Boitier ouvert ou non? (boitier très petit)
Boitier ouvert ou non? (boitier très petit) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2019 à 13:18:03
Bonjour à tous!
Pensez-vous que laisser mon boîtier ouvert est mieux ou le laisser fermer serait plus efficace ?
Mon boitier semble si petit que j'ai l'impression que le laisser ouvert serait mieux... : https://www.grosbill.com/4-heden_b1 [...] ue-boitier
Config :
-Amd 5 ryzen 1600x
-Vega 56 (asus strix)
-Asus Prime A320M-K
-be quiet! Pure Rock Slim BK008
-Corsair CX650
Marsh Posté le 26-05-2019 à 13:22:03
Le plus simple c'est de vérifier en testant en surveillant les températures
Marsh Posté le 26-05-2019 à 13:22:55
Tu test et tu vas bien voir.
Tu laisse ouvert HWINFO64 et tu lance un bench comme OCCT par exemple,une fois boitier fermé et une fois boitier ouvert.
Puis tu compare tes T° max et aussi la vitesse de la ventilation.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Marsh Posté le 26-05-2019 à 13:26:15
Merci à vous, je vais tester de suite!
Par contre en ouvrant le boitier je viens de remarquer que mon ventilo situé à l'arrière est dysfonctionnel, ce ventilo est très important il me semble ?
Marsh Posté le 26-05-2019 à 13:27:35
Oui quand meme,surtout que sur ce genre de boitier HEDEN ca doit etre le seul que tu as.
Marsh Posté le 26-05-2019 à 13:37:00
Oui il y a juste un autre ventilo au niveau de la carte mère je crois!
Je pense que c'est pour cette raison que j'ai des baisses de fps sur certains jeux parfois.
Marsh Posté le 26-05-2019 à 13:40:03
Clairement, le ventilo arriere évacue la chaleur donc si il tourne pas... ca doit bien chauffer.
Pourquoi t'es parti sur ce boitier si au final t'as aussi changé d'alim? (bonne idée le changement d'alim, je suppose que c'est de la récup d'une ancienne config?
Tu peux aussi envisager de rajouter un ventilo a l'avant, ca va aider.
Sinon pr pas cher, t'as par exemple le zalman T2 (38€ sur amazon). Franchement pas mal pour un boitier vraiment pas cher. Et tu si ton ventilo actuel fonctionne au final, tu le fous a l'avant sur le T2, ca aidera pas mal.
Marsh Posté le 26-05-2019 à 13:52:13
Le boitier était en effet celui d'une ancienne config, en fait, j'ai tout changer à l'exception du boitier dans ma config actuelle.
Mais oui, je réfléchis là pour changer de boitier ou non, merci à toi
Marsh Posté le 26-05-2019 à 14:07:06
pour te donner une idée sur l'importance du ventilo arrière, j'ai un config qui chauffe assez bien (un 5820k oc), et il montait a plus de 70° avec un 120mm a l'arrière (malgré un gros ventirad NHD15). J'ai changé le 120 pour un autre 120 que j'avais, j'ai gagné 5°. J'ai rechangé pour un 140 mm que j'avais ds un tiroir, et j'ai encore gagné 5°.
Donc si il foire, ca doit être la fournaise chez toi et il est pas impossible que ton cpu throttle et entraine tes drop de fps
Message édité par kabyll le 26-05-2019 à 14:07:34
Marsh Posté le 26-05-2019 à 14:11:17
Kabyll,tu as deja vue/monté un boitier Zalman ?  :D
Marsh Posté le 26-05-2019 à 14:23:16
oui, deux,
R1 et T2. Un peu chiant au niveau du cablage, mais une fois que c'est fait, franchement c'est bien pour le prix.
Evidemment un boitier à 80€ fera mieux ^^'
Marsh Posté le 26-05-2019 à 14:25:42
franchement ton boitier est obsolète , ce genre de vieux boitier avec l'alim en haut n'est pas optimal niveau ventilation alors si en plus ton ventilateur arrière fonctionne mal...
On trouve de bien meilleur boitier que le tien mème en entrée de gamme vers 40€ ;)
Marsh Posté le 26-05-2019 à 14:26:52
C'est une cata comme boitier,a fuire comme la peste  :D
Tu prend 2 bons ventilateurs de 120mm en PWM pour l'avant et l'arrière et cela va nettement améliorer la situation.
Tu pourras les monter dans un nouveau boitier par la suite.
Message édité par disabled 93 le 26-05-2019 à 14:30:46
Marsh Posté le 26-05-2019 à 14:33:37
Son boitier doit avoir 12 ans , déja à sa sortie c'est le genre de boitier (Heden ou Advance) qu'on évitait :D
Marsh Posté le 26-05-2019 à 16:08:16
Je tourne vers les 60°C avec mon processeur donc ouais je pense un problème de ventilation avec le boitier qui manque de place!
Marsh Posté le 26-05-2019 à 16:14:51
bah c'est bon 60° pour un CPU , par contre quand ta carte graphique et ton CPU sont très solicités tous les deux, cela doit chauffer dans ton boitier...
Message édité par Space le 26-05-2019 à 16:15:01
Marsh Posté le 26-05-2019 à 16:23:55
60° en jeu, oui! Et ouais c'est possible en plus c'est des cartes AMD donc ça chauffe necore plus!
Marsh Posté le 30-10-2022 à 10:57:21
Son boitier était mauvais niveau airflow , ce n'est pas uniquement le fait que l'alim était en haut.
Quand tu mets l'alim en bas tu mets la ventilation vers le bas , l'alim aspire donc l'air frais directement à l'extérieur du boitier, elle n'aspire pas l'air du GPU/CPU , la partie haute de l'alim est hermétique.
Mais cela n'empèche pas de trouver des bons boitiers avec l'alim en haut mème si on en trouve peu comme le Fractal Torrent par exemple.
Marsh Posté le 30-10-2022 à 12:05:07
Space a écrit :
Son boitier était est mauvais niveau airflow , ce n'est pas uniquement le fait que l'alim était en haut.
Et sera :o
Un bon boitier c'est du 60€ mini pour du "gaming", avec de mon point de vue 3 ventilos : 2 en aspi à l'avant, 1 en expi à l'arrière. Et du mesh en façade si on privilégie l'airflow.
Alim en position basse pour moi.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-10-2022 à 12:58:34
Pas lu... Un bon boîtier est un boîtier fermé avec un bon airflow. Sinon c'est qu'il y a un problème .
Marsh Posté le 31-10-2022 à 11:01:48
tu dois ètre en informatique depuis peu de temps , c'est vachement vieux les boitiers avec l'alim positionnée en haut , avant tous les boitiers étaient ainsi :o
Cela doit ètre au environ de 2010 que la plupart des boitiers ont eu les alims positionnées en bas :D
Marsh Posté le 31-10-2022 à 12:09:48
Mais il en reste encore avec alim en haut, et pas en entrée de gamme. ;)
Message édité par starconsole le 31-10-2022 à 12:10:04
Marsh Posté le 31-10-2022 à 12:27:31
Ouais, c'est un délire rétro l'alim en haut sur les nouveaux modèles.
De mon point de vue l'alim en bas c'est plus adapté à un PC gaming, ça laisse la place pour un AIO sur le dessus, et l'alim a de l'air frais tout le temps.
Sur un PC bureautique par contre peu importe, ça chauffe pas des masses.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-10-2022 à 13:27:51
Ce n'est pas un délire bien au contraire.
Avec les boitiers qui permettent de positionner l'alim en haut ou latéralement comme les boitiers dual chamber, cela permet de dégager complètement l'espace sous la CG et donc de rajouter des ventilos en dessous la CG , cela apporte un plus niveau température encore plus si c'est un gros GPU,  ce sont ce type de boitier qui s'en sorte le mieux niveau température.
Bon après c'est sùr que si tu as une GTX 1650 tu t'en fous... en revanche avec une RTX 4090... :D
Marsh Posté le 31-10-2022 à 13:35:54
J'ai encore mon HAF 932 sur ma config 'gamer', on peut mettre l'alim en haut ou en bas ce qui est bien pratique
Marsh Posté le 31-10-2022 à 13:54:06
le HAF932 , le ramasseur de poussière :D
Marsh Posté le 31-10-2022 à 14:25:55
Je vois pas la diff avec un ventilateur en dessous ou même deux, et 3 ventilateurs en façade avec du mesh.
Ca doit revenir plus ou moins au même, non ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-10-2022 à 14:44:10
Tu as fait tes tests avec quel boitier et quel GPU :??:
Il y a un topic dédié au boitier avec ventilo en dessous la CG.
Marsh Posté le 31-10-2022 à 17:29:49
Quand ai-je dit que j'ai fait des test ? :o
Par contre je vois pas sur le topic des test avec ventilation en dessous et sans.
Je vois un bel étalage de RGB et cie mais pas beaucoup de test, vu que tu en parles :o
Tu parles d'un gain de plusieurs degré sur le GPU en mettant des ventilo en bas, peux-tu nous en dire plus ?
Message édité par artouillassse le 31-10-2022 à 17:41:39
Rien pour le moment
