Mes ventilateurs ne tournent pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2019 à 14:54:08
Regarde les profils des ports CPU et CHA dans le bios.
Tu dois avoir AUTO,DC,PWM pour chaque port et tu test.
Marsh Posté le 08-03-2019 à 15:40:14
Je suis aller vérifié dans le BIOS. J'ai pas le choix entre AUTO / DC et PWM.
Sur mon ancien mobo si par contre.
J'ai pas la ligne " Chassis FAN Control Mode " ou " CPU FAN Control Mode "
Bios d'une Z390 Extreme 4 d'Asrock
Marsh Posté le 08-03-2019 à 16:49:37
Sur les lignes "Control Mode" tu dois avoir le choix normalement.
J'ai une Taichi mais cela doit etre identique a ce niveau.
Marsh Posté le 08-03-2019 à 17:25:21
C'est bon j'ai trouvé
J'ai juste mis mon hub sur OPT_FAN / WC_PUMP et ça marche
Marsh Posté le 08-03-2019 à 14:49:21
J'ai fait l’acquisition récemment d'une Z390 Phantom Gaming ITX d'Asrock, ITX oblige j'ai pris le hub de mon ancien boitier Phanteks Enthoo Pro
J'ai donc relier le câble de gauche à un SATA de l'alim, celui de droite à la prise CPU_FAN et j'ai branché les 2 ventilos de mon AIO ainsi que 2 ventilos en façade sur le reste des prises dispo. Mais le problème c'est que rien de tourne
La mobo en question :
Le hub fonctionnait bien sur mon ancienne mobo ITX
Second problème, le ventilo à l'arrière de mon boitier qui est branché au CHA_FAN de la mobo tourne à sa vitesse max, je ne peux pas le régler dans le BIOS, même en le réduisant à 10-15% il reste constamment à 1200-1300 RPM et ça fait un bruit monstre
Si des gens bienveillant peuvent étudier mes problèmes ça serait top
thanks
Message édité par plutonium22 le 08-03-2019 à 14:50:04
