1660ti ventilateurs qui ne s'allument qu'a 60°, bien ou pas ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2019 à 14:03:54
L'objectif n'est pas d'économiser sur la consommation (deux ventilos à faible vitesse ne consomment vraiment pas grand chose) mais d'économiser sur le bruit. Ca se déclenche à des températures qui sont loin de mettre la carte en danger.
Marsh Posté le 05-05-2019 à 14:13:25
Certes la cg n'est pas en danger mais de la a ne rien faire sur le pc fais chauffé a 50 degrés 24h/24....
Marsh Posté le 05-05-2019 à 14:48:31
Le boîtier est bien ventilé? Avec le même système de ventilation se déclenchant à 60°C ma CG (moins puissante) tourne aux alentour de 30°C quand elle n'est pas sollicitée.
Marsh Posté le 05-05-2019 à 14:53:03
Après, libre à toi de créer une courbe de ventilation perso sur MSI Afterburner.
Sur ma 2080, je fais tourner mes ventilos à 20% (quasi inaudibles) jusqu'à 40°C, 30% jusqu'à 60°C, et 100% à 80%.
En IDLE, ma carte est à 28-30°C, en jeu (The Division, The Witcher 3, le tout en ultra 1440p) à 68°C maxi. En jeu, le bruit des ventilos peut être gênant pour certains au-delà de 65°, mais ça m'importe peu puisque je joue avec casque.
Le tout est plutôt bien ventilé, mon boîtier est un NZXT H700 avec 3x120mm en façade, un 140mm en extraction à l'arrière, et 2x120mm sur l'AIO en haut en extraction.
Marsh Posté le 05-05-2019 à 14:53:33
Ou est le problème? Le reste du boitier n'est pas à 50° pour autant et ta carte se porte aussi bien (j'espère) que si elle était à température ambiante.
C'est par contre une fonctionnalité que tu peux désactiver. Tu peux mettre une courbe personnalisée dans afterburner par exemple, de manière à ce que les ventilos soient toujours actifs. L'inverse n'est pas vrai, tu ne peux pas désactiver les ventilateurs d'une carte qui n'est pas semi passive.
Marsh Posté le 05-05-2019 à 14:57:04
Le boitier est très bien ventilé oui, bizarre que la cg chauffe autant quand je fais rien.
komoku j'ai l'impression que tu fais exprès de ne pas comprendre, oui la cg marche très bien mais a long terme sachant que mon pc est presque tout le temps allumé et si la cg est tout le temps a 50° même si c'est pas énorme ça peut quand même réduire sa durée de vie
Marsh Posté le 05-05-2019 à 14:57:28
Je vais voir sur afterburner, j'avais déjà essayé mais impossible de régler les ventilateurs en manuels
Marsh Posté le 05-05-2019 à 15:07:08
50° c'est pas suffisant pour réduire de manière significative la durée de vie d'une carte graphique, surtout qu'au repos la tension du GPU est bien à la baisse non ?
Est ce que tu as un système à deux écrans ou plus ? (car dans ces conditions ça charge un peu plus la carte graphique au repos vs 1 unique écran).
Marsh Posté le 05-05-2019 à 15:25:27
Oui effectivement j'ai deux écrans j'y ai pensé aussi que ça impacte aussi un peu la charge
Marsh Posté le 05-05-2019 à 15:29:32
| noxy67 a écrit : Le boitier est très bien ventilé oui, bizarre que la cg chauffe autant quand je fais rien. |
Effectivement, je ne comprends pas. Ca réduit sa durée de vie sur la base de quoi? Tu as une étude ou un test qui le montrerait ou c'est juste ton impression?
Je suis aussi inquiet pour ceux qui ont un CPU à 75° alors que le mien ne dépasse jamais les 55° mais apparemment ce n'est pas dangereux pour leur CPU, et ca suit les recommandations des constructeurs (le mien n'active pas de sécurité avant 100°).
Je vois mal les constructeurs mettre l'option semi passive (parce que c'est vraiment un truc en plus!) alors que ça réduirait notablement la durée de vie. L'obsolescence programmée avant la fin de la garantie je n'y crois pas trop.
Marsh Posté le 05-05-2019 à 15:34:24
| noxy67 a écrit : Je vais voir sur afterburner, j'avais déjà essayé mais impossible de régler les ventilateurs en manuels |
Salut !
Clique sur la partie en jaune, ensuite tu peux déplacer le curseur de vitesse des ventilos, et ensuite valide avec la coche qui se sera dé-grisée...
Marsh Posté le 05-05-2019 à 15:45:42
Un GPU à 50 degrés en IDLE, on peut pas dire que le boîtier soit bien ventilé derrière, c'est pas crédible..
Marsh Posté le 05-05-2019 à 16:19:43
ca me parait pas normal non plus tes temperatures
ma 1080 sur le bureau (2 écrans mais je pense pas que ca charge quoi que ce soit, on reste en 2D), je dépasse pas 35° et les ventilos ne tournent pas.
Marsh Posté le 05-05-2019 à 16:28:59
J'ai aussi le déclenchement a 60°C.
En sortie de game je passe rapidement a 45°C la ventilation s'arrete et cela descend doucement vers les 35°C.
Si tu reste a 52°C sur le bureau après un petit temps c'est que la tour est pas bien ventilé et/ou tu as une T° ambiante assez haute.
Marsh Posté le 03-11-2019 à 11:14:41
dans l'utilitaire dragon de MSI tu peut désactiver le Zero frost (ventilateur 0db chez MSI).
http://download.msi.com/uti_exe/vga/Dragon-Center.zip
Marsh Posté le 03-11-2019 à 11:35:05
| noxy67 a écrit : Hello, j'ai acheté une 1660ti gaming x de chez msi il y a une semaine, je le savais que les ventilateurs ne s'activent que lorsque la CG chauffe donc ce n'est pas un bug mais bien une fonctionnalité qui, a ma connaissance, ne peut pas être désactivée. |
bjrpas de crainte en idle. En charge, oui, c'est important la température mais des composants surtout , voir les tests de CG.
La température est celle du gpu, cela n'a pas de rapport avec la température du reste des composants qui ne sont pas du tout sollicités en idle.j'ai une 6850 dont le gpu , en idle, est toujours à 40° malgré la ventilation de la cg (27%) et le boitier ouvert. Par contre le reste de la carte est absolument froid.
Marsh Posté le 05-05-2019 à 13:48:51
Le soucis est donc là, les ventilo ne s'allument que lorsque la CG atteints environ 60 degrés, or après avoir jouer a un jeu la cg a du mal a baisser en température et ensuite reste a 52° juste sur le bureau...
Donc ma question, est ce que le fait d'avoir ajouter cette fonctionnalité a la CG ne baisserai pas considérablement sa durée de vie dans le seul but d'économiser un peu sur la consommation ?
