Problème NVIDIA - GTX1060 - Ecran qui clignotte - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2018 à 23:16:10
Voilà la description complète :
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99525.html
Marsh Posté le 25-03-2018 à 09:25:07
Si available une mise a jour du bios GPU, peut être...
l'essayer sur un autre PC aussi
Marsh Posté le 25-03-2018 à 09:34:21
J ai eu le même problème à une époque sur une 7850 Asus et ça c 'est résolu par un flashage du bios de la CG pour monter les fréquences 2D
Marsh Posté le 27-03-2018 à 10:42:14
Bonjour, j'ai essayé de flasher le BIOS de ma CG, le résultat était réparé, puis au redémarrage de l'ordinateur, la CG refuse de fonctionner.
Je suis passé par Nvflash (très pratique), en mettant la dernière version du BIOS comme conseillé
Je vais faire jouer le SAV, vous remerciant des réponses, et vous tenant au courant pour la suite.
Marsh Posté le 24-03-2018 à 22:46:40
Bonjour chère communauté de Hardware.fr,
Je reviens vers vous pour un nouveau problème, du jour au lendemain, ma carte graphique qui a moins d'un an se voit m'offrir quelque chose d'étrange :
Lorsque je suis sur mon bureau windows, des petits freeze accompagnés d'un écran noir apparaissent toutes les cinq secondes, ou dès qu'un élement graphique essaye de charger.
Tout d'abord, voici ma configuration :
Carte mère :
Gigabyte - Z68XP-UD3P (Dernière version BIOS : F7)
Processeur :
I5-2500K CPU @3.30GHz
Carte graphique :
NVIDIA - GTX1060 - 6Gb
Ce problème est tout récent, je n'avais jamais eu ce problème durant toute l'année avec cette carte graphique, l'utilisation de la carte graphique est marqué comme 100% d'un coup sur le gestionnaire des tâches :
https://www.noelshack.com/2018-12-6 [...] apture.png
J'ai essayé de :
- Désinstaller / désinstaller les driver (en prenant soin de bien cocher la case pour supprimer les anciennes versions) ==> Ne change rien
- Réinitialiser complètement mon ordinateur (réinstallation de windows) puis réinstaller les drivers ==> Ne change rien
- Augmenter un peu le voltage dans le bios pour ma mémoire graphique ==> C'est pire
- Mettre à jour mes drivers ==> Ne change rien
Si je retire ma carte graphique, et que je j'utilise mon chipset, l'ordinateur fonctionne correctement, mais bien sûr, l'utilisation du chipset n'est pas ce que je recherche.
Auriez vous des explications, ou des manipulations à effectuer pour me sortir de cette panade ?
En vous remerciant d'avance,
