Ventilateurs qui ne tournent pas ?! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2019 à 22:44:21
salut normalement les 3 pin ce branche sur les connecteur 4 pins sans problème
Marsh Posté le 04-02-2019 à 23:09:13
Le connecteur SATA femelle alimente le régulateur de vitesse des ventilateurs boîtier. Il se branche sur l'alimentation ATX.
Le connecteur 3 pins femelle sert à brancher un troisième ventilateur boîtier.
Marsh Posté le 05-02-2019 à 09:30:37
| yous_f a écrit : Bonjour, |
Oui merci yous_f c'est exactement ça, j'ai pas l'habitude de ça, sur mes dernières config l'alim des ventilos se faisait directement via la CM sur les pins CHA-FAN donc j'ai mis du temps à comprendre...
Désolé si la question a pu paraître stupide, c'est tout bon maintenant ![]()
Marsh Posté le 04-02-2019 à 21:30:44
je viens de terminer le montage de ma configuration, je la trouvais bien silencieuse en l'allumant et effectivement ça peut être le cas, car le seul ventilateur qui tourne est le Noctua que j'ai monté sur le processeur ...
J'ai démonté le boitier et regardé mais je n'arrive pas à trouver de quoi alimenter les ventilateurs de la tour
J'ai branché tout le front panel sur la CM, il ne me reste que 2 connecteurs (1 SATA, 1 autre 3 pin) mais ça ne colle pas avec les prises CHA-FAN de la CM, donc je sèche...
Ma config :
Boitier : BeQuiet! Silent Base 601
CM : Asus ROG Strix Z-390 H-Gaming
Alim : Seasonic Focus Plus 550
(je pense pas que vous ayiez besoin du reste ?)
Merci pour votre aide.
