écran random no signal et reboot (résolue) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2018 à 10:37:48
tu peux mettre une photo de l'intérieur du pc pour voir si y'a pas un pb de branchement stp?
Marsh Posté le 22-03-2018 à 10:53:02
Je sais pas si t'arrive a bien tout voire
http://www.casimages.com/a/eca8f
Bon bonne ( ou bas). nouvelle j'ai une image en branchant le cable dvi sur le port du deuxième gpu
J'ai réussie a accéder au gestionnaire de périf ,j'ai normalement un sli de gtx 780 mais voilà
http://www.casimages.com/i/180322120228306130.jpg.html
Marsh Posté le 22-03-2018 à 13:40:51
Marsh Posté le 22-03-2018 à 20:15:49
Prévenir les modérateurs en cas d'abus
Bon apparemment le SSD ou étais installer Windows n'est plus détecter apres que j'ai fait un stress test pour le cpu , celui ci est monter à 50 et crasht
J'arrive a boot sur le bios 1 fois sur 10 en me branchant aux deuxième gpu(les 9 autre fois l'écran ne reçoit pas de signale mais le pc redemarre de façon aleatoire
Du coup je reste encore paumer sure les raison de tout sa , alimentation, gpu1 ,les 2 gpu , un branchement mal fait , cpu endommagé ( physiquement l'a l'aire bien ) , ou watercooling qui marche mal se qui fait chauffer le tout .
Marsh Posté le 23-03-2018 à 07:53:00
premier gpu semble dead , hereusement 2 ème toujours fonctionnel quand désactive port du premier gpu
Marsh Posté le 23-03-2018 à 11:56:22
Fait en test en branchant le gpu qui fonctionne sur le premier pci-e.
Je vois que tu as un watercooling, vérifie si tu n'as pas une petite fuite et du liquide qui aurait pu couler sur un des ports pci-e.
Inverse les câbles d'alim des gpu sur l'alim aussi.
Enfin bon fait un max de test croisés pour être sur de ta panne^^
Bon courage.
Marsh Posté le 31-03-2018 à 20:50:25
resalut je fait juste un petit check pour ceux a qui a problème similaire a pu arriver , le gpu remarche , je l'ai simplement laisser sans l'utiliser et après quelques jours voila tout marche
Marsh Posté le 22-03-2018 à 09:59:56
bonjour à tous alors voila après l'installation d'un nouveaux watercooling et de cables gainées mon pc ne s'allume plus . (enfin il s'allume mais l'écrans non
parfois le pc redemarre mais toujours avec lécrans sans signale )
ce que j'ai essayer pour résoudre le soucis sans succés ( si vous avais des idées n'hésitais pas ) :
-replacer le cpu et le cp block
- check température
- check si les gpu sont bien allimenter et branché au pci-e
- enlever et remettre les ram
- clear cmos .
svp help
Message édité par latinosgangsta le 23-03-2018 à 07:51:36
