Ventilateurs qui tournent 1s puis qui s’arrêtent
Ventilateurs qui tournent 1s puis qui s’arrêtent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2018 à 21:45:02
Bonjour a tous,
Avec un ami, nous avons monté un ordinateur et nous rencontrons un "problème" au niveau des ventilateurs du boitier.
En effet, lorsque l'on démarre le PC, les ventilateurs du boitier tournent a peine 1 seconde avant de s’arrêter et de ne plus redémarrer.
On pensait avoir mal branché les ventilateurs (pourtant bien branchés sur sys_fan) mais sur les autres ports cela ne fonctionne pas non plus.
(les ventilateurs du watercooling pour le CPU fonctionnent)
La carte mère utilisée est la NZXT N7 370
Je précise que j'ai déjà monté des PC dont le mien auparavant et je n'ai jamais rencontré un problème de ce genre, avez vous une idée de ce qui cloche ?
Merci  :)
Marsh Posté le 10-12-2018 à 23:18:59
Je précise que le boitier est le NZXT H700..
Marsh Posté le 11-12-2018 à 03:57:31
ça fait souvent ça quand le PC essaie de démarrer mais y a pas assez de jus (ou un soucis) et donc ça se coupe automatiquement.
Tu peux nous faire le détail de la config stp ? et surtout l'alimentation.
multiculturalisme
Marsh Posté le 11-12-2018 à 07:16:42
i7 8700k
RTX 2070 OC GYGABYTE
16go RAM
Kraken x62
Corsair RM 850x
2bandes LEDs
2to HDD
250go SSD M.2
Voilà
Marsh Posté le 11-12-2018 à 08:29:48
y'a un ventilo branché sur "cpu_fan" ou équivalent ? Certaines CM ne bootent pas si rien n'y est branché.
Ca ressemble a une mise en sécurité de la part de l'alim ou CM.
"Un jour j'irai vivre en Théorie, car en Théorie tout se passe bien."
Marsh Posté le 11-12-2018 à 17:19:00
Le problème n'est justement pas la, l'ordinateur démarre bien on a même pu installer windows mais le problème c'est justement que les ventilateurs du boîtier ne tournent pas. Ces derniers bougent au démarrage du pc et s'arrêtent aussitôt... Mais merci de ta réponse (cpu_fan est bien utilisé pour le watercooling)
Marsh Posté le 11-12-2018 à 17:40:44
Bon, le problème est a priori résolu.
le watercooling a été livré avec un fil qui permettait de relier tous les ventilateurs de ce dernier(les ventilateur du boîtier était branché sur un câble similaire). étant donné que les ventilateur du watercooling fonctionnent, on a essayé de brancher les ventilateur du boîtier dessus. On avait que 4 places et deux était déjà occupé par les ventilateur du watercooling. Il a suffit de brancher donc 2 ventilateurs du boîtier (qui sont au nombre de 4) dessus afin de faire fonctionner tous les ventilateurs. Tout fonctionne mais je me demande si c'était la bonne solution car le fait que les ventilateurs du boîtier ne fonctionnent pas sur les ports de la carte mère est assez étrange...
Merci de votre aide !
