Mon pc s'allume mais aucun signal sur l'écran [URGENT] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2018 à 19:35:48
Marque et modèle de l'alim ?
Marsh Posté le 11-01-2018 à 19:50:22
A ce stade, soit c'est l'alim, soit la carte mère.
Marsh Posté le 11-01-2018 à 19:51:51
Comment arrive tu à cette déduction ? Les port USB fonctionne et pas de bip pour la carte mère, et pour l'alimentation led ventilo carte graphique qui s'allume
Marsh Posté le 11-01-2018 à 19:57:04
Ton clavier qui fonctionne sur un autre PC et pas sur celui là, donc ça vient pas du clavier.
Ensuite le clavier est sans doute connecté à l'arrière de la tour, dans ce cas ce n'est pas un défaut des ports à l'avant. en général on met rarement un clavier sur les ports avant qui sont réservés à des périph amovibles. C'est d'autant plus vrai si ton clavier est en PS2.
Du coup ça passe forcément par la CM.
Après tu dis que le clavier ne s'allume pas, et tu dis que c'est arrivé après une extinction brutale via le bouton power, du moins c'est ce que je comprends.
Donc soit la carte mère a pris un coup, soit l'alim.
Marsh Posté le 11-01-2018 à 19:58:23
Pour le clavier J'ai essayé des deux côtés, comment savoir laquelle est défaillante?
Marsh Posté le 11-01-2018 à 20:04:14
| Dr_habib a écrit : Pour le clavier J'ai essayé des deux côtés, comment savoir laquelle est défaillante? |
Donc ton clavier est bien en USB ?
Il est le seul à ne pas fonctionner, t'as pas d'autres périphériques USB à tester sur les mêmes prises ?
Marsh Posté le 11-01-2018 à 20:05:37
ReplyMarsh Posté le 11-01-2018 à 20:06:18
| Dr_habib a écrit : Oui clavier USB, ma souris s'allume mais je ne sais pas si elle fonctionne |
Ben vérifie si elle s'allume sur le port du clavier qui s'allume pas.
Marsh Posté le 11-01-2018 à 20:09:09
ReplyMarsh Posté le 11-01-2018 à 20:11:22
| Dr_habib a écrit : Déjà vérifié, et oui elle s'allume sur le port du clavier |
Et le clavier sur le port de la souris j'imagine que c'est ko ?
A ce stade le clavier doit consommer un peu plus et le port n'arrive pas à lui fournir le jus, je vois que ça.
Donc comme je disais plus haut, soit la carte mère, soit l'alim.
Tant que tu pourras pas tester une autre alim ou tester ton alim sur une autre config on pourra rien dire de plus.
Marsh Posté le 11-01-2018 à 20:15:46
Oui Mais l'alimentation arrive à fournir la carte graphique qui à mon avis consomme plus que un clavier, donc je penses que c'est la carte mère. Je n'ai pas d'autre co fig chez moi ...
Marsh Posté le 11-01-2018 à 20:32:17
Oui et non, un USB est alimenté en 5V je crois, pas le même rail que celui de la carte graphique si j'dis pas de conneries.
Marsh Posté le 11-01-2018 à 20:34:14
Ça ne peux pas venir d'un branchement ou quelque chose comme Ça ? Vu que je n'ai pas d'autre config je dois tous verrifier
Marsh Posté le 11-01-2018 à 20:37:59
| Dr_habib a écrit : Ça ne peux pas venir d'un branchement ou quelque chose comme Ça ? Vu que je n'ai pas d'autre config je dois tous verrifier |
A moins que tu aies bougé ton PC je vois pas comment un cable peut se défaire, surtout que c'est pas une config que t'as montée hier, elle commence à dater quoi, si un composant pète c'est dommage mais pas impossible.
Marsh Posté le 11-01-2018 à 20:38:55
J'ai bougé mon pc mais je penses pas que quoi que ce soit soit au été endommagé
Marsh Posté le 11-01-2018 à 20:57:28
TOUT sauf RAM / CG / CPU et alims sur la CM
Débrancher, enlever ne sert à rien
Marsh Posté le 11-01-2018 à 21:02:17
| Lt Ripley a écrit : Débrancher, enlever ne sert à rien |
L'inverse, si t'enlèves pas la carte graphique mais que tu la débranches de l'alim ça va pas marcher.
Marsh Posté le 11-01-2018 à 21:07:07
Oui je suis allé un peu vite, la CG je pense qu'il faut pas l'enlever car il n'a pas de sortie graphique sur la CM (edit : et donc laisser les alim dessus aussi)
Marsh Posté le 11-01-2018 à 21:19:34
J'ai du enlever un mauvais truc dessus il ne s'allume plus
Marsh Posté le 11-01-2018 à 21:29:04
Sharkoon = alim de merde. Sur une carte-mère AMD de cette génération, selon le processeur, ça peut tirer assez fort....
Prends une alim correcte et prie pour que ce ne soit pas la carte-mère (soit décédée seule, soit à cause de l'alim pourrie)
Marsh Posté le 11-01-2018 à 21:35:02
| zonka a écrit : Sharkoon = alim de merde. Sur une carte-mère AMD de cette génération, selon le processeur, ça peut tirer assez fort.... |
+10
Change d'alim.
Marsh Posté le 11-01-2018 à 21:53:03
Si t'as débranché le bouton power faut faire contact avec un tournevis (faut faire gaffe) sur la CM
Marsh Posté le 11-01-2018 à 22:20:55
Pc rallumé (sans tournevis) Je débranche quoi? Désolé de paraître un peu assisté mais je ne suis pas callé en informatique donc pas envie de faire de la merde, dis moi les noms des composants stp
Marsh Posté le 11-01-2018 à 22:32:19
Normal c'est moi qui t'avais dit de debrancher tout, du coup ça pouvait pas démarrer sans un tournevis ou a moins de rebrancher le bouton.
Bref si ca démarre pas comme ça, je ne vois pas, et je te conseille aussi de changer d'alim
Marsh Posté le 11-01-2018 à 22:35:46
Nan c'est bon le PC va bien il tourne là mais je penses que je vais l'amener chez un commerçant pour qu'il vérifié je voulais éviter de payer une blinde mais vu m'a connaissance en ce domaine je vais plutôt aggravé le cas de mon pc plutôt que de l'améliorer. Merci à tous de m'avoir aider, je reste toujours avec mon problème mais bon c'est pas grave
Je vous tiens au courant pour la suite, bonne soirée
Marsh Posté le 11-01-2018 à 23:56:52
C'est vraiment aussi pourri que ça sharkoon ?
C'est vrai que ça fait un peu kikoolol mais le fabricant n'a pas l'air d'utiliser que des blocs de merde (y a du FSP notamment qui est plutôt correct).
Marsh Posté le 12-01-2018 à 00:36:42
Marque globalement classée en 'tier 5', a éviter absolument
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] 1474638331
Marsh Posté le 12-01-2018 à 00:39:34
ReplyMarsh Posté le 12-01-2018 à 00:56:12
| Dr_habib a écrit : Une bonne marque pas cher ? Au cas ce soit mon alimentation qui soit morte |
"Pas cher" pour une alim je ne recommande pas en général vu que c'est le composant sur lequel repose tout les autres .........
Oui je mets plein de points tu vas faire quoi ?
Sinon en correct et au moins cher : FSP, EVGA, BeQuiet, LDLC
Marsh Posté le 23-01-2018 à 16:46:24
| zonka a écrit : Marque globalement classée en 'tier 5', a éviter absolument |
Toujours utilisé des alimentation "tier 4" et jamais eu un seul souci même en arrivent à la limite de l'alim
Faudrait pas pousser a un moment , on peux jouer sur une CX
Marsh Posté le 11-01-2018 à 19:32:41
J'ai un soucis avec mon pc, celui-ci s'allume mais sur l'écran est affiché "aucun signal" Ça ne viens ni du câble, ni de l'écran (testé sur autre PC). J'ai racheté une carte graphique en pensant que c'était le problème mais je me suis trompé, toujours la même panne. Je ne penses pas que ce soit l'alimentation car J'ai des led dans mon PC qui s'allume ainsi qu'une souris et quand je branche mon téléphone dessus celui-ci se met en mode charge, mais d'un autre côté mon clavier qui marche sur un autre pc ne marche pas sur le miens (ne s'allume pas). Je ne vois pas de quoi peux venir le problème. Je sais que la panne est certainement de ma faute car je l'étaignais et l'allumage sur le bouton power avant qu'il ne marche plus.
Carte graphique :Gtx 1060 Asus
Carte mère:970a-g43
Processeur: AMD(je sais pas lequel)
Aidez moi s'il vous plaît je ne sais plus quoi faire.
