Probléme Vram GTX 1060 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2018 à 20:15:58
j'ai une EVGA 500W 80+ mes je ne pense pas que sa peut avoir cette impact, surtout que avant je n'avait pas ce problème.
Marsh Posté le 02-04-2018 à 22:09:36
Salut, pour moi le soucis c'est ton cpu, il est complètement à rue sur des gros titres comme GTA5 et pubg (qui parait-il est très mal optimisé). Trouves toi un 2600/2700k ou 3770/k!
Marsh Posté le 02-04-2018 à 22:27:47
As-tu essayé avec des driver graphique antérieur ?
Par exemple la 385 ----------> http://www.nvidia.fr/download/driv [...] /123550/fr
Certain driver de chez Nvidia on tendance à crasher suivant les jeux
Et vérifier la température du cpu ainsi que du gpu
Marsh Posté le 02-04-2018 à 23:21:04
Alors j ai eu le même souci sur GTA V également avec ma 1060 6Gb. Enfaite GTA V étais le seul jeux qui me posait problème aucun souci en bench ou autre. Et c'était l overclock de ma carte qui faisait planter le jeu. Alors j 'ai crée un profil overclock pour GTA V baisser de 30Mhz le core et augmenter le voltage un poil et depuis plus de souci.
Bizarre bizarre
Marsh Posté le 03-04-2018 à 17:27:04
Je pense avoir trouvé d'où vient le problème mais je ne sais pas comment le résoudre, il vient des navigateur internet, si je ferme mon navigateur pour jouer je n'est aucun problème, mais si je veux le lancer quand le jeux et aussi lancé le navigateur plante (j'ai testé plusieur navigateur).
j'aimerais bien garder mon navigateur ouvert quand un jeux est lancé!
Avez vous un solution ?
Avant les navigateur infecté pas mes perfomance/crash en jeux puis depuis quelque mois il se mette à planter de temp en temp (surtout quand je regarde un truck sur twitch) et maintenant il ferait aussi planter mes plus gros jeux.
la température des composant dépasse pas les 60°.
j’ai essayé avec plusieur profile d'overclocking ça ne change rien.
Marsh Posté le 03-04-2018 à 18:20:55
| vendal a écrit : Salut, pour moi le soucis c'est ton cpu, il est complètement à rue sur des gros titres comme GTA5 et pubg (qui parait-il est très mal optimisé). Trouves toi un 2600/2700k ou 3770/k! |
certes mais c'est un peu HS, un cpu lent n'est pas la cause de plantages (à moins que le jeu ait vraiment été codé par des singes)
Marsh Posté le 03-04-2018 à 19:31:01
| flagiel a écrit : Salut, |
Tes 8go de ram ne sont pas saturées ?
À vérifier dans le "gestionnaire des tâches"
Si rien, éventuellement tenter une réparation manuel en ouvrant "l'invite de commande" en mode admin puis écrire ou copier sfc /SCANNOW puis valider.
La commande vérifie et répare si besoin.
Et en dernier toujours sous "invite de commande" en admin, écrire ou copier chkdsk /r puis valider.
L'ordinateur va devoir redémarrer afin de vérifier intégralement le disque.
Marsh Posté le 03-04-2018 à 21:14:56
J'ai fait les scan cmd aucun problème
et fait un test avec afterburner pour la ram
image: https://image.noelshack.com/fichier [...] apture.png
la valeur a 11970 est variable et je ne sais pas a quoi elle correspond
le 6535 et la ram utilisé
6535/7960 utilisé donc il me reste 1gb de ram disponible normalement suffisant pour pas crash ?
plus de détail: https://image.noelshack.com/fichier [...] pture2.png
Marsh Posté le 03-04-2018 à 21:49:03
il n'y aurait pas une partie des pilotes Nvidia a désinstaller comme le geforce expérience qui communiquerait avec le réseau et qui ne ferait pas bon ménage avec les navigateurs ?
Essayer une autres version des pilotes et ne gardez que le strict nécessaire.
Marsh Posté le 03-04-2018 à 23:25:18
| flagiel a écrit : J'ai fait les scan cmd aucun problème |
Ok
Donc l'autre alternative serait de désinstaller la version actuel en utilisant DDU (idéalement en mode sans echec) ------> http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Puis d'utiliser un pilote antérieur par exemple la 385 ------> http://www.nvidia.fr/download/driv [...] eq1ylyygyg
Lors de la nouvelle installation, passes en manuel et décoches "Geforce expérience" comme indiqué par chermositto.
Tu peux aussi le faire en utilisant DDU une fois l'install terminée
Et test
Marsh Posté le 04-04-2018 à 09:41:00
Commence par regarder les logs Windows, il y a souvent un début de piste sur la cause du problème.
Marsh Posté le 04-04-2018 à 19:27:24
Problème régler
j'ai désactiver le partage de mémoire(ram) avec le disque dur que j'avais activé auparavant.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 05-04-2018 à 06:19:34
si tu parle du swap c'est que le problème est ailleurs, et donc pas vraiment réglé.
Marsh Posté le 05-04-2018 à 17:32:11
Je parle de l'option ReadyBoost ou autre nom suivant le pc
Marsh Posté le 05-04-2018 à 19:33:15
ok je vois ^^
tu sait cette manipe c'étais bien a l'époque plus aujourd'hui ^^
Marsh Posté le 02-04-2018 à 16:38:56
Bonjour, depuis 2 ans je possède une GTX 1060 6gb de Asus.
jusque la aucun soucis, mais depuis peux les jeux crash (GTAV/PUBG) sur les plus petit jeux comme csgo/planetside2 il y a aucun problème.
Je suppose que c'est la Vram qui a un problème.
j'ai les dernier driver, j'ai réinstaller Pubg
J'ai effectué des benchmark/ stress test aucun problème
Il a t il autre chose a faire j'ai penser a réinstaller windows/ remettre d'usine mon pc
config: i5 3350p
8 RAM
allimentation: 550/600W je ne sais plus
driver: 391.35
GPU: GTX 1060 6gb, Memory type; GDDR5 (samsung)
QUe faire ? Merci de votre aide !!
