Que choisir dans ma sélection ? Ils ont tous l'air très bien ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2019 à 01:21:05
Le silence est d'or, alors je sais pas si le kraken tu vas aimer.
J'ai un kraken x62 dans un Dark Base Pro 900 (rev 1)
C'est un tres chouette boitier, j'ai mis le kraken en top, mais qd il tourne a fond ca s'entend solidement. J'ai changé les ventilos pour des Noctua, c'est mieux mais tjs audible. Mais perso je vise la temperature avant la quiétude. Peut-etre que si tu régules les ventilos ca te conviendra quite à sacrifier qqs degrés.
Vitre, y'a des silent block, ca vibre pas, et le son passe majoritairement par le dessus ds mon cas.
Les cg sont de plus en plus grosses, mais les boitiers ont tous un max de place pour les accueillir. Et ca se passe plus au niveau de l'agencement des disques, que de la hauteur de la tour.
Donc pour moi le choix moyen/grande tour c'est plus au niveau des disques et eventuels lecteurs optiques, mais pas en fonction de la cg.
(j'ai un 601 pour une 2eme machine, et y'a toute la longueur de libre pour une cg, si on a pas besoin de mettre un support de disques juste en face)
En compromis, t'as le 701 et 801 aussi. Ca reste grand et facilement agençable (ca dependra d'où tu penses mettre ton x62)
Pour le reste, niveau esthétique c'est à toi de voir.
Marsh Posté le 16-05-2019 à 01:51:07
Bah après j'ai un kraken sous blister, donc facile à revendre. A voir s'il y a vraiment mieux, et ça, j'en ai aucune idée ^^'
Marsh Posté le 16-05-2019 à 02:06:46
Pour moi je dirais un Be quiet 601 ou 801 selon le besoin d'unité de stockage.
Vitre ou pas c'est surement la meme chose,j'ai monté la version vitré elle est très bien.
Refroidissement un bon ventirad selon ton CPU,si tu OC ou pas.
Ca reste pour moi le plus fiable,le plus silencieux,le moins cher.
Eventuellement rajouter des ventilateurs en 140mm afin de baisser la vitesse et d'avoir un bon débit.
Pour la régulation je préfère passer par la CM que les HUB des boitiers.
La dernière fois j'avais tous viré a la demande de la personne pour des Corsair ML 140mm pour avoir des leds sans RGB.
Il voulait comme ma tour mais avec le 601.
Par contre je ne sais plus Kabyll pour le 601/801,c'est des 140mm mais sont ils PWM ???
Marsh Posté le 16-05-2019 à 02:37:34
pas pwm les 140 sur le 601.
sur le 801 je sais pas.
le 601 je le trouve pas très silencieux, mais j'ai déplacé le 140 arrière à l'avant en aspi avec l'autre, et un 120 derriere, c'est peut-être lui que j'entends le plus en fait, faudrait que je regarde.
Marsh Posté le 16-05-2019 à 15:26:48
| disabled 93 a écrit :    |
Le 801 est fournit d'usine avec 3 pure wings 140mm non pwm (donc en 3 pins) branchés sur un contrôleur pouvant accueillir 6 ventilos 3 pins. Le contrôleur se branche soit sur alim, soit sur carte mère.
Marsh Posté le 16-05-2019 à 20:18:21
Oui ca je me rappel j'avais un doute sur les ventilos.
Comme on avait tout viré pour des PWM Corsair ML 140mm version led blanche j'avais un doute.
Après c'est assez logique remarque quand il y a un HUB c'est du 3pins comme il parte du principe que c'est celui ci qui régule et pas la CM.
Marsh Posté le 17-05-2019 à 13:09:18
On m'a conseillé le H100I pour remplacer le Kraken 62, qui semble beaucoup plus efficace en terme de discrétion, surtout à haute utilisation.
Ceci dit je vois qu'il y a son homologue avec 3 ventilateur, le H150I. 1 ventilateur de plus diminue le besoin de tourner les ventilateurs au maximum, et donc les chances de faire du bruit. Ou alors c'est overkill ?
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 17-05-2019 à 13:30:11
Le résultat est identique a ce que j'ai pu voir,cela se tient dans un mouchoir.
Je reste persuadé qu'un ventirad est un bien meilleur choix.
Quand tu vois par exemple les performances du dernier Noctua NH-U12A pour 100 balles pour moi ya pas photo.
Marsh Posté le 17-05-2019 à 13:56:04
Ah oui! j'avais complètement oublié Noctua... tu as tout a fait raison, ils sont au top depuis un bail
 je regarde ce qui se fait de bien et je vous dit ce que j'ai sélectionné ![]()
Marsh Posté le 17-05-2019 à 14:10:42
Faut voir le cpu, mais on a pas le reste de la config il me semble.
En terme de performance, un très bon ventirad n'a pas grand chose à envier a un bon AIO je pense. En terme de bruit, les AIO sont souvent plus bruyants.
Perso j'ai pensé a garder mon NHD15 en passant sur le 9900k. Mais finalement comme je garde ma 2eme machine, j'ai tenté le Kraken.
Ca marche très bien, mieux je sais pas, par contre c bruyant. Mais comme je bosse tjs avec de la musique, ou si je joue c'est au casque, je m'en fous a moitié.
Marsh Posté le 17-05-2019 à 16:30:55
Oui voila cela dépend.
Moi je suis très exigent sur le bruit donc il me faut du performant mais très silencieux,l'AIO j'en ai monté plusieurs et ca ne me va pas du tout.
Un gros ventirad en mode Silent donc qui tourne a 400RPM quasiment tout le temps,au pire monte a 1000RPM c'est parfait pour moi.
Après les meilleurs AIO tu gagne quoi,5°C en gros,bon c'est pas mal mais a quel prix auditif ! Et budget aussi.
Marsh Posté le 17-05-2019 à 16:55:16
j'ai le meme problème, je voudrais refaire ma config qui date pas mal. J'avais un Lian-Li à l’époque, mais maintenant je cherche une grande tour de qualité avec une baie 5"25 pour mettre lecteur Blu-Ray et au moins 4 HDD,
et les meme contraintes que Tanch0, à savoir le silence et la sobriété (si pas de vitre pas grave..)
sur le net je trouve ces 2 modèles
-Be quiet Dark Base Pro 900 rev 2  comme indiqué au début du sujet
- Phanteks PH-ES614LTG_BK
Quel est votre avis ?
Marsh Posté le 17-05-2019 à 17:16:49
@poulpy J'aime énormément le style du 900 rev2, mais il est tellement cher...
@disabled Totalement d'accord, le bruit c'est hyper important pour moi aussi, je ne joue pas toujours avec le casque (canap manette par exemple), et j'aime les jeux immersifs, 2 facteurs qui font que le moindre bruit provenant de la tour est très très gênant
Marsh Posté le 17-05-2019 à 18:01:21
ok avec toi Tanch0, et en plus il y a une vitre fragile et les vis sont pas au top sur certains avis donc cela fait cher, mais je n'arrive pas à trouver un boitier raisonnable en grande tour avec au moins 5 HDD et un slot 5"25 de bonne qualité...
Marsh Posté le 17-05-2019 à 18:09:04
le Phanteks Enthoo Luxe semble avoir moins de critique negatives.
Marsh Posté le 17-05-2019 à 18:21:48
il y a aussi la Corsair Obsidian 750D ou Corsair Graphite 760T ?
Phanteks Enthoo Primo ?
Phanteks Enthoo Pro ?
difficile de choisir ..
Marsh Posté le 17-05-2019 à 20:09:14
Faut voir ce que tu veux faire comme installation. J'avais hésité à une époque entre le Bequiet 900 et le Phanteks Enthoo Luxe. Je suis parti sur le Phanteks car il correspondait plus à mes besoins d'agencements au moment de l'achat (6 disques durs et 2 SSD). Ce qui était plus compliqué avec un 900 v1. Sans compter je trouvais, le cable management moins évident (chose qui s'est arrangé sur la V2).
Et le mesh au dessus pour le watercooling et en meilleur refroidissement.
Le Enthoo primo est en fin de vie et verra son successeur très bientôt, comme pour le Enthoo luxe d'ailleurs. Il y aura un mix des deux prochainement, avec le Enthoo Luxe 2. Je ne sais pas quand, mais il y a quelques images et vidéos sur internet.
Enfin, à choisir, je prendrai encore le Enthoo Luxe. J'ai un peu regretté son changement, c'était un très bon boitier.
Marsh Posté le 17-05-2019 à 23:55:20
https://www.conseil-config.com/2018 [...] imposants/
https://www.overclockingmadeinfranc [...] -window/2/
https://www.idealo.fr/prix/6128203/ [...] czEALw_wcB
Marsh Posté le 18-05-2019 à 19:35:04
@disabled je ne trouve pas le NH-U12A sur ldlc
C'est lequel son homologue pour l'année 2019 ?
Marsh Posté le 18-05-2019 à 19:37:17
(Sinon pour en revenir également au sujet d'origine, pour l'instant je reste sur ma marque de coeur, et donc sur le R6, mais rien de définitif, je cherche encore
Marsh Posté le 18-05-2019 à 22:26:30
Phanteks Eclipse P600S
https://www.topachat.com/pages/prod [...] p600s.html
Pas encore sorti
https://www.ginjfo.com/actualites/c [...] e-20190517
c sur moins performant mais silencieux 800 trs/mn
https://www.amazon.fr/Scythe-Ninja- [...] 1-fkmrnull
https://www.alternate.fr/Scythe/Mug [...] ent=search
Marsh Posté le 19-05-2019 à 01:12:53
lol toi tu ne jures que de Scythe
 ça me va, j'ai plus confiance en Scythe et Noctua que BeQuiet - entre autres ^^
Marsh Posté le 20-05-2019 à 12:27:13
merci pour les propositions
deux baies 5.25″ pour lecteurs optiques sont présentes ok
Marsh Posté le 16-05-2019 à 00:31:51
Salut !
. La preuve : j'ai pris un Kraken X62, alors que j'aurais pu prendre quelque chose de plus sobre et de plus efficace, probablement. Ceci dit, offrir un spectacle en couleurs et lumières digne d'un cirque, c'est pas du tout ce que je recherche non plus, loin de là
 donc pas simple l'affaire !
J'aurais besoin de vos préférences concernant les boitier que je vais vous présenter ci-dessous, ça m'aidera peut-être à choisir
Alors déjà pour me situer, voici les miennes :
- Le silence est d'or
- Il est facile de se faire remarquer, difficile d'être remarquable
- L'apparence fait le moine
Bref, j'aime un pc à la fois discret en son et en esthétique, mais ! je ne suis pas insensible pour autant à un joli design pour peu qu'il soit subtil
Voici la fameuse sélection :
- NZXT H700i
- NZXT H440
- Fractal Design Define R6
- Be quiet Dark Base Pro 900 rev 2
Mes inquiétudes :
- La vitre, j'ai toujours voulu l'éviter car plus de risque de vibrations, de salissures, de rayures et moins de réductions sonores, en tout cas c'est ce que je me suis laissé dire. Mais pour autant, sans ça, on ne voit rien, donc est-ce rentable ?
- Le format, moyen ou grand tour ? De toute évidence, les grands tours sont clairement pas la priorité des constructeurs. Pourtant, quand on regarde une 1080 ou une 2080, on commence a y réfléchir. En plus, niveau refroidissements, tout y est plus facile. Bref, grand tour, fausse bonne idée ? Je n'ai pas trouvé grand chose d'intéressant en grand tour de toute façon pour l'instant, a part du très cher...
Merci à vous pour vos réponses
Message édité par Tanch0 le 16-05-2019 à 00:47:14
