Problème Legacy/UEFI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2018 à 21:09:58
Tu sais quel type de SSD est dans ton portable? C'est un SATA ou un PCIE?
Car d'après ce site c'est un SSD PCIE:
http://www.laptopspirit.fr/200571/ [...] mx150.html
Un SSD PCIE ne peut être bootable qu'en UEFI. Le mode Legacy ne le supportant généralement pas. (Pour Windows il faut obligatoirement être en UEFI pour booter sur un PCIE).
acronis 2014 supporte l'UEFI et le GPT:
https://kb.acronis.com/content/44348
Donc tu as mal fait ta clef bootable (en MBR). Tu as utilisé quel logiciel pour la faire?
Pour ce qui est du SSD non visible, as-tu une option qui s'appelle CSM dans le bios?
Marsh Posté le 30-03-2018 à 21:15:38
Aérer.pavé. merci.illisible.
Marsh Posté le 31-03-2018 à 09:28:01
Bonjour, merci pour votre aide.
La référence indiquée du ssd est : INTEL SSDPEKKW256G7
En effet il ne boote qu'en mode uefi si je tente en legacy il me dit en gros : no bootable device.
La toute 1ère fois où je suis rentré dans le bios (pc totalement neuf), onglet boot, le pc était en mode uefi et il y avait 2 lignes d'indiquées pour l'ordre de priorité du boot :
- mon ssd : INTEL SSDPEKKW256G7)
- usb
et lorsque j'ai booté sur acronis mon ssd n'apparaissait pas j'ai donc voulu passé en mode legacy (là j'ai pu créer une image de ma partition avec mac rium mais donc en mode legacy). Cette image si je la restaure
ne pourra bien sur pas fonctionner (booter) en mode legacy mais fonctionnera t-elle si je repasse en mode uefi? (en gros pour créer ou restaurer mon image je le fais en mode legacy et pour pouvoir démarrer mon PC
je repasse en mode uefi, est ce possible?).
Après avoir créer cette image en mode legacy (pour le moment j'ai juste crée une image je ne l'ai pas encore restaurée pour faire un "test" ) je suis revenu en mode uefi c'est là que je me suis aperçu que dans
l'onglet boot seul mon ssd apparaissait, mon usb n'apparaissait plus il m'est donc impossible de booter sur une clé usb en mode uefi. Le sav acer m'a dit que je n'aurait jamais dû modifier ce paramètres et les tentatives
avec le sav n'ont pas fonctionné
Je ne vois pas l'option CSM dans le boot
Merci d'avance
Bernard
Marsh Posté le 31-03-2018 à 09:39:08
Cela dépend de comment la clef a été créée.
Rufus par exemple permet de créer des clefs bootables en UEFI (système de partition GPT).
Pour ce qui est de l'utilisation de la sauvegarde, je ne sais pas si cela marchera ou pas. Je n'ai jamais utilisé de logiciels de restauration. Je préfère toujours repartir de zéro.
Mais j'aurais tendance à dire que cela devrait marcher car si la sauvegarde est une copie bit à bit, aucune raison que cela change son comportement...
Marsh Posté le 31-03-2018 à 10:31:23
Merci c'est ce que je me dis également. Ma clé bootable acronis a été réalisée depuis mon ordinateur fixe et jusqu'à présent sur tu mes PC elle fobctionnait.
J'ai d'ailleurs un autre portable marque asus ux430ua presque identique à l'acer et sur l'asus la clé fonctionne sans souci.
Merci encore pour les renseignements
Bernard
Marsh Posté le 31-03-2018 à 12:04:01
Le point c'est que le SSD dans ce portabl est en PCIE, ce qui ne doit pas être le cas dans les autres, si?
Marsh Posté le 31-03-2018 à 13:48:54
Pour le ssd en pcie sur les autres portables je ne sais pas.
Par contre l'image faite avec avec mc rium en mode legacy a fonctionné.
Donc je dois juste "jongler" entre legacy et uefi lorsque je veux créer ou restaurer une image, c'est ce que je voulais
donc même si tout n'est pas réglé pour l'instant ça me convient comme ça.
Merci pour votre aide
Bernard
Marsh Posté le 30-03-2018 à 19:18:57
Bonsoir, j'ai un souci avec mon PC un portable ACER SWIFT 3 SF314-52G-55XD (j'ai mis dans la catégorie carte mère car cela concerne le bios), j'ai voulu créer une image de mon système avec acronis 2014 depuis une clé usb bootable. Le Pc a bien booté sur ma clé mais lorsque j'ai voulu créer ma sauvegarde mon disque ssd n'apparaissait pas dans acronis. J'ai lu sur un forum qu'il fallait modifier l'uefi par legacy dans le bios, ce que j'ai fait. lorsque mon PC a redémarré (sans clé usb) le pc m'a indiqué qu'il n'y avait plus de partition bootable j'ai donc voulu revenir de legacy a uefi le problème c'est que depuis dans l'onglet boot, usb n'apparait plus usb (apparait juste le ssd) donc impossible de booter sur une clé usb.
J'ai appelé acer qui m'a demandé de réinstaller windows 10 pour que mon "bios" revienne à l'origine mais après réinstallation de windows 10 le problème est toujours là.
Auriez vous des idées?
Pour info lorsque j'ai mis en legacy mon pc a bien booté sur la clé usb (sur le logiciel MC rium, j'ai les 2 logiciels avec acronis). Mais je n'ai rien fait d'autres avant de faire une autre "bétise" j'ai préféré créer une clé de récupération via l'option "créer un lecteur de récupération", donc éventuellement me serait il possible de créer une image en utilisant acronis et/ou mc rium en mode "legacy" puis vois si cette image fonctionne en la "réinstallant" puis ensuite remettre le bios sur uefi (puisque en mode legacy le ssd ne boote pas), cela aurait il une chance de fonctionner??
Merci d'avance
Bernard
