Problème avec carte mère Asus rog strix z370-h gaming et ssd m.2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2018 à 13:36:53
Salut !
Le message parait clair, tu as acheté un SSD M.2 Sata alors que ta carte mère demande un PCI.
Je pense que ton problème vient de ça, je ne suis pas un expert en m2, mais je me suis pas mal renseigné pour ma prochaine config.
Voilà une sélection de SSD M.2 PCI :
https://shop.hardware.fr/composants [...] 950,10949/
Un expert confirmera sûrement.
EDIT : J'ai jeté un oeil à la fiche technique de ta CM tu as deux slots M.2, un qui supporte le SATA et pas l'autre, essaye de le changer et ça devrait fonctionner.
Marsh Posté le 08-04-2018 à 13:58:12
Ont n'a essayer justement par curiosité, mais sa fonctionne pas non plus
Mais merci pour l'info donc sa confirme bien que ce ssd n'est pas compatible avec cette CM.
Marsh Posté le 08-04-2018 à 13:31:22
J'ai un soucis concernant un ssd m.2 sur une carte mère, j'ai conseiller a un ami l'achat pour qu'il ce monte une configuration toute neuve, afin de pouvoir faire tourner des gros jeux sur sa machine contrairement au grille pain qu'il avait avant.
Pourtant je me suis renseigner et le ssd m.2 que je lui est conseiller de prendre, bas il refuse de fonctionner sur la carte mère. c'est une Asus ROG STRIX Z370-H Gaming et le ssd un Intel SSD 545s Series, 128 Go, M.2 (Type 2280).
Quand le ssd est installer (sur le bon port m.2 vue qu'il y en n'a 2 mais que seulement celui vers le processeur et compatible type 2280) impossible d'aller dans le bios, sauf si ont retire le ssd. Et quand ont lance le pc, ont n'a beau spamer les touche pour aller dans le bios, que dalle, il ignore et continue jusqu'à afficher le message d'erreur qu'il affiche :
an m.2 SATA DEVICE has been detected in the M.2_socket.
The M.2_2 socket can only support PCIE devices
Using an M.2 SATA Device will not work on this socket
Fatal Error
Pourtant rien n'a été modifier dans le bios lors de la première utilisation.
Donc je comprend pas, ce ssd est-il vraiment compatible ? Si oui, comment le faire fonctionner sans qu'il crash
