Est t'il possible d'afficher avec juste un CPU ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2021 à 17:23:09
Si 10400F pas d'affichage possible car pas d'IGPU.
Si 10400 , affichage possible, voir les connectiques à l'arrière de la carte mère. Si pas de VGA et que ton écran est cablé en VGA, il existe des adaptateurs HDMI vers VGA.
Marsh Posté le 29-11-2021 à 17:23:35
| mensaEscroc a écrit : Si le CPU en question n'a pas de gpu intégré... J'ai le choix entre un Intel 10400 et 10400F (sans gpu intégré), si oui sera t'il possible de connecter en VGA ? |
Pas de GPU > pas d'image
Qu'il soit intégré ou désintégré ne change rien.
Si ta carte mère a une sortie VGA et que tu mets un 10400 techniquement tu as une image.
Il y a encore des cartes mère avec sortie VGA, c'est le cas de la Asrock H510M-HVS 2.0, mais il doit y en avoir d'autres.
Pas sûr que les B560 offrent du VGA, c'est sensé être un peu plus haut de gamme que le 510 et le VGA fait un peu "obsolète".
Edit : grillette
Marsh Posté le 29-11-2021 à 18:31:32
Merci, et qu'en est t'il si le CPU n'a pas de IGPU mais que j'ai un GPU à coté ? Est ce que le branchement VGA pourra se faire ?
Marsh Posté le 29-11-2021 à 18:35:14
| mensaEscroc a écrit : Merci, et qu'en est t'il si le CPU n'a pas de IGPU mais que j'ai un GPU à coté ? Est ce que le branchement VGA pourra se faire ? |
C'est une question sérieuse ?
Désolé, je vois escroc dans ton pseudo, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une part de troll dans ta demande, ne m'en tiens pas rigueur.
Marsh Posté le 29-11-2021 à 18:51:29
| artouillassse a écrit : |
Directement à partir de la carte mère je veux dire...
Marsh Posté le 29-11-2021 à 18:52:32
Peut-être qu'il veut parler du branchement sur la carte mère? Dans ce cas, la réponse est non, il faut utiliser la sortie du GPU.
Marsh Posté le 29-11-2021 à 18:53:18
| mensaEscroc a écrit : Directement à partir de la carte mère je veux dire... |
Si le CPU n'as pas de processeur graphique intégré, la sortie de la carte mère ne fonctionnera pas, même si tu mets un GPU.
Il faut que l'écran soit connecté au GPU pour afficher une image.
Marsh Posté le 16-12-2021 à 16:50:39
comme dit plus haut le 10400 a un APU donc pas de soucis, pour les sorties, à nouveau ça dépendra de ta carte mère...je crois qu'on a fait le tour la non ? ![]()
Marsh Posté le 16-12-2021 à 20:21:29
Si tu tiens absolument à utiliser du VGA en 2021 il te faudra un convertisseur actif....
Marsh Posté le 16-12-2021 à 22:35:36
| zonka a écrit : Si tu tiens absolument à utiliser du VGA en 2021 il te faudra un convertisseur actif.... |
certains iiyama 24" ont des entrées vga (le iiyama 23.6" )...les téléviseurs full hd aussi, après, j'avoue à l'ère du numérique ça fait bizarre ^^
Marsh Posté le 16-12-2021 à 23:33:04
C'est du coté de la CG que ça va coincer, on est d'accord (HDMI /DP / DVI-D)
Marsh Posté le 16-12-2021 à 23:55:24
Globalement, voici tes options :
10400F + Carte graphique = Connexion sur la carte graphique.
10400 + Carte graphique = Connexion sur la carte graphique (il est parfois possible de connecter sur la carte mère et
utiliser la puissance de la carte graphique mais c'est mieux sur la carte graphique)
10400F seul = Aucune sortie vidéo.
10400 seul = Sortie vidéo sur la carte mère.
Cordialement.
Marsh Posté le 17-12-2021 à 07:02:49
| marcnadeau a écrit : Salut, |
voila, par contre utiliser du vga à l'heure actuelle...c'est pas l'idéal ![]()
Marsh Posté le 29-11-2021 à 17:16:51
Message édité par mensaEscroc le 29-11-2021 à 17:17:43
