Phenom X4 9650, questions...
Phenom X4 9650, questions... - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2008 à 19:43:45
Bonsoir à tous,
J'ai effectué une commande en début de semaine (je ne l'ai pas encore reçue), et j'ai plusieurs questions. D'abord voici la config en question :
Carte mère : Gigabyte GA-MA790X-DS4
Carte graphique : Geforce 9600GT (Gigabyte GV-NX96T512HP)
Processeur : AMX Phenom X4 9650
Mémoire : 4Go DDRII (G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 1066Mhz PK)
Je viens de lire que la carte mère n'est compatible avec ce processeur qu'à partir de la version F4 du BIOS. Je n'ai pas encore reçu le matos, mais une question me tracasse : Admettons que je reçoive une carte mère équipée d'un BIOS antérieur au F4, que se passerait-il ? Le PC ne démarrerait pas du tout ? Dans ce cas, comment faire la mise à jour du BIOS (sachant que je n'ai pas de processeur compatible sous la main) ?
On m'a également dit que la RAM sera bridée si je la met en dual-channel, est-ce vrai ? Comment faire pour obtenir des performances optimales ?
Merci d'avance !
P.S : Est-ce que la pate thermique est fournie avec le proco, ou bien il faut l'acheter à part ?
P.S2 : Ne m'en voulez pas pour toutes ces question stupides, c'est la première fois que je monte une config moi-même. :ange:
Message édité par sami_630 le 11-09-2008 à 19:44:50
Marsh Posté le 12-09-2008 à 08:08:20
Personne pour aider un noob en détresse ? :(
lol
Marsh Posté le 12-09-2008 à 08:11:24
Sa vas marcher ne t'inquiète pas, juste un message d'erreur au 1er boot, si tu n'as pas le F4,
Complètement débile celui qui ta dit que le dual channel allais de brider.
Comme si mettre un bi-turbo sur une voiture aller la faire rouler mon vite..
La pâte est livré pré appliquée sur le radiateur normalement.
Gigabyte France
Marsh Posté le 12-09-2008 à 08:19:20
Merci pour ton aide ! ;)
Pour la RAM, il m'a dit que si je la met en dual-channel, elle sera bridée à 800Mhz à cause du proco (un truc du genre)... ça me paraissait un peu farfelu... j'ai eu raison de me méfier apparemment.
Marsh Posté le 12-09-2008 à 08:33:16
Je ne suis pas un pro des cpu AMD, mais vaux mieux rester en dual channel quand même ..
Gigabyte France
Marsh Posté le 12-09-2008 à 12:59:27
D'accord. Et pour me mettre en dual-channel, je dois normalement mettre mes deux barrettes sur les slots de même couleur, c'est bien ça ?
Pourtant, les slots de même couleur sont les 1-2 et 3-4, or généralement le dual-channel se fait entre les slots 1-3 et 2-4, non ?
Alors où dois-je mettre mes barrettes ?
Marsh Posté le 12-09-2008 à 13:08:57
Sur ma carte P5E3 WS pro sa fais :
orange / noir / orange / noir
Donc sur les même couleurs pour le dual channel.
Tu regardes dans la notice de la carte mère, c'est expliqué :)
Gigabyte France
Marsh Posté le 02-10-2008 à 18:15:43
Les écrans bleu sont toujours là apparemment, même en ayant augmenté le voltage. Le problème vient d'ailleurs. Quelqu'un aurait-il une idée?
J'ai remarqué que les timings dans le BIOS sont de 5-7-7-20 alors qu'ils devraient être de 5-5-5-15. Lorsque je les entre manuellement, le PC émet un long "Bip" puis redémarre tout seul en remettant tout seul les paramètres par défaut. Ça peut venir de là ?
Message édité par sami_630 le 02-10-2008 à 18:17:46
Marsh Posté le 18-10-2008 à 17:24:36
et finalement tu as eu quoi comme bios ?
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
Marsh Posté le 18-10-2008 à 17:57:20
A propos du dual chanel et de la limitation ddr2 1066 :
On ne peut mettre qu'une banque de RAM en 128 bits en 1066 MHz sur les Phenom.
Ce qui veut dire que soit tu n'as pas compris ce qu'on t'a dit, soit la personne qui t'a renseignée s'est plantée.
Tu peux mettre deux barrettes en dual chanel @ 1066 MHz mais pas 4.
C'est la seule limitation sur les Phenom !!! (bien embêtant par ailleurs pour passer à 8 Go :( )
Et il faut vraiment utiliser le dual chanel dans la mesure du possible ; ça n'accélère pas vraiment les transferts mais ça évite que le bus sature en en doublant la bande passante quasiment.
Il faut donc utiliser une paire ou deux de RAM identiques pour le dual chanel et n'en prendre qu'une seule paire si tu veux que ça tourne à 1066 MHz !
Est-ce que mes explications sont claires ?
Marsh Posté le 10-03-2009 à 22:46:58
Bonjour tout le monde,
j'ai le même questionnement que ce post,
l'achat de la même carte mère que sami_630 (Gigabyte GA-MA790X-DS4) et un processeur Phenom X² 920 qui n'est supporté qu'avec la version F6 du bios.
je n'ai pas de message de bios. Je devrais normalement en avoir un, même si le processeur n'est pas supporté (qu'à partir de la F6!) ?? sur sur ça ?  :??:
avec cette config, j'ai une carte graphique sapphire HD4870 1 go, dont les 3 leds au coin de la carte qui sont allumés tout rouge !  :cry:
j'ai pris une bonne alim avec cette config (OCZ StealthStream 700 W)...
comprends pas, mon problème viendrait plus du processeur qui n'est supporté qu'à la v6, ou de la carte graphique qui aurait un problème ??
quelqu'un à une idée pleeaaseee ....  :ange:
Marsh Posté le 11-03-2009 à 00:50:58
- tu l'as branchée la carte vidéo ? il lui faut 2 connecteurs il me semble, un 8 pins + un 6 pins
- sur la carte mère, tu as branché le connecteur 4 pins qui se trouve à gauche du CPU en plus du 24pins habituel ?
Message édité par luxy le 11-03-2009 à 00:51:43
Marsh Posté le 11-03-2009 à 08:58:24
oui, j'ai branché la carte vidéo... et c'est 2 connecteurs 6 pins pour son alimentation...
j'ai branché aussi 2 connecteurs d'alimentation de 4 pins, à coté du cpu...
le problème ne viendrait pas du processeur incompatible alors ?
Marsh Posté le 11-03-2009 à 09:00:06
faut foutre un vieu proc , ca mais ariver , tu mais un proc a 2 ball , tu mais a jour le bios , tu remet le nouveau et miracle ca marche
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 11-03-2009 à 09:04:02
Que se passe t'il au démarrage de la machine ?
- écran noir
- écran bleu
- écran du BIOS
- autre
Et même question que luxy. Est ce que tous les connecteurs ont été branchés ?
Sinon, ne brancher que ceux de la carte mère (24 pins et 8 pins), ceux de la carte graphique (8 + 6 pins) et le câble du power.
Mais il peut être nécessaire de mettre à jour le BIOS, le Phenom II X4 920 n'étant pas connu lors de la sortie de la carte mère.
J'ai la même carte mère mais avec un X4 9600 BE + 4 Go DDR2 et ATI 4850 et le tout fonctionne trés bien.
J'attends le futur X4 955 en AM3 (voir ce qu'il vaut et son tarif) pour une nouvelle UC.
Marsh Posté le 11-03-2009 à 09:54:36
:sleep:
Message édité par dug le 11-03-2009 à 09:59:57
Marsh Posté le 11-03-2009 à 09:59:24
tous les connecteurs sont branchés correctement... sur la HD4870, il y a deux connecteurs 6 pins, pas de 8 pins...
au démarrage, pas de bip, l'écran reste noir, 3 leds rouge sur la carte graphique...
si tu as la même carte mère, le connecteur d'alim qui se trouve en bas de la carte mère, ne sert bien qu'au carte graphique en crossfire ?
normalement, je devrai au moins avoir un écran ?
avec un processeur non supporté, la carte mère arrive tout de même à afficher un message pour pouvoir mettre à jour le bios ?
Marsh Posté le 11-03-2009 à 10:20:43
non ca affiche rien ecrant tous noir , faut le disent en turkistanais ?
trouve un vieu amd
tien pour le plaisir : встановити лічильник для vieu оновити BIOS процесор
Message édité par saebalyon le 11-03-2009 à 10:37:14
Marsh Posté le 11-03-2009 à 11:57:37
bonne remarque
sur une GA-M57SLI-S4, qui a aussi ce connecteur soit-disant pour le crossfire ...
avec une HD3850 tout va bien
avec une HD4830, il faut que je branche ce connecteur pour que tout aille bien
donc n'hésite pas à le brancher ;)
Marsh Posté le 12-03-2009 à 12:19:43
bon ben...j'ai laissé l'ordi à une boite d'info, 20 euros la mise à jour du bios, et l'installation de la carte graphique...
ça m'enlève surtout une épine du pied, vu que ce n'est pas ma machine, et que le délai de 7 jours après l'achat sur le net allez être dépassé...
donc nickel chrome, tout fonctionne bien navette :)
merci tout le monde.
