De 7600 à Q6600 = perte de perf ? mauvais réglages? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2013 à 20:49:12
je vois pas trop pour les freezes mes ton cpu-z doit donner les infos en idle et non en charge
Marsh Posté le 18-04-2013 à 20:56:04
Apparement j'avais un mauvais réglage c'était x9 et non pas x6
Je viens de tester en jeu ça a l'air mieux.
Le truc c'est que je guette le moindre lag ce qu'avant je ne faisais jamais alors difficile d'être objectif.
J'aurais du faire un bench avant après
Pour les température apparement je me suis un peu emballé sous SpeedFan il m'indique 53° au sortir du jeu.
Marsh Posté le 20-04-2013 à 17:08:39
une remarque tu passes d'un processeur gravé en 45 nm à 3Ghz à un gravé en 65 nm à 2.4 Ghz
Ensuite si ton jeu ne gère pas le multi core tu vas être perdant.
Mais je pense quand meme que tu as eu une bonne idée car le Q6600 s'overcloque facilement.
Marsh Posté le 22-04-2013 à 11:11:30
Effectivement, à 2.4 GHZ, tu seras perdant sur tous les jeux qui n'exploitent pas les 4 coeurs, et gagnant sur tous les autres (de + en plus nombreux quand même).
Dans tous les cas, si tu overclockes (tu peux te le permettre vu la température au sortir de ton jeu) tu seras toujours gagnant Tu devrais pouvoir le passer à 3.2 GHZ sans trop problèmes, 3GHZ au pire je pense.
Marsh Posté le 06-05-2013 à 00:58:11
bien vu j'ai monté la bête a 3 ghz et c'est bien maintenant
Marsh Posté le 18-04-2013 à 20:43:21
) je passe de 30 fps à 15/20 maxi. Et même sous windows j'ai comme des petits freezes. J'ai démonté le processeur, remonté tout ça proprement, mais le problème perdure...
j'ai récupéré un Q6600 (Stepping B revision G0) en parfait état sur une machine abandonnée. Tout content de passer en quadri-coeur, je remplace mon E7600 de ma bonne vieille P5KPU. J'ai un bon Zalman pour refroidir le bouzin, il est à 49° en idle et monte autour des 65° en full.
Mais au lieu d'un gain même infime de perf, c'est l'inverse qui se passe. Sous World of Tanks (oui je sais c'est pas homologué comme Bench
En plus je sais pas du tout ce qu'il faut mettre dans les réglages du Bios, et j'ai remarqué qu'au boot j'avais 3584MB sur 4096 d'utilisés .
Y'a t-il des réglages spécifiques à effectuer dans le bios et sous Windows? est-ce que finalement mon E7600 n'est pas simplement plus performant (2.8GHZ)?
Je viens de voir que CPU-Z m'indique :
Core speed : 1598 MhZ
Multiplier : X6
Bus Speed : 266
Rated FSB : 1066
je crois que j'ai quelque chose de faux là!
Message édité par french_Kiss le 18-04-2013 à 20:43:35
