Problème FPS, LAGG. GTX 1060 ET RYZEN 3 1200 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2018 à 10:36:59
Vérifie la température de ton processeur, peut-être qu'il est trop chaud et donc que tu as du throttling.
Peut-être as-tu mal monter le ventirad.
Marsh Posté le 11-04-2018 à 22:29:19
Bonjour à tous et merci de me consacrer de votre temps.
J'ai acheté des composants il y a 1 semaine de cela, la config est :
-RYZEN 3 1200 (OC 3,6 ghz)
-Gigabyte gtx 1060 3go OC WINDFORCE
-8go de RAM 2400 MHZ
-Gigabyte AB350-gaming
-EVGA 500W
Et mon problème est que j'ai de grosse chute de FPS sur Fortnite et je le fais tourner à 90 FPS en ultra ce que je pense normal mais bref il a quand même des bugs quoi. Donc je me suis dit que c'était juste Fortnite, j'ai ensuite testé CSGO, rien à dire. Puis League of Legends mais ce jeu aussi bug je tourne en qualité haute à 90 FPS avec des chutes à 10 FPS à chaque fight. Bref c'est une catastrophe.
Donc j'aimerais savoir si c'est un problème d'OC du processeur RYZEN (de souvenir même avant OC c'était pareil) ? Un problème de compatibilité des composants ? J'ai monté mon pc moi même donc est ce que j'ai mal fait quelque chose ? Peut être un défaut de composants ce qui je pense est peu probable ? Ou encore peut être parce que je n'ai pas encore acheté ma licence WINDOWS donc je n'ai pas accès à tout les mises à jours ?
Je m'y connais peu en informatique mais je pense que même un pc beaucoup moins bon ferait tourner ces jeux. Donc j'attends vos conseilles avec impatience. Encore merci pour vos futurs réponses.
PS : Je serais content de trouver des solutions vites pour savoir si je dois essayer de me faire rembourser les pièces ou non en sachant que j'ai commandé chez cdiscount.
