petites questions sur 4770k et 4770s, overclock, hyper V, conso [i7] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2013 à 17:23:18
seul la version K peut être OC.
en passant, si t'as pas d'idées quoi faire en PC prends ça:
http://www.ldlc.com/b-7b50a8f2398570b6.html
Sinon le S, je suis pas convaincu qu'il consomme beaucoup moins que le K. on parle quand même de CPU Haswell, ou beaucoup d'éfforts ont été faits sur la conso. Les CPU baissent leurs fréquence tout seul (depuis les core 2 duo d'ailleur). La seule vrai différence entre ces 2 CPU c'est que le turbo du 4770s tiendra moins longtemps que sur le K qui a un TDP plus grand.
et oui avec hyper V un 4770k fonctionne, mais tu n'auras pas la VT-D avec (vous avez dit pass trough?), sinon la VT-X fonctionne, et c'est le plus important.
Marsh Posté le 25-08-2013 à 17:43:39
poly50 a écrit : seul la version K peut être OC. |
Ok, donc je pourrai avoir des VM avec hyper V et le K, je craignais que ce ne soit désactivé sur ce processeur.
Le S m'intéressait car je maximisais mes chances de pouvoir avoir juste un bon refroidissement sur la tour et quasi rien sur le proc à part un gros radiateurs.
Mon C2Q 6600 @ 3ghz n'a qu'un radiateur noctua et aucun ventillo, mais la tour est silencieuse et correctement ventillé, du coup ça passe très bien.
Marsh Posté le 25-08-2013 à 17:50:38
poly50 a écrit : en passant, si t'as pas d'idées quoi faire en PC prends ça: |
C'est exactement la même config que le topic pour un 2560x1440 (avec les mêmes défauts) !
Poly50 il faudrait que tu soigne un peu les config que tu propose, c'est pas la même pour tout le monde !
En plus les 150€ pour le refroidissement c'est du budget en l'air !
Marsh Posté le 25-08-2013 à 18:05:10
je vais pas refaire 56 configds je suis pas payé pour ça. si ca te dit de dire que ce que je fais c de la merde poartout, fais toi plaiz avec la recherche .
Marsh Posté le 25-08-2013 à 18:09:14
poly50 a écrit : je vais pas refaire 56 configds je suis pas payé pour ça. si ca te dit de dire que ce que je fais c de la merde poartout, fais toi plaiz avec la recherche . |
C'est pas que moi :
artouillasse, matcar2, brosswood, starconsole, ect ...
On est très nombreux à faire des config chaque jours différentes !
C'est la particularité de ce forum, on fait des config sur mesure, destinées à une seule personne !
Il n'y a aucun intérêt à sortir une config (faite juste pour toi) et la rebalancer à chaque fois, dans ce cas autant aller chez Darty.
Marsh Posté le 25-08-2013 à 18:10:57
ben vas y fais toi plaiz, en attendant tu réponds pas à la question de l'auteur du topic.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 17:41:57
A 40€ près ce serai dommage de prendre le S : Il ne vas sans doute pas consommer beaucoup moins et dans le futur pour un éventuel overcloking tu sera bloqué ( pas d'OC si pas de version K ... ).
Pour downclocker c'est toujours possible, mais il ne faut pas s'attendre a passer d'une fournaise a un glacier
Ce genre de gros proco chauffe et a besoin d'un refroidissement adapté, si tu est a quelque watt près au niveau du refroidissement, il faut songer à changer de rad ( d’ailleurs il serait intéressant de voir quel rad tu as directement ).
Marsh Posté le 12-01-2014 à 03:34:42
déterrage !
petite question, le 4770S a un TDP de 65W contre 84 pour le normal et le K, ces chiffres ne veulent rien dire selon vous? je compte faire acheter une workstation à un pote et le but serait que cela consomme le moins possible, chaque Watt est précieux...
Marsh Posté le 12-01-2014 à 18:10:56
Citation : seul la version K peut être OC. |
Perso j'ai oc mon i5 3570 non-k à 4gHz au lieu de 3.4 grâce à ce site : http://www.team-legend.fr/threads/ [...] non-k.935/ (j'ai la même CM et le même proco, ça aide !)
Marsh Posté le 25-08-2013 à 17:15:28
J'ai un peu de mal à me retrouver dans les processeurs intel actuellement.
J'en suis resté à c2q .
La version K a un coef débloqué, à priori la marge n'est pas énorme.
La version S consomme moins, mais, par défaut, à une fréquence moindre et une tension plus faible.
J'ai du mal à comprendre comment faire pour overclocker les procs actuellement, avant je jouait sur la fréquence du bus, maintenant cela semble bien plus restreint.
Les versions non-K sont elles overclockables ? Et comment ?
La version K peut elle fonctionner avec hyper V ?
Si je prends une version K je l'underclock (si cela est possible) et baisse sa tension, consommerai je autant que la version S ?
Ai je un moyen de l'overclocker (underclocker) ou pas du tout ?
Je ne trouve pas vraiment de test comparant les deux procs tout en essayant de mettre l'un au niveau de l'autre pour voir les répercutions.
Merci.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
