c'est possible une conso aussi basse ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2021 à 12:33:04
Ça me parait cohérant, si les HDD se mettent en veille je pense.
(pour info un I3 8100 me donne une conso à la prise de 14W en idle).
Marsh Posté le 26-10-2021 à 12:58:50
Ok oui les disques ne font rien. Ce qui me perturbe c'est les conso ici:
https://www.hardware.fr/articles/86 [...] tique.html
C'est le double même si on connaît pas le détail des config...
Marsh Posté le 26-10-2021 à 13:02:58
Comment fais-tu la mesure? Avec une prise connectée ou juste avec un soft style CPUID HWMonitor?
Avec une prise connectée je mesure mon homelab ESXi (Xeon 1260L similaire à un i7 2600S) autour de 38W avec 4 petites VMs ![]()
Marsh Posté le 26-10-2021 à 13:28:08
| celestins a écrit : wattmètre castorama sur la prise 220v |
Mesure aussi avec ce genre d'appareil, après est-ce que c'est apte à donner des mesures de puissances fiables, sachant qu'un PC à une consommation erratique.
Il suffit de comparer avec ceux mesuré par des médias.
Marsh Posté le 26-10-2021 à 14:01:43
Ça le semble oui. C'est les mesures hardware. Fr qui sont curieuses alors...
Marsh Posté le 27-10-2021 à 08:01:10
14 c'est vraiment pas bcp. Mais 27 c'est la moitié de ta config ingame ca me parait pas délirant au final.
Marsh Posté le 27-10-2021 à 09:11:16
| Ill Nino a écrit : Ça le semble oui. C'est les mesures hardware. Fr qui sont curieuses alors... |
Pas tant que ça, il y a une GTX 580 dans leur protocole de test, même en IDLE ça consomme un peu ces petites bêtes.
Tu peux check la conso en burn avec ton wattmètre pour voir s'il donne des résultats cohérents.
La conso en burn sur le 12V d'un i5 2400 est de 50W, avec le reste de la config tu devrais être à la prise vers 80W environ, au doigt mouillé.
En idle le 2400 consomme rien du tout sur le 12V, mesuré à 3.6W dans le test HFR, du coup tes 27W me paraissent cohérent à la prise. 3,6W + le rendement de l'alim ça doit donner du 4W pour le CPU seul, si tu les retires des 27W t'as 23W pour le reste de la config, donc on ne doit pas être très loin des 80W pour la config en burn, vu que tu n'as pas de GPU dédié.
HFR a du faire le test en chargeant le CPU mais pas le GPU, qui a quand même une conso en IDLE. Ils sont à 117W à la prise avec la 580. La conso d'une 580 en IDLE d'après HFR c'est ~30W, c'est cohérent avec leurs 117W mesurés en fait si on tient compte du reste de la config à ~80W.
Marsh Posté le 27-10-2021 à 09:26:12
| artouillassse a écrit :
Tu peux check la conso en burn avec ton wattmètre pour voir s'il donne des résultats cohérents. En idle le 2400 consomme rien du tout sur le 12V, mesuré à 3.6W dans le test HFR, du coup tes 27W me paraissent cohérent à la prise. 3,6W + le rendement de l'alim ça doit donner du 4W pour le CPU seul, si tu les retires des 27W t'as 23W pour le reste de la config, donc on ne doit pas être très loin des 80W pour la config en burn, vu que tu n'as pas de GPU dédié. |
J'ai pas 80, plutôt dans les 65/70. Mais la hausse de conso est clairement notable. Mais Ok, ça semble donc être crédible. Merci pour les infos. ![]()
Marsh Posté le 27-10-2021 à 09:37:20
Effectivement sans carte graphique, la conso semble être dans cette ordre.
Bench de 2011.
34W sans carte en idle.
71W avec une HD 6950 en idle.
Source: https://m.hexus.net/tech/reviews/cp [...] w/?page=10
Marsh Posté le 26-10-2021 à 11:06:39
J'ai mesuré la conso a la prise de ma nouvelle petite config à base de core i5 2500. Le détail de la config est dans mon profil c'est la deuxième.
J'obtiens 27W en idle!
Ça me paraît super bas. C'est possible? Avec 5 hdd en plus!
