Ajout de mémoire vive, probleme de conflits, stabilité ??? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2018 à 11:41:14
il y a toujours un risque en mélangeant des barrettes de différentes marques.
il faut essayer, impossible de dire à l'avance.
Le mieux serait de changer ta RAM et de partir sur 16 Go d'un modèle qui est dans la QVL de ta carte mère.
Marsh Posté le 06-04-2018 à 11:42:15
Ça passera sans problème ou éventuellement nécessité de mettre les timings à la main et/ou d'augmenter la tension du contrôleur mémoire du CPU pour encaisser 4 barrettes, c'est classique.
Marsh Posté le 06-04-2018 à 11:56:26
tu ne nous à pas dit le modele de la carte mere, regarde sur le site de la marque, modele de ta CM, la liste de compatibilité des ram, et prend en une dans la liste pour limiter les risque d'incompatibilité
mais je serais comme les autre, te conseillerais d'ajouter la meme ram que ce que tu à deja, meme marque, frequence timing ![]()
Marsh Posté le 06-04-2018 à 12:19:40
Ma carte mère est une Asus P8Z68 VProGen 3
https://www.ldlc.com/fiche/PB00121665.html
Apres dois-je rester sur de la 1600mhz ? Car sur la fiche technique de ma carte mere je vois que je peux jusqua 2200mhz.
On m'avait conseillé de rester à 1600 mais je sais plus pourquoi.
Marsh Posté le 06-04-2018 à 12:31:13
inutile
deja y'auras peu de difference de performance
et uniquement si tu change tous pour du 2200
car si tu garde tes 1600 a coté, la plus haute baisse en frequence pour se caler sur la plus basse
Marsh Posté le 06-04-2018 à 13:02:06
Mais si je passe tout en 2200mhz. Quitte à tout changer autant revoir a la hausse.
1600, 1866, 2200 ....
Marsh Posté le 06-04-2018 à 13:33:06
Si tu passes tout en 2200, tu auras plus de soucis de compatibilité que de rajouter 2x4Go de 1600 Mhz à mon humble avis.....
L'overclock de RAM n'est ni certain ni garanti...
Marsh Posté le 06-04-2018 à 21:35:19
oui si tu passe tous en 2200 pas de soucis,mais ca n'a franchement pas d'interet, si tu gagne 2fps dans les jeux grace à ça c'est enorme ![]()
Marsh Posté le 08-04-2018 à 00:20:31
J'ai un bon plan pour de la ddr3 1866mhz en 2x8go à 120e en HyperX de chez Kingston. Pour les autres gammes (2000 et 2200mhz, c'est vachement chere.
Je vais revendre mes barrettes en 1600mhz et repartir sur une base plus forte et plus recente.
Marsh Posté le 08-04-2018 à 00:37:10
Perso j'aurais racheté 2x4 Go équivalents en 1600 Mhz pour 40 euro sur le forum, mais chacun ses choix
Si ça ne boote pas en 2x8 / 1866 Mhz, tu nous dis ![]()
Marsh Posté le 08-04-2018 à 13:22:21
| zonka a écrit : Perso j'aurais racheté 2x4 Go équivalents en 1600 Mhz pour 40 euro sur le forum, mais chacun ses choix |
Mélange de 2 modèles différents, jamais bon.
Marsh Posté le 08-04-2018 à 14:45:06
| leroimerlinbis a écrit :
Testé sans problème à de nombreuses reprises, éventuellement en harmonisant les timings à la main, évidemment.
Marsh Posté le 08-04-2018 à 18:11:02
| zonka a écrit : |
N'en tire pas de généralités.
Deja qu'avec un seul modèle de ram on peut avoir des problèmes, alors en mélangeant 2 modèles...
Et c'est loin d'être seulement une question de timings.
Marsh Posté le 08-04-2018 à 18:26:53
| leroimerlinbis a écrit : N'en tire pas de généralités. Et c'est loin d'être seulement une question de timings. |
On va dire que je suis super chanceux....
Ou alors que les normes et timings font le job qu'on leur demande.
Marsh Posté le 08-04-2018 à 18:29:57
| zonka a écrit : |
Les normes avec la RAM.....
Tu es un habitué du forum, des problèmes de RAM, tu as du en voir passer.
Et selon le problème, tu peux tourner en rond sans trouver de solution.
Si la QVL existe, c'est qu'il y a une raison.
Et perso, c'est du vécu.
Marsh Posté le 08-04-2018 à 18:38:46
Justement, je trouve qu'il y a plus de 'risques ' à passer à 2x8 go de 1866 qu'à rajouter de la 1600 'proche'
Comme toujours il y a un facteur aléatoire bien pénible avec la RAM, on verra bien
Marsh Posté le 08-04-2018 à 18:41:55
| zonka a écrit : Justement, je trouve qu'il y a plus de 'risques ' à passer à 2x8 go de 1866 qu'à rajouter de la 1600 'proche' |
c'est trèèèès loin d'être évident.
Je dirais plutôt le contraire.
Et il n'y a aucun problème si tu achètes un modèle de RAM qui est dans la QVL, même à 1866 mhz ou plus. Du moment que le modèle est dans la QVL, ça passe crème.
Marsh Posté le 08-04-2018 à 18:50:27
On a le droit de ne pas être d'accord sur cette épineuse question
Marsh Posté le 08-04-2018 à 18:54:11
| zonka a écrit : On a le droit de ne pas être d'accord sur cette épineuse question |
Quand tu dis qu'il y a un risque à prendre de la RAM en 1866 Mhz ; je dis simplement qu'il n'y a aucun risque si tu achètes un modèle dans la QVL.
C'est un fait.
Marsh Posté le 08-04-2018 à 19:01:30
(soupir).
Et l'IMC du CPU qui peut très bien ne pas suivre en 1866,c'est un fait aussi.... La gestion de la RAM ne dépend pas que de la CM mais aussi de l'IMC du CPU.
Au pire c'est écran noir avec la 1866 même si elle est dans la QVL.
Bon je m'arrête la.
Marsh Posté le 08-04-2018 à 19:11:46
| zonka a écrit : (soupir). |
La QVL référence tous les modèles de RAM compatibles avec une carte mère avec tous les CPU existants à la date de la QVL.
C'est un peu le principe de la QVL...
Le seul problème, c'est si tu achètes un CPU récent compatible avec une carte mère plus ou moins ancienne. Le CPU n'aura pas été testé lors de l'élaboration de la QVL, forcément.
Une mise à jour du bios peut résoudre le problème.
Mais dire qu'il est moins risqué de mélanger 2 modèles différents de RAM, c'est une grossière erreur.
D'ailleurs tu devrais avoir le reflex de conseiller de se référer à la QVL pour acheter de la RAM avant de dire que 1866 mhz est risqué question compatibilité et de finir par conseiller de mélanger 2 modèles différents.
Marsh Posté le 09-04-2018 à 12:21:13
J'ai fait la demande sur FB à Kingston en leur exposant le probleme. Je ferais un retour ici. :-)
Mais je pense partir sur du neuf avec du 2x8go en fury ou savage. Cadencé à 1600 ou 1866 a voir
Marsh Posté le 10-04-2018 à 13:03:17
Bon je vais partir sur du neuf,
2x8go. Kingston me conseil du Kingston Fury sauf que cest en Cas 10 alors que la memoire kingston savage est en Cas 9 edt quasi au meme prix. Je sais pas trop quoi faire ....
Marsh Posté le 06-04-2018 à 11:37:18
J'ai une petite question à vous poser car je compte modifier ma configuration.
Ma config actuelle j'ai un I-5 3570k plus une GTX 660 de chez Asus et 8 Go de RAM en Kingston. Ssd 250go Crucial. Alim 600w Corsair gs600.
Je vais changer simplement ma carte graphique et accessoirement augmenter la mémoire vive.
Donc pour la carte graphique il n'y a pas de problème je pars sur une GTX 970 de chez Msi (si tout va bien).
En revanche là où je me pose la question c'est pour augmenter ma mémoire vive pour passer à 16 Go car je vais m'offrir le jeu Far Cry 5 qui en demande déjà 8Go en config recommandé.
Jai de base de la Kingston HyperX Genesis Blue 2x4Go
(Mémoire DDR3 cadencée à 1600 MH
Testée à 9-9-9-27 à 1.65V
Températures de fonctionnement : 0°C à 85°C
Températures de stockage : -55°C à 100°C
Dimensions : 133,35mm X 30mmStandard
JEDEC 1,5V ± 0,075V)
Et j'ai trouvé de la Kingston Fury et Savage qui se rapproche de ce que j'ai :
Fury : https://www.grosbill.com/4-kingston [...] wE#siteGPS
Savage : https://www.grosbill.com/4-kingston [...] wE#siteGPS
Est-ce que cela serait bon malgrés tout ou il y a t-il un risque de conflits/bug et devoir repartir sur de la nouvelles barrettes ?
Merci de m'aider
