs vidéos avec des montages sur H500M, mais cette partie du branchement est jamais bien claire ça zappe vite, ça leur parait peut être trop évident lol.
petite précision, quand j'allume ma tour, au bout de 2 secondes les leds s'allument (en jaune) et se coupent aussi tôt
Marsh Posté le 17-05-2019 à 13:56:07
je pense la connexion prise C vers le JRGB1 c'est ce dont t'as besoin pour que la CM puisse avoir les infos de la petite carte
T'es sur que le cable 3-pin rentre pas sur les 3-pin du JRGB1 (oui je sais c'est un 4-pin mais peut etre il y a pas besoin du pin de gauche parce que les ventilos sont deja adressés par le ARGB-OUT1)
et bien ssur, sans forcer, juste l'enfoncer
Marsh Posté le 17-05-2019 à 14:00:51
url cassé mais pas grave si je vois pas, je me doutai que c'était une prise différente
Marsh Posté le 17-05-2019 à 14:01:06
elle se présente comme ça : http://www.noelshack.com/2019-20-5 [...] 072014.jpg
c'est le câble de gauche, donc non ![]()
Marsh Posté le 17-05-2019 à 14:08:08
réponse par CoolerMaster sur un thread sur reddit sur le H500M
| Citation : Matteo_CoolerMaster |
Donc apparemment pas besoin du prise C -> vers la CM
La recette c'est ça :
1 cable 3-pin qui se split en 3 3-pin entre CM et les ventilos
1 sata CM vers carte controlleur RGB
1 argb cable qui se split en 2 argb à connecter aux prises argb des ventilos
il dit aussi que le bouton reset permet de switch de mode d'eclairage rgb : a essayer
Source : https://www.reddit.com/r/coolermast [...] an_wiring/
Marsh Posté le 17-05-2019 à 14:26:36
au pire, tu passes pas par la carte controleur
et tu connectes le cable 4-pin argb vers 2*3pin argb directement sur le JRGB1 (le splitter entre la carte contrôleur et les ventilos)
non ? cette carte contrôleur est là seulement pour les cm qui gèrent pas les led rgb mais ta carte étant récente forcément c'est supporté.
Enplus, ça fait moins 1 cable dans la config
Après bien sur, tu pourras controller les led par la carte mère (donc normalement via bios + soft rgb windows)
mais plus par le bouton reset (qu'il faudra remapper en vrai reset, si t'en as vraiment besoin ^^ perso, j'en ai un de reset mais jamais utilisé)
Marsh Posté le 17-05-2019 à 14:32:22
| LuckyTuc a écrit : réponse par CoolerMaster sur un thread sur reddit sur le H500M
j'ai essayé en effet le bouton reset mais cela ne donne rien, 1 sata CM vers contrôleur RGB, on parle bien d'un simple câble sata à brancher de l'alime au contrôleur ?
les connectiques rgb étant nouvelles pour moi je vais décortiquer cela en fin d'après midi (je dois m'en aller).
Merci beaucoup pour ton aide, peut être que d'ici tout à l'heure un propriétaire de h500m pourras d'autant plus m'éclairer mais je vais bien entendu essayer la configuration que tu m'a donné
. Même ci elle m'a l'air assez proche ou identique de ce que j'ai pu faire.
Marsh Posté le 17-05-2019 à 14:34:59
non le sata cm vers controller je me suis mal exprimer, c'est le cable usb2 coté CM vers micro usb coté carte controleur (la prise D) (en gros , la cable n°15 de la page 14
Marsh Posté le 17-05-2019 à 14:37:06
| LuckyTuc a écrit : au pire, tu passes pas par la carte controleur |
L'idée de pas passer par le controller est judicieuse je n'y avait pas pensé mais je vois pas comment passer de 4pin argb vers du 2*3, désolé je suis assez incompétent dans ces connectiques
Marsh Posté le 17-05-2019 à 14:42:42
| kepsty a écrit : |
a mais je te parle juste du cable de la photo !! tu l'as déjà celui qui se branche à la prise ARGB-OUT1 ou 2 et qui se sépare en 2 cable argb
Marsh Posté le 17-05-2019 à 14:43:13
celui de cette photo : http://www.noelshack.com/2019-20-5 [...] 072508.jpg
l'autre coté du cable c'est 4-pin et je pense que tu peux le connecter direct sur le JRGB1 de la Carte mère.
Marsh Posté le 17-05-2019 à 14:46:46
non ça c'est le 2x3 pin que j'ai relié du controller aux ventilos =)
c'est juste ces 2 là de droite que j'ai branché http://www.noelshack.com/2019-20-5 [...] 072014.jpg
Marsh Posté le 17-05-2019 à 14:57:13
On parle du même câble : celui qui part de la prise E ARGB-OUT du contrôleur et qui se sépare pour faire 2*3pin ARGB
(les 2*3pin argb étant branchés aux 2 ARGB de 3-pin des 2 ventilos de la façade)
et ce que tu peux essayer c'est de connecter non plus ce câble à la prise E ARGB-OUT du controleur mais sur la JRGB1 de la CM.
An faisant ce montage, ça supprime le câble qui allait de l'usb2 de la CM au micro usb (prise D) du controleur.
Marsh Posté le 17-05-2019 à 17:50:46
Oh purée ce bastringue pour le RGB ![]()
Marsh Posté le 18-05-2019 à 10:53:40
le cable 2x3 pin argb n'est pas un 4 pins, ça ressemble à ceci
http://www.noelshack.com/2019-20-6 [...] 100948.jpg
donc impossible de le brancher à la carte mère
Marsh Posté le 18-05-2019 à 11:10:37
D'après ce thread, pour faire fonctionner avec mystic light, la recette c'est :
1 cable splitter fan entre la carte mère et les ventilos
1 cable usb2 de la CM vers le micro USB de la carte contoleur (prise D)
1 cable splitter entre un argb-out (prise E) de la carte contoleur vers les 2 prises argb des ventilod
1 cable entre le JRAINBOW de la CM et le argb-in (prise C) de la carte contrôleur
1 cable sata du bloc d'alimentation du pc vers la prise sata de la carte contoleur (prise A)
Source : http://community.coolermaster.com/ [...] -rgb-help/
Marsh Posté le 18-05-2019 à 11:13:21
Et bien sûr le reset du contrôleur correctement connecté pour transiter entre les modes d'affichage des leds rgb
Marsh Posté le 18-05-2019 à 13:21:55
j'suis assez perplexe du coup c'est exactement ce que j'ai ![]()
Marsh Posté le 17-05-2019 à 13:06:08
Bonjour, comme indiqué dans le titre du sujet je n'arrive pas à faire fonctionner le rgb des ventilateurs frontales de mon boitier.
Ma carte mère est la suivante : MSI MPG Z390 GAMING EDGE AC et est donc sensé être compatible mais je me trompe peut être de manipulation dans le branchement des câbles ...
j'ai ceci en notice : http://www.noelshack.com/2019-20-5 [...] 072902.jpg http://www.noelshack.com/2019-20-5 [...] 072836.jpg
Ma connectique pour le RGB et celle que j'effectue est la suivante : http://www.noelshack.com/2019-20-5 [...] 072014.jpg
je branche donc le câble argb des 2x3 pins des ventilos http://www.noelshack.com/2019-20-5 [...] 072508.jpg
le câble micro usb que je branche sur la carte mère http://www.noelshack.com/2019-20-5 [...] 073531.jpg
le câble 3 pins (C sur le schéma) que je branche également sur la carte mère sur le port Jrainbow 1 http://www.noelshack.com/2019-20-5 [...] 075100.jpg
Et pour finir le câble Sata
Merci d'avance
