Problèmes de FPS - SLI 980 TI & I5 4690K - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2017 à 14:21:25
BF1 est un jeu qui est connu pour être très dépendant du CPU…
Donc si ton CPU est à 100% au moment des lags, c'est probablement ça le problème…
Il faut soit vérifier que tu n'as pas de programme d'arrière-plan qui te bouffe du CPU, soit essayer de baisser un peu le niveau de graphismes…
Mais bon, ton CPU est quand même loin d'être merdique, alors je sais pas ce qu'il faut pour jouer à BF1 en ultra…
Marsh Posté le 06-02-2017 à 14:35:04
| zerist a écrit : Salut,   |
Deja merci pour ton reply.
Le truc que même en Low, j'ai le même problème. Peut import le réglage.
Je ne suis pas sûr d'avoir d'autre programme qui tourné sauf le jeux mais je regarderais cela
Marsh Posté le 06-02-2017 à 17:21:57
Bah déjà BF1 ne gére pas ou très mal le SLI, du coup tu as des perf forcément en dessous de tes attentes.
De plus BF1 est connu pour faire throttle les i5 à 100% d'utilisation, d'où une chute de FPS.
Tu peux essayer de virer l'oc ça marche chez quelques personnes. Sinon passer au i7 mais bon pour un seul jeu bof...
Marsh Posté le 06-02-2017 à 17:28:11
| iparmenioni a écrit : Bah déjà BF1 ne gére pas ou très mal le SLI, du coup tu as des perf forcément en dessous de tes attentes.   |
Merci pour ton aide.
Oui je vais essayer ce soir de retire le OC.
Un I7 en 1050 c'est nul et pour un jeux encore pire
J'ai quand regarder histoire faut compte dans les 1000 euros avec CPU + Carte mère 28 lignes et un SLI en 16x 16x + 16 giga ram mais la gros aie aie de la bank
Marsh Posté le 07-02-2017 à 08:44:50
Salut Baddy,
J'ai le même problème que toi, ça me le fait sur tous mes jeux depuis vendredi. c'est injouable, j'ai fais tous les forums, je trouve aucune solution!
Bon courage!
Marsh Posté le 07-02-2017 à 09:26:04
| blapman a écrit : Salut Baddy,   |
Je te souhaite aussi bon courage.
Hier j'ai désinstaller :
- MSI Mystic Light - (Utilise 22% de cpu pendant le jeux Battlefield 1)
- Intel Smart -  J ai juste installer le driver sans le soft
- Killer Network Manager - J'ai donc perdu les drivers de la carte réseau - J ai juste installer le driver sans le soft
- Enlever OC du CPU
- Coupe TeamViewer.
Donc le bilan est : j'ai pas eu de lags mais les Fps sont entre 45 & 80 fps ( Jeux fluide) mais plus vers le 45 mais sans lags j'ai joué juste 5 minutes.
Donc maintenant PQ les Fps ne depasse pas 100 hz... Merci de l'aide
Que pensez vous si j'installe MSI Gaming App ???
PS desoler pour l'orthographe.
Marsh Posté le 07-02-2017 à 09:38:20
C'était donc bien un problème de CPU.
Les FPS ne «décollent» pas au-dessus de 100 parce que tu joues en haute résolution et que BF1 utilise très mal le SLI.
Marsh Posté le 07-02-2017 à 09:46:24
On dirait que tu es dans une impasse, parce que si tu OC tu as des drop et si tu oc pas tu es cpu limited.
Perso avec ma 1080 je suis entre 90 et 110 fps avec des drop à 75.
Marsh Posté le 07-02-2017 à 09:48:24
Merci pour ton retour.
On dirait bien que Oui le CPU pose problème - par contre PQ a 3.5 ghz cela fonctionne bien et 4.0 Ghz lags ?
Marsh Posté le 07-02-2017 à 09:51:58
| iparmenioni a écrit : On dirait que tu es dans une impasse, parce que si tu OC tu as des drop et si tu oc pas tu es cpu limited. Perso avec ma 1080 je suis entre 90 et 110 fps avec des drop à 75.  |
Non je suis pas en CPU limeted 80 a 90 % utiliser égale CPU limited - La je suis pas un expert sur le terme. Apres en OC je suis a 100 % ce soir je ferais le test remettre a 4.0 Ghz. Voir si cela venait pas de
- Enlever OC du CPU
- Coupe TeamViewer.
Tu as quoi comme CPU avec ta 1080 ?
Marsh Posté le 07-02-2017 à 09:57:29
| BADDY95110 a écrit : Merci pour ton retour. On dirait bien que Oui le CPU pose problème - par contre PQ a 3.5 ghz cela fonctionne bien et 4.0 Ghz lags ?  |
Tu as essayé à 4.0 après désinstallation des programmes d'arrière-plan ?
Sinon, c'est que ton OC à 4.0 est pas stable, il faut augmenter ton VCore.
Ouais, donc 80 fps avec des drops à 45 sur une 980Ti (équivalente à une 1070) c'est pas déconnant.
Marsh Posté le 07-02-2017 à 10:12:41
| zerist a écrit :    |
Non j'ai pas essayer mais promis ce soir je test - C'est ma carte mere qui OC mon CPU je clique sur OC et OPE 4.0.
Par contre tu aurais un lien qui pourrais m'aider sur la façon manuel OC sans mettre le feu dans la tour.
| zerist a écrit :    |
je suis triste de lire cela - un SLI 980 Ti équivalent a une 1070
  ( c'est de l humour mais quand meme triste )
Marsh Posté le 07-02-2017 à 10:16:09
| BADDY95110 a écrit :    |
Non, UNE 980Ti est équivalente à une 1070.
Donc sur les jeux qui sont très bien optimisés pour le SLI tu auras quasiment la perf d'une 1080.
Mais sur les jeux très mal optimisés pour le SLI (comme BF1), tu auras la perf d'une 1070.
Marsh Posté le 07-02-2017 à 10:18:54
| zerist a écrit : Non, UNE 980Ti est équivalente à une 1070. Donc sur les jeux qui sont très bien optimisés pour le SLI tu auras quasiment la perf d'une 1080.  |
Je préféré se commentaire La ... Merci je suis rassuré.
Que pense tu de MSI Gaming App ? OC de GPU safe
Marsh Posté le 07-02-2017 à 10:28:15
| BADDY95110 a écrit : Je préféré se commentaire La ... Merci je suis rassuré. Que pense tu de MSI Gaming App ? OC de GPU safe   |
Je pense que c'est pas trop mal, mais c'est pas le top. Il vaut mieux apprendre à OC à la main. Tu atteindras des fréquences beaucoup plus élevées.
Marsh Posté le 07-02-2017 à 10:32:23
| zerist a écrit :    |
Tu pourrais me router sur un tuto que tu pense être le mieux pour moi (Si bien sur tu en connais un sinon je vais chercher)
Rappel OC 4690 K en aircooling
et pour les cartes graphiques je vais attendre car en jeux 80 °c
Marsh Posté le 07-02-2017 à 10:34:18
Non, j'ai pas de guide sous la main.
Pour tes GPU, souvent tu peux OC sans augmenter la température, car les paramètres «de base» des GPU ne sont pas optimisés.
Marsh Posté le 07-02-2017 à 10:37:36
Ok je vais donc regarde cela. Merci d'avoir pris le temps de me répondre
Marsh Posté le 13-02-2017 à 10:00:11
Bonjour a tous et merci de tous les messages
Surtout désoler pour le temps que je mets a répondre.
J'ai fait quelque testssss ce week :
- Désactivation du OC CPU auto. ( Jeux ne lags plus ) - le problème dans mon cas vient du OC auto de ma MSI. FPS entre 50 & 80 FPS environ.
- Réalisation d'un OC manuel 42x100 Mhz et Core Voltage 1.15 V environ. Beaucoup mieux car pas de lags. FPS 50 & 80 FPS ( et de temps en temps 100 fps youpi ) en jeux : température CPU 60°c et 70°c et GPU 79°c et 83°c
- watch dogs 2 & BF1 fluide sans lags un plaisir ( Utilisation CPU 80 a 100% mais plutôt stable a 80 - 90 % )
- overwatch les FPS on pri feu 144 & 165 fps.
Bilan le jeux BF1 est fluide. mais pas encore tot.
MERCI A TOUSSS
Marsh Posté le 13-02-2017 à 10:14:07
C'était donc l'OC auto qui était instable.
Moralité : Les OC auto c'est de la merde. (mais ça on le savait déjà
Marsh Posté le 13-02-2017 à 10:50:24
En effet
Je suis tomber sur un tuto qui parle de rendre + fluide bf1
Je ferais le test et vous ferais un retour ensuite.
Si le résultat est positif je partagerais l'url.
Marsh Posté le 13-02-2017 à 10:52:10
| zerist a écrit : C'était donc l'OC auto qui était instable.   |
Bien d'accord je fait confiance a MSI. mais aie
Marsh Posté le 06-02-2017 à 14:17:11
Bonjour a tous
Et déjà je m'excuse pour mon orthographe et je ne sais guère si je suis au bonne endroit pour cette question.
après avoir parcourue beaucoup de forum, impossible de lire une réponse précise mon problème donc me voila.
Ma configuration : ( Juste pour information )
- I5 4690K OC a 4.0 Ghz
- MSI Z87-G45 Gaming
- MSI GTX 980 TI lightning ( SLI ) 8x 8x
- 16giga
- SSD 120 Giga pour OS
- HDD 1 To pour les jeux.
- Alim 1000 W
- Windows 7
- Ecran Asus pg278qr ( 2560 x 1440 - 144Hz voir 165 Hz )
je pense avoir fait le tour.
Lorsque je lance Battlefield 1 ( Ultra V-sync désactiver parce que j’utilise le G-sync) j'ai des micros lag de quelque seconde et pas tout le temps ( FPS entre 60 & 80 ( Avec ou sans SLI ) CPU 100% - Peut être CPU limited... ?
- GEstion d'alimentation sur performance.
- V-Sync déactiver
- Pour avoir moins de lag oblige de 120 Hz
Dans certain forum :
- Déactiver Dx 12 je suis sous 7 donc pas Dx 12.
- Réduire les détails résolution ... Etc même problème.
- Ne pas OC votre CPU - j'ai pas essayer.
- Réinstallation du jeux non car le même problème avec un autre jeux : Rise of the Tomb Raider & watch dogs 2 & Far Cry 4... et peut être d'autre.
Je pensais que avec un SLI 980 Ti je pourrais faire décoller les FPS et bien actuellement NON. je vous remercie donc d'avance pour votre aide.
Message édité par BADDY95110 le 06-02-2017 à 14:18:45
