branchement SLI GTX 1080 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2017 à 15:56:44
Hello, un seul pont suffit. Vérifie que ton bios alimente bien les deux ports PCI-E (option de boot).
Tu as quoi comme alimentation en passant ?
Marsh Posté le 08-02-2017 à 16:49:19
bonjour,
j'ai une RM750X
elle est bien detecté dans le gestionnaire de périphérique.
mais pas dans le panneau de config Nvidia
Marsh Posté le 08-02-2017 à 16:53:18
il faut brancher le pont sur quel ligne de broche ? droite ou gauche ?
EDIT : problème régler ! j'ai mis a jour le driver et c'est good !
a moi la puissanceeeeeeeeeeeeeee !
merci !
Marsh Posté le 08-02-2017 à 18:00:42
Hello, Change de pont, prends un rigide.
Marsh Posté le 08-02-2017 à 15:46:56
bonjour, voila je voudrais un petit renseignement.
j'ai installer un SLI de GTX 1080 MSI Gaming X
dans les parametre nvidia une seule carte est visible. pas les deux
niveau pont SLI j'ai mis un pont souple qui prend uniquement une des deux broche sur chaque carte graphique. que ce soit sur celle de droite ou celle de gauche c'est pareil.
ma question, il faut absolument deux pont souple ou un pont HB pour que la seconde soit visible et fonctionnel ?
