ventilateurs Zotac amp 1080 extreme tournent jamais
ventilateurs Zotac amp 1080 extreme tournent jamais - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2017 à 00:22:14
CM MSI Z97 GAMING5
CG Zotac 1080 amp extreme
CPU I7 4790K
Ram 16GO KINGSTON HYPERX FURY 1866
ALIM CORAIR TX750
SSD SAMSUNG EVO 850 250
SSD SAMSUNG EVO 850 500
VENTIRAD BE-QUIET PURE ROCK
ECRAN ACER Predator X34A curved
VIN10 Familiale
Bonjour, j'ai un problème, je savais que les ventilateurs de la Zotac s'enclenchaient que lorsqu'elle chauffait mais là il y a une couille dans le pâté
Je décide donc de me faire un tit GTA5 online et comme vous savez il ne fait pas spécialement chaud
Je joue donc une dizaine de minutes et paf mon system s'éteint et reboot au bout de quelque minutes
Lorsque ^mon ordi reboote ma carte graphique est tout de même encore a 55 degrés, ce qui est énorme étant donné le temps de latence du reboot et le fait qu'il ne fasse que 18 chez moi
J'en viens a ma principale inquiétude, en bref les ventilos de ma carte graphique ne se sont jamais mis en route, la température a du atteindre un seuil critique (encore 54 degrés après le reboot)
Et je suis persuadé que les ventilos sont restés a zero, de plus en regardant sur firestorme ils ne tournaient pas.
J'ai donc placé sur "manuel" et lorsque je force le démarrage de mes ventilos ils tournent, donc ça vient pas d'un dysfonctionnement de la carte graphique.
J'ai donc désinstallé firestorme et réinstallé toujours rien, les ventilos restent a zero
Auriez-vous une solution pour ce problème ? car je n'ose imaginé la galère cet été
Merci d'avance, cordialement
Marsh Posté le 14-02-2017 à 01:48:26
Télécharge MSI afterburner : http://www.guru3d.com/files-get/ms [...] ad,30.html
Suit ce tuto pour savoir comment activer l'OSD:
https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
Cela te permettra d'avoir dans le coin de ton écran les informations que tu voudra tel que l'usage de ton gpu en %, du cpu,et biensur la température etc... dans ce style là : https://asset.msi.com/global/picture/article/article_147485990157e8937ddaeb70.png
Ensuite relance un jeu et la tu verra bien une fois en partie a combien monte ta carte graphique, par la suite on pourra la mettre hors de cause, ou non ;)
Message édité par willyman21 le 14-02-2017 à 01:50:50
Marsh Posté le 14-02-2017 à 02:05:53
Bonjour, merci je vais le DL, Là je viens de faire un OCCT , la température du GPU est montée au maxi a 57 degrés, en jeu je suis en ultra donc ça chauffe plus,  Les ventilos se sont mis en route, mais qu'a 2% alors que la carte graphique était a 57, degrés, pas normal, les ventilos devraient être a 50% voir plus, le problème doit venir d'une sonde, mais une sonde dans une carte graphique je patauge là
Marsh Posté le 14-02-2017 à 08:55:28
 Si tu as un soucis avec l'utilitaire de Zotac  désinstalle le
 Utilises un seul utilitaire  comme MSI AB
 OCCT, si tu a  lance un test  sans selectionner " GPU "  57° la CG et 2% de ventilo ca me parait normal vu qu'ils sont arrétés autour de  50°.
 Il faut lancer un test graphique  il en existe plein ou plus simplement tu peux lancer Kombustor pour  stresser la CG .
 Exploite bien le mode d'emploi  et le tuto MSAB tu verras qu'il y a une courbe de suivi des sondes  de T° du GPU et de la vitesse des ventilos
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 14-02-2017 à 20:52:55
Merci pour votre aide, oui en fait Firestorm est sympa pour les leds mais que pour ça, il est trop économe pour les ventilos, avec AB c'est mieux géré, en fait je ne monte pas plus que 70 degrés tout en ultra et en 3440/1440 sur gta5, pour le reboot j'avais un doute, car en général une surchauffe de la CG ne se manifeste pas ainsi, donc en fait ça vient du CPU , le pure rock ne suffit pas, heureusement il est prévu un Noctua NHD15, là je devrais être tranquille
Marsh Posté le 14-02-2017 à 22:55:28
quand les GTX 970 avaient ce genre de problème il fallait flasher le bios de la carte graphique avec le problème de ventilateur
